Старый 30.04.2013, 18:05   #2811
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от Svjatoi38 Посмотреть сообщение
В том то и дело что лампочка горит и ничего больше не мигает и муфта компрессора не срабатывает.
Скорее всего, просто недостаточно или совсем нет хладагента. Это только в сервисе со специальным стендом.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 02.05.2013, 11:01   #2812
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Много всего прочитал, но своей причины так и не нашел!
Проблема, не работает печка, а именно: На любых положениях (ни на 1 ни на 16) печка мертвая, (предохранитель F9 целый) недавно поменял новое сопротивление, проблема не решилась, НО стоит только включить кнопку осушения лобового стекла секунды на 3 и выключить, как печка начинает работать! Авто постоит какое то время на улице и при запуске печки та же песня... Я предпологаю, что в момент включения муфты кондея, может еще какие контакты замыкаются??? Ребята подскажите куда копать? Причина точно не в добавочном сопротивлении (пробую как новое, так и уже перепаянное). Еще склонялся к изношенным щеткам моторчика, но ведь работает (после манипуляций с кнопкой осушения) на любых скоростях. СЦ далеко!
sergeyt24 вне форума
Старый 02.05.2013, 11:50   #2813
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от sergeyt24 Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что проблема в блоке управления климатом, поскольку команда на максимальную скорость от другой кнопки проходит (осушалка включает макс. скорость вентилятора, перенаправляет поток на лоборвое и включает кондиционер).
в571оа вне форума
Старый 02.05.2013, 12:31   #2814
sergeyt24
А где этот блок расположен и что из себя он представляет? Не то что я кручу (температура , положения, скорость) ??? Это?
Старый 02.05.2013, 12:40   #2815
в571оа
Аватар для в571оа
Тут поищите - было даже с картинками.
Но вполне возможно, что и сама крутилка мозги компостирует...
в571оа вне форума
Старый 02.05.2013, 22:43   #2816
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Мотор отопителя работает только на максимальных оборотах, индикатор на средней крутилке моргает, диагностика показала ошибку 9440(неисправна цепь вентилятора отопителя).Это резистор накрылся или еще варианты есть?
valli вне форума
Старый 02.05.2013, 23:29   #2817
в571оа
Аватар для в571оа
Только не резистор - он стоит на норме - а регулятор частоты вращения, РЧВ.
Да, накрылась эта штука.
в571оа вне форума
Старый 02.05.2013, 23:48   #2818
valli
Аватар для valli
Насколько я помню из этой темы штука эта дорогая? И вроде ее вскрывали и ремонтировали?
valli вне форума
Старый 03.05.2013, 00:06   #2819
в571оа
Аватар для в571оа
Не дешевая.
Вскрывали и ремонтировали. С переменным успехом...
в571оа вне форума
Старый 03.05.2013, 00:11   #2820
valli
Аватар для valli
Вот нашел http://comfortavto-firma.ru/akcompl.html чтож такая разница-то в цене,
на Халлу 800р. на Панасоник 3500р. Не подскажешь с ремонтом?
valli вне форума
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
