Старый 28.01.2016, 19:28   #271
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Парни, кто в курсе, подскажите!!!!
Авто американское: Крайслер-Цирус; АКБ под бампером и передним левым крылом. АКБ: необслуживаемая Deka 675MF 60 А/ч 2011 года. Необходимо зарядить без отключения от сети (планирую через прикуриватель), какое максимальное напряжение можно выставлять? В интернете пишут 15,3В., нормально будет? Не пожгу ничего? Или все таки разбирать, отключать и вытаскивать?
Vasovsky вне форума
Старый 28.01.2016, 19:35   #272
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
14.6 вольта, с ограничением тока 6А
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Vasovsky (28.01.2016)
Старый 28.01.2016, 19:55   #273
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
дальнейшая их судьба
В банке куда попала водица идет коррозия и выход из строя одной банки .
viktor- вне форума
Старый 28.01.2016, 22:18   #274
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
и плюс ко всему, если вода не дистиллированная, ускоренный саморазряд из за загрязнения электролита
yatur вне форума
Старый 29.01.2016, 05:32   #275
Gres64
Автомобиль: Приора универсал
Gres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себя
А дальнейшая их судьба отслеживалась?
Лаборатория следила.
Gres64 вне форума
Старый 30.01.2016, 20:31   #276
yatur
Автомобиль: Нет
Сообщение от Gres64 Посмотреть сообщение
То есть, как я понимаю, это завод по производству акб.
Получается, эти акб лежали в лаборатории и они не шли в продажу. Тогда какой смысл от того, чтобы держать его в той же лаборатории?
yatur вне форума
Старый 31.01.2016, 07:41   #277
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Support Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Ребят, такая ситуация. дано: акб "типа 65", сейчас лампичкой h7 в 55вт (~3.9a) садится, до 10,5в под ней, за чуть больше чем 2 (!) часа. т.е. по факту там 8ах. в разрыв минуса на сигнализации -0.07-0.08а (это ведь максимум 2а за 24ч простоя,но такой "долгий" простой в 99% означает что она не заведется). генадий выдает 14+. график 2/2 (но в выходные минимум одна поездка но бывает), утром поезда час, вечером еще час. далее ночью минус 26 (справедливости ради, так бывало и в минус 15 например) . и на утро открылась с сиги, дабы дать фору выжали сцепление, крутим сек 5, но не заводится, далее крутим и уже видно что начинает садиться, затем стрелки на приборке начинают дрыгаться но так же не заводимся. далее щелкаем реле и идем домой. И так примерно каждую неделю..
Плотность 1.30, уровень по ~1,5см.
Это я к тому, если гена выдает 14+, в покое 0.08,, а спустя 12 часов акб уже не в состоянии завести, он совсем совсем труп? Боюсь новый такую же гадость выкинет, или дойдет до такого состояния, если день два постоит.
Название: акб молодец.jpg
Snickers вне форума
Старый 31.01.2016, 08:02   #278
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
для начало принеси АКБ домой (помещение с окружающей средой t +20...+25С ),
если АКБ был при отрицательной t, по поместить в ванну с тёплой водой на пару часов,
что бы t электролита стала +20...+25 С
Далее произвести циклический (повседневный) заряд
(при стабилизированном напряжении 14.6 вольта, до тех пор пока ток не упадёт до минимума, 50-100 мА)
далее дать отдохнуть не менее 8 часов при t окружающей среды +20...+25 С
далее произвести замеры напряжения (НРЦ) и плотности электролита по баночно.
Только после этого что-то можно посоветовать, сделать выводы.
Возможно потребуется обслужить с зарядом до 100%
(стабилизированным током, пока напряжение не перестанет расти в течении 2-3 часов, ЗУ должно обеспечивать 16.5 Вольта)
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
мерить нужно в разрыв цепи АКБ, сняв одну из клемм с АКБ.
ток утечки не должен превысить 0.06 А (60 мА)
например, при утечке 0.1А (100 мА) - за двое суток АКБ потеряет 5 А/ч (7.7 %)
гена выдает 14+
Мерить нужно на клеммах АКБ, с заведённым прогретым двигателем (на ХХ 800-900 об/мин),
на ХХ при включенных ближнем + дальнем освещении (доп. нагрузка 220 Ватт = 17 Ампер)
другие нагрузки включать не нужно, т.к. гена на ХХ не может дать более 50% мощности
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 31.01.2016 в 08:36.
Старый 31.01.2016, 15:05   #279
RMX
Аватар для RMX
Автомобиль: Skoda Rapid FL 1,6MT
Сказал(а) спасибо: 22
RMX не успел проявить себя
Если крутит 5 сек и не заводится - я бы для начала сам автомобиль в исправное состояние привёл, а потом с аккумом разбирался )
Добавлено через 11 минут
Сообщение от mihey_75 Посмотреть сообщение
Я Варту свою таким вот зарядным надул хорошо, благо пластик корпуса потянуло не порвав. Этим кондовым советским аппаратом электролит хорошо "кипятить", хотя в конце заряда напряжение всего около 16В... Слишком малы вентканалы аккумулятора оказались для газовыделения при такой напруге.
А зарядный ток какой был?
Добавлено через 1 час 4 минуты
Хотел ещё вопрос гуру местным задать.
Если напряжение НРЦ после 10 часов покоя = 12.7в. А плотность по банкам от 1.22 до 1.24. О чем это может говорить? Сильная сульфатация? Или возможно изначально был залит электролит низкой плотности или перелита дистилированная вода?
RMX вне форума
Старый 01.02.2016, 21:30   #280
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
обращение ко всем интересующимся
купите рефрактометр типа RHA-503ATC или TE397 (1200 - 1500 руб. на ё-бэй/Али)
погрешность 0.01 г/см3, калибруется дистилированной водой, автоматическая коррекция по t,
думаю здорого удивитесь когда ариометр показывает 1.28, а в реали всего 1.26 г/см3
А корректирующий электролит вместо 1.40 всего 1.37 г/см3 ...
заодно нормальный толол/антифриз начнёте покупать ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 01.02.2016 в 21:53.
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
