Старый 04.07.2011, 16:35   #2811
mouse3585
Тульская ячейка
Автомобиль: 217230-03-20 (192)
mouse3585 не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Сообщение от PoloSatiK Посмотреть сообщение
наверняка подобный вопрос на форуме поднимался, но все темы перечитать нереально. кондей стал хуже охлаждать, раньше в крайнем положении регулятора температуры, ездить было нельзя, чувствовал себя как в холодильнике и простыть не долго было. теперь чтобы было прохладно только в крайнем положении и оставляю. с чего начать? радиатор чистить? или систему надо заправлять? дезинфекция испарителя видимо не повлияет на производительность.
У меня таже самая фигня. Машина пробежала 30000 фильтр менялся 200 км назад. Замена фильтра никаких результатов не дала. Раньше на второй скорости и в крайнем левом положении было реально прохладно при езде по городу при +28. Сейчас же из сопел дeт еле прохладный воздух. В чем может быть проблема.
Toyota - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!
mouse3585 вне форума
Старый 04.07.2011, 19:43   #2812
PoloSatiK
Аватар для PoloSatiK
Автомобиль: Приора универсал
PoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
mouse3585, я сегодня фильтр поменял, вроде стало получше, пока не понял, надо ещё поездить.
я думаю в нашем случае либо фильтр, либо радиатор. если бы лопнула одна из трубок хладогент бы весь вышел, а так морозит хоть и слабо.
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_wagon/priora_wagon/polosink/
PoloSatiK вне форума
Старый 05.07.2011, 10:01   #2813
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
зайди по ссылке, найди pdf Климат-система halla? скачай, почитай, оттестируй... и всё сам поймешь ехать на сервис или нет...
https://skydrive.live.com/?cid=3910a...A4F057AA%21170
MixaKapa вне форума
Старый 05.07.2011, 15:48   #2814
mouse3585
Тульская ячейка
MixaKapa, спасибо за ссылку. Пришел к выводу что забит конденсатор, т.к. когда едешь свыше 120 км/ч все работает замечательно. Да и грязи после зимы очень много под капотом.
Старый 06.07.2011, 11:54   #2815
rus1984
Автомобиль: Приора хетч Люкс
rus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себя
Форумчане, есть к Вам вопрос. Машинке 1,5 года, хочу почистить свой кондей halla средством LIQUI MOLY KLIMA FRESH и заменить салонный фильтр. В каком порядке лучше сделать, заменить фильтр а потом почистить средством LIQUI MOLY KLIMA FRESH или наоборот?
rus1984 вне форума
Старый 06.07.2011, 12:51   #2816
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Вытаскиваешь старый фильтр, обрабатываешь кондиционер и только потом ставишь новый фильтр.
motobest вне форума
Старый 06.07.2011, 16:39   #2817
Yar
mouse3585,
PoloSatiK, Попробуйте снять щиток ветровой (защита от снега), я снял улучшение вроде есть.
Yar вне форума
Старый 06.07.2011, 17:05   #2818
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Jar, что за ветровой щиток?
KolaDOOMer вне форума
Старый 06.07.2011, 17:20   #2819
Yar
На машинах с 2010 года или самостоятельная установка ЩВ.
Yar вне форума
Старый 06.07.2011, 18:48   #2820
PoloSatiK
Jar,как вариант можно попробовать. я его сам ставил. в принципе мне помогла замена фильтра, хотя объём хладогента тоже стоит проверить.
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
