Старый 14.05.2013, 19:01   #2861
grise
Автомобиль: Лада-приора норма+
grise не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Самое простое тестер с термопарой.
grise вне форума
Старый 14.05.2013, 19:15   #2862
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от grise Посмотреть сообщение
Самое простое - спиртовой термометр заоконный или детский для купания.
Немного сложнее и "продвинутей" - кухонный термометр для мяса (мой вариант).
Далее - ртутный лабораторный термометр
Половина наших местных аборигенов искренне считает, что "тестер" - это нечто среднее между пробовалкой и мешалкой для теста к пирожкам. Примерно четверть из здесь присутствующих имеет в своем распоряжении китайский тестер за 150 рублей, которого вполне достаточно для решения 95% ЗАДАЧ ПО АВТОЭЛЕКТРИКЕ.
Примерно 20% наших участников ЗНАЕТ, что такое термопара.
Около 10% видело эту штук и примерно представляет, как ей пользоваться.
С учетом того, что стоит тестер с термопарой, как минимум, 800 рублей, то обладают и используют сей полезный девайс тут ЕДИНИЦЫ.
Например, иой коллега по работе занимается настройкой газовых котлов отопления. У него есть такой тестер, поскольку он его кормит.
Потому и не соглашусь, что "тестер с термопарой" - самое простое. Для тех, кто имеет и умеет, да, но для большинства народа нужны другие, более доступные, методы и способы.
Бортовые компы стоят, дай Бог, если у каждого десятого, а тут некоторые предлагают "простые" решения типа: "... вставляем разъем кабеля ШТАТ-ДСТ в диагностическое гнездо автомобиля..."... Больше половины и не знают, где его вообще искать в Приоре, это гнездо, и тем более, что такое "ШТАТ ДСТ" и как оно выглядит, если его куда-то можно засунуть... и что потом с ним делать...
Вот поэтому тут очень часто предлагаются простые и предположительные методы диагностики проблем и неисправностей, без применения дорого или редкого оборудования и инструмента.
- Знаете, как приготовить "бегемота по Занзибарски"?
- Нет. А как?
- Берем специальную занзибарскую бегемотницу и кладем туда бегемота...
в571оа вне форума
Старый 14.05.2013, 21:25   #2863
gregr
Автомобиль: ваз-217230
gregr не успел проявить себя
Прошлым летом уже задавал здесь вопрос, но так толком никто не ответил..Про циклы включения компрессора (ведь с ним ещё включаются ещё и шумные вентиляторы).. Давайте сравним.. Вот сегодня температура в московском неспешно - пробочном движении +27,+31.. И вот стоя в заторах засекаю режимы работы компрессора.. если стоять на месте то где то 10 сек. через 10 включается компрессор.. Если есть движение, то остановившись интервалы вкл/выкл уже составляют 15/15 секунд.. А как у вас?
gregr вне форума
Старый 14.05.2013, 21:39   #2864
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от gregr Посмотреть сообщение
А зачем это, если сама система вполне себе работает.
Вообще, ИМХО, уделять ей внимание следует только в том случае, если присутствуют какие-то нарушения в работе.
А то ведь и залечить насмерть можно... Ко всему авто тоже относится...
в571оа вне форума
Старый 14.05.2013, 22:35   #2865
denik
denik не успел проявить себя
Добрый вечер. Подскажите с самим компрессором какое ТО нужно делать(замена подшипников, смазка их ) и муфта которая это все включает. Ощущения такие что за бампер держат когда компрессор включается при скорости до 40км/ч.
denik вне форума
Старый 14.05.2013, 23:15   #2866
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от denik Посмотреть сообщение
Компрессор и муфта в обслуживании не нуждаются, по крайней мере - в пользовательском. Т.е. все, что там можно и нужно сделать - делается на СТО. Все сводится к добавлению СТРОГО РАССЧИТАННОГО количества СПЕЦИАЛЬНОГО масла к хладагенту при его откачке/закачке.
Чтобы не чувствовать включение кондиционера так, как Вы описали, нужно правильно выбирать передачи для движения. На скорости ДО 40 км/ч это должна быть вторая передача.
В любом случае, на всех передачах, кроме первой, машина не едет на оборотах двигателя меньше 2000.
И, кстати, двигатель какой стоит? НА 1.6 16V не замечал такого.
в571оа вне форума
Старый 14.05.2013, 23:22   #2867
denik
1.6 E-газ, 16 кл.
менял ремень генератора на шкиве компрессора инелся небольшой люфт вверх вниз
denik вне форума
Старый 14.05.2013, 23:34   #2868
в571оа
Аватар для в571оа
Если есть сомнения - посетите нормальный сервис. В любом случае, люфт шкива никак не сможет резко мощность мотора обрезать. Естественно, что на преодоление дополнительной нагрузки необходимо увеличивать подачу топлива, а Е-газ может чутка и запаздывать.
У меня машина с тросовым газом, ездовой диапазон оборотов держу 2200-3500, при включении кондиционера рывков не ощущал. Если бы такие рывки и присутствовали, то происходили бы с периодичностью 3-5 раз в минуту (включение/выключение эл. муфты). Хотя, с другой стороны, у меня кондюк включен постоянно.
в571оа вне форума
Старый 14.05.2013, 23:36   #2869
denik
спасибо за совет завтра куда нить сгоняю
denik вне форума
Старый 15.05.2013, 17:47   #2870
grise
в571оа, Сегодня был на ТО1,показал тех.инструкцию,письмо на ваше имя,инженер при мне звонил на завод и ему сказали следовать его инструкции,она такая же ,за тем же номером,только на вашей внизу стоит 2005 год, а у него 2010.Я говорю все равно на стенд загоняйте,откачаем посмотрим сколько там грамм, оказалось 400 ровно.Говорю закачивайте тогда 470 что бы в допуск попасть как в его инструкции 450 +_ 25.На том и порешили.Я написал на Автоваз такое же письмо, ответ в течении 14 дней, что напишут посмотрим.Ехал домой жара 30-31,холодит уже лучше чем было.Стенд у них в автом.режиме работает откачал-свакумировал-закачал.Это несколько неправильно,на работающем кондее надо заправлять и давление смотреть.Все равно холода по мне мало, съезжу наверное в специализированную контору. Я жил в Израиле там у меня в машине на выходе было 1,5-3 градуса при наружной жаре за 40,а здесь ниже 8 при 16 воздуха не опускается.
Добавлено через 5 минут
в571оа,
Ну да, я тоже главный энергетик, и меня он кормит.
Добавлено через 8 минут
в571оа, Не подскажешь, сколько все таки у нас цена деления ( щелчка ),градус или два? А то здесь в разных темах мнения рассходяться.
grise вне форума
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
