Старый 03.05.2013, 00:23   #2821
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Не подскажешь с ремонтом?
Не подскажу - не сталкивался. Спроси у тех, кто делал.
На Халлу запчасти дешевле, есть такая фишка...
в571оа вне форума
Старый 03.05.2013, 00:57   #2822
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Кто в курсе ремонта рчв, подскажите алгоритм действий.Или сссылку дайте.
valli вне форума
Старый 03.05.2013, 16:29   #2823
valli
Аватар для valli
Нашел в этой теме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49667&page=68 Но сегодня проблема ушла, все заработало, посмотрю надолго ли.
valli вне форума
Старый 06.05.2013, 16:59   #2824
htc
htc не успел проявить себя
Добрый день всем!
Не могу найти в темах про свою проблему.
Поиск не помог (наверное плохо искал, с ПК на вы)
Кондиционер не охлаждает при езде по городу, вернее дует еле прохладный воздух.
Средняя скорость около 20 км/ч.
По трассе охлаждает нормально.
Покупал машину зимой этого года. Год выпуска 2009.
Прочитал в теме, что может быть из-за прошивки?
С включенным кондиционером быстрее греется машина, судя по датчику температуры.
Наверное это уже не раз обсуждалось, но столько времени пересматривать столько страниц нет.
Спасибо за помощь.
htc вне форума
Старый 06.05.2013, 17:36   #2825
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от htc Посмотреть сообщение
Едем на толковый сервис, где есть специальный стенд, и проверяем количество залитого хладагента. Похоже, не хватает хладагента. Должно быть 550-650 грамм.
Тут первым делом нужно проверить чистоту клемм и затяжку линии "масса" на приборную панель. Управление вентиляторами охлаждения и указатель температуры на приборке работают от разных датчиков.
Проверьте, что у Вас работают оба вентилятора.
Год выпуска 2009.
Если есть возможность - сделать самому, или обратиться на сервис с просьбой АККУРАТНО отсоединить радиатор конденсора кондиционера, отвести его в сторону и прочистить полость между радиаторами и сами соты радиаторов конденсора и охлаждения. В этом месте имеют вредную привычку скапливаться всякого рода говны и препятствовать нормальной работе радиаторов.
Для начала можно просто попробовать промыть радиаторы изнутри с помощью аппарата высокого давления.
Вот это должна была быть вторая содержательная фраза.
По большому счету Вам просто необходимо грамотное обслуживание климатической установки, включающее в себя и обработку пеной внутренней полости отопителя.
Удачи! И держите в курсе событий.
в571оа вне форума
Старый 06.05.2013, 20:24   #2826
Johanson
Уфимская ячейка
Автомобиль: Приора хэтчбек
Johanson не успел проявить себя
Проблемка такая: при включенном кондее, например в пробке, когда долго держу педаль тормоза, она через некоторое время после нажатия проваливается еще больше, но тормоза остаются. Когда кондей выключен такое не наблюдается. Это нормальное явление или лучше на гарантию заехать?
Johanson вне форума
Старый 06.05.2013, 21:53   #2827
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Johanson Посмотреть сообщение
Помнится, на наших машинах установлена такая штука, как вакуумный усилитель тормозов. "Вакуум", а точнее - разряжение - появляется из впускного тракта двигателя. Разряжение тем больше, чем выше обороты двигателя.
При включении муфты компрессора кондиционера обороты двигателя повышаются для компенсации повышенной нагрузки на двигатель.
Более никак кондиционер и тормоза в машине не связаны.
У себя не замечал. Если напрягает, то лучше высказать претензию гарантийщикам - пусть бегают и смотрят, ибо нефиг!
в571оа вне форума
Старый 06.05.2013, 22:47   #2828
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Добрый день всем!
Не могу найти в темах про свою проблему.Поиск не помог (наверное плохо искал, с ПК на вы)Кондиционер не охлаждает при езде по городу, вернее дует еле прохладный воздух..По трассе охлаждает нормально....
первым делом прочистить испаритель и конденсатор, если не поможет - на диагностику.
Едем на толковый сервис, где есть специальный стенд, и проверяем количество залитого хладагента. Похоже, не хватает хладагента....
Не согласен, если его нехватает, то нехватает везде, а человек пишет что по трассе холодит нормально, в городе плохо. Скорее всего дело в недостаточном съеме с испарителя или конденсатора
maxsam вне форума
Старый 06.05.2013, 23:01   #2829
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Обороты минимальны, сжатие минимально, при недостатке хладагента нечему работать.
На трассе обороты повыше, циркуляция хладагента есть и охлаждается эффективнее - что-то появляется...
Нужно И прочистить, И диагностику сделать. Особенно, с учетом возраста машины.
У меня тоже год назад эффективность упала. Было залито 430 грамм. Естественно, что радиаторы грязные, и хладагента стало не хватать (по 1 и 2 году не жаловался). Сейчас залито 550 грамм - нет проблем. Чистка всего запланирована.
в571оа вне форума
Старый 07.05.2013, 18:35   #2830
yurikk
Автомобиль: 217130 (03-19)
yurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый вечер, решил свою проблемы с кондиционером, писал выше, все таки была неисправность ТРВ, сегодня поменял теперь все нормально. Заменили минут за 30. Успел до начала сезона. Данная запчасть редкость, спасибо что тут подсказали где купить, прислали по почте через 1,5 недели.
yurikk вне форума
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
