Старый 04.05.2016, 18:01   #271
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
ремень родной с 08г стоит с завода до сих пор
Полезней была бы инфа о пробеге, а не о годе с которого он стоит.
Александр 443 вне форума
Старый 06.05.2016, 06:34   #272
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
160к
Geram вне форума
Старый 11.05.2016, 21:08   #273
Logro
Logro не успел проявить себя
Всем привет. Подскажите такая беда понять не чего не могу приора 2008 год 16 кл., на холодную заводишь троит и мигает чек. Заглушиш и занова заводишь работает норма. Менял свечи, катушки, воздушний и топливный меняю каждые 10тыс. Кто что может подсказать.
Logro вне форума
Старый 11.05.2016, 21:22   #274
Сказал(а) спасибо: 333
Logro, причина мигания чека установлена?...что говорит диагностика?
Старый 11.05.2016, 21:56   #275
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
"Факир был пьян и фокус не удался"... Многие думают, что здесь медиумы сидят...
Kostikov вне форума
Старый 11.05.2016, 22:04   #276
Kostikov, http://www.youtube.com/watch?v=hpX3VENsDWo
Kostikov (12.05.2016)
Старый 14.05.2016, 18:17   #277
Nikotin73
Автомобиль: LADA Priora 2
Nikotin73 не успел проявить себя
Всем привет! 30 апреля стал счастливым обладателем новой Lada Priora 2. Сегодня решил посмотреть, где у нее находятся предохранители (до этого ездил на старой калине, там было все просто). По инструкции повернул три крепления на 90 градусов и снял крышку монтажного блока, посмотрел на предохранители и решил закрыть, но тут начались проблемы, крышка никак не хочет вставить на место, корячился около 2 часов.
Как делаю: Защелкиваю верхние крепления и придерживая их рукой закрываю три крепления снизу, как только отпускаю руку, верхние защелки отщелкивают назад и крышка под рулём криво висит. Пытался сделать в обратном порядке - вначале закрепить кожух снизу, а потом защелкнуть сверху, но две защелки под рулем никак не хотят держать кожух, он просто открывается. 6 лет за рулем, сменил уже 4 автомобиля и никогда таких проблем не было, проклял всё. Может кто ни будь здесь встречался с такой проблемой? Не ехать же к официалам с такой ерундой.
Nikotin73 вне форума
Старый 14.05.2016, 18:57   #278
Patrson
Patrson не успел проявить себя
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на днях обратил внимание, что при включении зажигания не загорается индикация подушки безопасности, в чем может быть проблема? Приора люкс 12 год
Patrson вне форума
Старый 14.05.2016, 19:08   #279
Сообщение от Nikotin73 Посмотреть сообщение
Если они действительно защелкнулись, то их придерживать не нужно. Когда панель снимал: винты повернул и панель сама же не отпала, а держалась на защелках.
Пытаешь установить на защелки - держи панель нижним краем немного на себя, защелкнул по очереди с обоих сторон (я обычно вначале левую), только потом подводишь нижний край вплотную (в скобах-защелках вращается прекрасно) и по очереди поворачиваешь на 90 гр. винты.
Nikotin73 (14.05.2016)
Старый 14.05.2016, 19:45   #280
Nikotin73
Спасибо за ответ! Снял и снова поставил крышку, всё держится, однако между крышкой и панелью остались зазоры примерно 0,3 см, непосредственно слева под рулём. Пощупал рукой крепления на самой панеле в этом месте, а они болтаются. Так и должно быть?
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
