Старый 13.07.2011, 12:18   #2841
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Исправил ошибку не на МАХ, конечно, а на МИН!!! ))))))
Делал диагностику кондиционера - при 40 С на улице, в режиме АВТО, положении МИН и включенной рециркуляции - из центральных дефлекторов шел воздух 4 С. Машина не темная... Поэтому в салоне просто отлично!
motobest вне форума
Старый 13.07.2011, 12:29   #2842
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Морозит нормально. Количество конденсата зависит от влажности воздуха. В прошлом году когда два месяца стояла жара, практически без дождей, конденсата не видел, думал, забилось что. Сейчас пока течёт.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 13.07.2011, 12:48   #2843
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
motobest, у как у тебя хорошо. У меня все хужее гораздо.
KolaDOOMer вне форума
Старый 13.07.2011, 18:33   #2844
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Подключил диагностический шнурок к авто для развития кругозора. Я тут ругался уже на работу своего климата, вот еще пару строк в бочку.
За бортом +28, режим АВТО + 2 деление слева на регуляторе температуры, ниже +26 не опускается, на слух включена первая скорость вентилятора, температура из сопла около +5. Включаем первое деление на регуляторе Т и максимум скорость вентилятора через 20-30 мин в автомобиле уже +20, из сопла дует около +10!. Показатели температуры сняты с датчиком климатической системы, датчики проверены обычным термометром, вроде не врут. Отдельно про температуру испарителя, бывает раз в минуту включается\выключается компрессор, температура следовательно +5\+2, но бывает, что температура застывает на отметке градусов в 7-10 и висит довольно долго, разницы охлаждения не заметно.
Хотелось, что бы кто нибудь провел подобный эксперимент и огласил результаты. Очень уж напрягает, что климат свои функции не выполняет:(
szek вне форума
Старый 13.07.2011, 18:48   #2845
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
А вот это посмотри
http://www.priorovod.ru/showpost.php...08&postcount=3
motobest вне форума
Старый 13.07.2011, 19:32   #2846
szek
motobest, Было бы отлично дополнить тест температурой в салоне, но тест затянется на длительное время и сожжется много бензина...
Поэтому при установке 2-го положения температура была такая низкая - всего +4 С. Температура в салоне была примерно 24-26 градусов и кондиционер стремился сделать ее 16.
Откуда ин-фа, что климат стремится к +16?? Почему же у меня в этом положении климат не холодит как следует (добился только +25)? Из сопла же дует воздух около +5, но дует очень слабо (что то между первой и второй скоростью вентилятора) и этого явно не хватает даже для поддержания комфортной температуры, прохлады же добиться вообще нереально. Хотя он это может, судя по моим же тестам в ручном режиме (дошло до +20).
Хотелось бы отыскать ин-фу о том как это должно работать, ПДФ фаил про халлу который тут выкладывали этого не содержит, мб это намерено скрыто (как и цифры Т на регуляторе) от обывателя, тк до конца не было доделано?
Добавлю, охлаждать черное авто после долгой стоянке на жаре в режиме АВТО вообще не реально, мероприятие затянется на очень долгое время.
szek вне форума
Старый 13.07.2011, 20:32   #2847
motobest
Автомобиль: .
Ну бензин - это мы купим... ))) Попробую сделать в выходные.
Добавлено через 41 секунду
По аналогии с 10-кой. Информация не точная... ))))
В крайних положениях сильнее дует, а в средних слабее. Т.к. в средних положениях, задаваемая температура ближе к реальной.
Зимой все по другому будет работать. Автоматика.
Добавлено через 52 секунды
Есть некоторые неудобства, но на всех не угодишь.
Я выезжаю, продуваю салон, включаю кондиционер. Ставлю так, как мне нужно....
Кузов нужно термоизолировать, окна затемнять...
Запросы должны быть сопоставимы с ценой.
Дорогие машины стоят дороже, потому, что их производство обходится дороже.
Надо это понимать.
Меня лично - все устраивает. Я знал, что беру и Приора меня радует. Я реалист.
motobest вне форума
Старый 13.07.2011, 20:51   #2848
szek
В том то и дело, что это второе слева положение, то есть это максимум на что возможна климатическая система на автомате, а +25 при этом меня не устраивает. Смысл регулировки в пределах от +25 до +N градусов?? У нас же есть кондиционер! Почему же все ограничивается баней? В той же калине где климат даже проще чем у нас, работает это все намного лучше и логичнее.
В салоне постоянно валяется термометр, так после стоянки он зашкаливает за +50, в авто находится не возможно, не чем дышать и все поверхности огненные. Из за этого я завожу авто, включаю крайнее левое положение регулятора температуры и максимум вентилятора + рециркуляция, через 10 мин в авто возможно находится, но это очень не приятно...
szek вне форума
Старый 13.07.2011, 21:29   #2849
motobest
Автомобиль: .
При +50 в салоне - включать рециркуляцию - большая ошибка. Лучше продуть салон воздухом с улицы. Она ведь ниже, чем в салоне.
Рециркуляцию включать нужно минут на 10 после проветривания салона и включения кондея.
Не спорю, так как не знаю, как там она работает. По слухам и чужим мнениям - не ориентируюсь. Все они - субъективные.
Заявлено, что кондиционер автомобильный может поддерживать температуру на 10-15 градусов ниже, чем в окружающей среде. Машина - не дом. Автомобильный кондиционер лишь облегчает условия. Это - железо. Оно нагревается и остывает БЫСТРО!
По другому не будет. Это машина, а не дом с метровыми стенами.
Последний раз редактировалось motobest; 13.07.2011 в 22:18.
motobest вне форума
Старый 13.07.2011, 22:11   #2850
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
просто в жару нехватает производительности компрессора что бы по нормальному охладить испаритель.... а потверждается это тем что на максимальной скорости на наших машинах (во всяком случае с халой) компрессор перестаёт выключатся....
Еще в качестве примера припоминаю рассказ человека как он менял заклинившый компрессор, у него с новья стоял пяти поршневой... такой ему найти не удалось... но надыбал он гдето с такого же авто как у него но только в тропическом исполеннии.. так вот в тропическом исполнении компрессор был 7-ми поршневой...
чел потом говорил что с этим компрессором но с предыдущими регулировками замерзает в машине!!!
MixaKapa вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
