Старый 01.03.2017, 01:33   #271
Gargoyle
Автомобиль: Priora 217230 2008 Кварц
Gargoyle не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
Всем привет, товарищи приороводы! Печально, что мой первый пост на форуме именно на эту тему, но хотелось бы попросить помощи в диагностике проблемы.
Сегодня днём повёз младшего ребёнка в клинику. 15 км от дома, маршрут знакомый, домчали без проблем. Часа через полтора, закончив дела в клинике, собрались в обратный путь. Включаю зажигание, выжимаю сцепление (привычка), кручу стартер - двигатель легко запустился. Остыть не успел, ДТОЖ показывает 53. Отпускаю сцепление, и в этот момент двигатель внезапно начинает громко тарахтеть. Выжал сцепление, отпустил, выжал снова - тарахтеть не перестаёт. Иду глядеть под капот. Звук металлический, в такт оборотам коленвала. Смотрю в показатели борткомпа: счётчики пропусков зажигания на нуле, показатели датчика детонации на порядок больше нормы. Решил всё-таки до дома своим ходом добираться. У дома записал видео, чтоб дать спецам послушать: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...6926cc.480.mp4
Проверил уровень масла - близко к минимуму. Долил до максимума, дал поработать минут 5, стук не пропал. Отключал поочерёдно форсунки (программно), стук не изменяется. Что может так стучать? На СТО своим ходом можно, или только эвакуатор? Кто-нибудь хорошего моториста в СПб посоветует?
Добавлено через 1 час 11 минут
Год выпуска 2008, пробег 75000.
Прошу прощения, что сразу не указал.
Gargoyle вне форума
Старый 01.03.2017, 07:05   #272
Сказал(а) спасибо: 829
Похоже на прогар какой-нибудь прокладки на выпуске, ИМХО.
Старый 01.03.2017, 07:42   #273
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Gargoyle Посмотреть сообщение
в голове беда, компенсаторы.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 01.03.2017, 14:41   #274
Gargoyle
Интересное мнение, спасибо. А как это могло повлиять на детонацию?
Добавлено через 10 минут
Спасибо за ответ, Алексей Павлович.
Возможно, мои вопросы покажутся глупыми, но это мой первый автомобиль, и владею им всего полгода. Хотелось бы чуть больше информации. Почему не один гидрик работать перестал, а сразу несколько, причём в один момент? Кусок нагара отвалился и забил канал подачи масла? При таких симптомах на СТО своим ходом можно?
Gargoyle вне форума
Старый 01.03.2017, 18:58   #275
Алексей_Павлович
мы не знаем причину, может нет давления масла поэтому лучше не мучить мотор, а то может валы задрать и постель будет всё сложнее и дороже.
Старый 01.03.2017, 19:20   #276
Gargoyle
Разумно. Не зная точной причины - предполагай худшее Ладно, до сервиса доберёмся на буксире, а там - вскрытие покажет. Отпишусь по результату.
Gargoyle вне форума
Старый 27.03.2017, 21:02   #277
Moskit
Moskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком света
Сообщение от serikovk Посмотреть сообщение
Мужики у меня приора 11 года. Был стук гидрокомпенсаторов, я их заменил на немецкие ина, поменял масло, ремень, ролики, помпу, но стук не прошёл.
На холодную очень сильно молотит как насос у дизеля, на горячую потише, но все равно не приятно. Кто нибудь сталкивался?
Решили проблему?
Интересует, насколько были изношены цилиндры и какие поршни поставили
Moskit вне форума
Старый 03.04.2017, 17:42   #278
Gargoyle
Вскрытие показало два мёртвых гидрокомпенсатора. Заменил все 16 штук на INA. Теперь мотор на горячую почти не слышно, шелестит тихонько. А на холодную всё же шумноват.
Gargoyle вне форума
Старый 04.04.2017, 16:20   #279
Если не сложно, напиши: где стояли (клапан, цилиндр), характер / длительность поездок (город/трасса, в среднем, примерно), периодичность смены масла, его класс и какой обычно применяемый м.фильтр.
Попадалось, что поставщик (производитель) гидротолкателей 211201007300 - ОАО «Стар» из Перми. Видимо они же в коробках ЛадаДеталь.
Старый 04.04.2017, 19:30   #280
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
К чему это? Плохие чтоли?
В свое время менял другу заводские на владимирские. 100 тык отбегали и "убежали" к другому хозяину..
Kostikov вне форума
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
