Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 28.06.2011, 22:22   #2791
softsys
Автомобиль: 2170-03-18
softsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скоро
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 2
там ничего сложного, намного проще чем десятке.
http://automn.ru/vaz-2170/vaz-43968-..._id2-6208.html
мой инсталл
http://forum.magnitola.ru/nashi-installyacii/71866-moi-install-v-prioru.html
softsys вне форума
Старый 29.06.2011, 19:34   #2792
Андрйей
Аватар для Андрйей
Андрйей не успел проявить себя
Сообщение от softsys Посмотреть сообщение
Люди не об этом спрашивают!
Андрйей вне форума
Старый 30.06.2011, 00:56   #2793
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
Присоединяюсь, к вопросу проклейки моторного щитка со стороны двигателя.
Думаю, в идеале это запихнуть 8мм сплэн под родную шумку. Тем самым создав звуковой экран.
Вообще пару дней назад наклеил сплэн на капот, под родную шумку. Затрудняюсь, сказать насколько сильно, но эффект есть. Видимо через лобовое стекло звук уже не так свободно заходит.
ttk28 вне форума
Старый 30.06.2011, 13:15   #2794
sergeysusin
sergeysusin не успел проявить себя
попробуй еще сменить прошивку на паулюсовскую - заметно тише двигатель на оборотах
Добрый день.задумываюсь об этом-но все таки хотелось бы узнать по поводу моторного отсека.Ну что то пока никаких комментариев-пока никто не далал что ли???
sergeysusin вне форума
Старый 30.06.2011, 14:16   #2795
softsys
Сообщение от Андрйей Посмотреть сообщение
понял, извиняюсь.
Я спрашивал человека кто про это писал.
Вот его ответ:
"Да там уже как то отписывал, по фото показать не могу, ибо уже нет Приоры, в общем так, - открываешь капот, снимаешь часть жабо которая с пассажирской стороны и с той же стороны подкапотную шумку, там видишь пластиковый корпус (не всегда кстати вокруг загерметизированный) и Все это заклеиваешь вибропластом чтобы не было щелей вокруг корпуса и сам корпус этот. Поверх можно что нибудь типа битопласта будет вообще замечательно. А так я все сразу делал, много дыр в салон поубирал, много где на заводе заглушки не ставят по всему щитку передка..."
Для размышления еще тема...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175456&start=0
мой инсталл
softsys вне форума
Старый 30.06.2011, 16:32   #2796
BeconBecon
Автомобиль: 11194
BeconBecon не успел проявить себя
По поводу шумки моторного отсека со стороны двигателя. Сделал у себя на калине. Эффект есть однозначно, но в сумме с проклейкой перегородки со стороны салона.
получилось, что то на подобии бутерброда :
единственный косяк вылез через месяц - начал прогорать металлизированный шумопоглатитель напротив катколлектора , устранил наклеиванием фольгированным скотчем в несколько слоёв на шумку в этом районе. Двигатель на ХХ практически не слышно ( еле-еле слышно если выключить салонный вентилятор). При движении шума от коробки и мотора тоже очень-очень мало.
BeconBecon вне форума
Старый 30.06.2011, 16:51   #2797
sergeysusin
Сообщение от BeconBecon Посмотреть сообщение
По поводу шумки моторного отсека со стороны двигателя. Сделал у себя на калине. Эффект есть однозначно, но в сумме с проклейкой перегородки со стороны салона. получилось, что то на подобии бутерброда :
А клеил везде-над рейкой,под рейкой???
Вот его ответ: "Да там уже как то отписывал, по фото показать не могу, ибо уже нет Приоры, в общем так, - открываешь капот, снимаешь часть жабо которая с пассажирской стороны и с той же стороны подкапотную шумку, там видишь пластиковый корпус (не всегда кстати вокруг загерметизированный) и Все это заклеиваешь вибропластом чтобы не было щелей вокруг корпуса и сам корпус этот. Поверх можно что нибудь типа битопласта будет вообще замечательно. А так я все сразу делал, много дыр в салон поубирал, много где на заводе заглушки не ставят по всему щитку передка..."
спасибо.Примерно понятно,а с правой стороны снимал жабо,бачок???
Старый 30.06.2011, 17:06   #2798
BeconBecon
Автомобиль: 11194
sergeysusin,
Клеял везде и над рейкой и под. Снималось и откидывалось всё , что только было возможно.
Старый 30.06.2011, 17:25   #2799
sergeysusin
спасибо-буду пробовать
Старый 30.06.2011, 18:47   #2800
ttk28
Аватар для ttk28
sergeysusin, фотки сделай)
ttk28 вне форума
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
