Старый 21.04.2015, 12:56   #271
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 3
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
Щас стоит 1115 , думаю эти два мм
какие 2 мм?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 21.04.2015, 13:05   #272
какие 2 мм?
1115 - 1113 = 2 )))
А вот если 1123(5) - 1113(5) = 10. Целый сантиметр!
Старый 21.04.2015, 18:21   #273
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Евген985, Одно я понял точно, купить наш подшипник смазать нормальной смазкой и забыть про него или их.
pitupi вне форума
Старый 21.04.2015, 20:06   #274
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
За крайний ручеек шкива можно тонкими пассатижами крепко схватиться и натянуть. Тоже как вариант проканает. Правда покрытие ручейка испортить можно но ничего страшного, этот ролик ведомый а не ведущий, ничего ремню не будет.
Вот вы все замороченные... Когда болт закручиваешь, ролик сам вокруг него крутится по часовой стрелке и при определенном усилии сам натягивается. Только поддержать, чтоб не провернулся лишнего, при нужной натяжке и всего делов...
Kostikov вне форума
Старый 21.04.2015, 20:19   #275
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Это смотря как ставить ролик - "под ремень" или "после ремня" С завода стоИт "после", хотя большего охвата шкива геныча предпочтителен первый вариант.
Буйный вне форума
Старый 24.04.2015, 20:21   #276
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
Icon9 Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 3
Сообщение от shuval73 Посмотреть сообщение
http://exist.ru/price.aspx?pid=839082E7&sr=-4 купил такой ролик,как считаете стоит пересмазать сразу?
поставил,заверещал на второй день, походу,сравнил с родным-зубья или ручейки не идентичны.
shuval73 вне форума
Старый 25.04.2015, 18:29   #277
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Аба(натяжной гены) пробежал пока 12 т.к , пока всё нормуль.
Александр 443 вне форума
PAE (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 07:10   #278
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
Добра всем. Почитал тему, стало больше вопросов, чем ответов.
Приора ЭУР, Кондей панасоник - Какой ремень взять (длина, производитель) ?
Ролик натяжной - Годные аба не продаются. какой взять ?
Родной ремень посвистывает (особенно под нагрузкой), ролик шумит.
Пробег 50 тыс.
YxTbI вне форума
Старый 27.04.2015, 07:20   #279
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от YxTbI Посмотреть сообщение
1115мм, советую Mitsuboshi (есть в экзисте).
С роликом сложнее. Можно в родном смазку поменять, можно его же (VBF) и купить попробовать. У меня второй уже Gates работает без проблем по 30+ т.км. Другие на него зуб имеют. Но смазку менять сразу надо практически во всех роликах.
YxTbI (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 07:33   #280
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
каталожный номер будьте добры.
по ролику нашел такой 21101041056 цена 940 р. Если правильно понял зовется Sanger SGR-132-007 Ролик натяжения ремня генератора и кондиционера (усиленный). Кто-нибудь слышал за этот бренд ?!
YxTbI вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
