Старый 23.07.2019, 09:47   #271
maxim 23
maxim 23 не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Проверил, питание на датчики есть, на выходах
сигнал есть, изменяется при повороте руля.
На плату ,через разъём, приходит.
maxim 23 вне форума
Старый 05.09.2019, 16:47   #272
Trewn
Trewn не успел проявить себя
Ребята всем привет. Я с проблемой небольшой .
После стоянки сел за авто , завёл и услышал что из рулевой колонки идёт так называемое посвистывание. Похоже по звуку если напильником очень медленно водить по железке . Через пару дней после длительных поездок звук стал едва заметен уху,но есть . диагностика ошибок не видит . Руль как крутился так и крутится , но после этой всей ситуации заметил следующее :если крутить медленно -медленно рулём такое чувство что ему что-то не секунду сопротивляется и он потом проваливается на пару см , если быстро крутить все хорошо . Без закусов.
Вот и вопрос по звуку , способен ли эур издавать какие либо звуки . Слышно их сейчас если к кожуху приложить ухо
Trewn вне форума
Старый 05.09.2019, 20:47   #273
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Trewn Посмотреть сообщение
На опорные подшипники похоже
antserev1 вне форума
Старый 05.09.2019, 22:45   #274
Trewn
Опорники менял не так давно , да знаю что новое не значит рабочее , просто звук именно от колонки идёт , товарищ рулём крутил , опорники «молчат» , рейка тоже
Trewn вне форума
Старый 08.09.2019, 16:37   #275
Trewn
Вот ребят снял видео своего звука . Надеюсь будет слышно.
https://youtu.be/jbmAkK8y3PE
Trewn вне форума
Старый 01.10.2019, 01:09   #276
Thetakelv
Thetakelv не успел проявить себя
Всем привет, случилось странное, иногда как будто перестает крутится руль, бывает только во время стоянки, что может быть?
Thetakelv вне форума
Старый 03.11.2019, 15:02   #277
snstak
snstak не успел проявить себя
Возможно пониженное напряжение генератора на хх.
snstak вне форума
Старый 14.10.2020, 15:22   #278
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Хочу написать о своём опыте ремонта ЭУР.
Усилитель отказал при полностью выкрученном руле. Горела ошибка С1054. Манипуляции с предохранителем под капотом не помогали.
Информации, куда копать дальше, в интернете нету. И только благодаря советам великих ГУРУ, сидящим на этой ветке форума, набрался нужной информации и полез чинить свой усилитель.
Нашел пост в этой ветке, где рекомендуют просмотреть не только этот предохранитель, но и массу над блоком предохранителей в салоне, колодку с одним толстым красным проводом, там же, а также проверить контакты в колодках на блоке управления усилителем руля.
У меня оказались подгоревшими контакты от блока усилителя руля, на двигатель усилителя. Зачистил контакты и ЭУР снова заработал. Я был очень рад тому что не пришлось покупать новый ЭУР, а то основная масса советов в интернете к этому и сводится.
Версия моего ЭУР 10301. Более подробно, как добраться до разъема, есть в моей записи: https://www.drive2.ru/l/571534666406829969/
Хочу сказать огромное спасибо парням, которые делятся информацией и своим опытом на этом форуме да и не только на этом.
profy вне форума
Вася75 (14.10.2020), Пьяный Солдат (15.10.2020)
Старый 27.02.2021, 11:32   #279
GSM
Автомобиль: JEEP
GSM не успел проявить себя
Приветствую всех форумчан, хотел бы поделится опытом ремонта Калужского ЭУР с ошибками С1058 и С1054
на эту тему были сняты видео процесса ремонта
Надеюсь это многим поможет.
отключается ЭУР но ошибок нет, или C1058
отключается ЭУР при ошибке с1054
GSM вне форума
motobest (28.02.2021)
Старый 13.10.2021, 22:28   #280
NNEONN
Автомобиль: Ваз 21063
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
NNEONN не успел проявить себя
Icon9 Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Вот такие ошибки, по питания датчиков вроде понятно более менее, а пот по напряжению борт сети/ температуре и т.д. не понятно что делать/где искать...
ID:	132456   Нажмите на изображение для увеличения
NNEONN вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
