Старый 15.05.2013, 17:57   #2871
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от grise Посмотреть сообщение
Я жил в Израиле там у меня в машине на выходе было 1,5-3 градуса при наружной жаре за 40,а здесь ниже 8 при 16 воздуха не опускается.
Вообще кондиционер рассчитывается на определенные климатические условия. Наш рассчитан на жару до 36 или 38 градусов. При этом его производительность считается нормальной, если на выходе из дефлекторов температура ниже забортной на 14 градусов (в среднем, 12-16 диапазон).
Про "650 грамм" мне АвтоВАЗ отписался как раз год назад, когда я этот вопрос усиленно "копал".
В сервисе номер инструкции ТОЧНО совпал? Номер инструкции на "Калину" отличается чуть ли не 1-2 цифрами. А Панасоники ставят и туда, и сюда (Халла - только на Приору).
Стенд у них в автом.режиме работает откачал-свакумировал-закачал.
Это нормально. Потом на работающем кондее необходимо проверять давление в контурах низкого и высокого давления. Стенд сам инструкции выдает оператору.
А что, в Костроме тоже жарко? Ведь севернее нас намного...
в571оа, Не подскажешь, сколько все таки у нас цена деления ( щелчка ),градус или два? А то здесь в разных темах мнения рассходяться.
Цена щелчка - 1 градус.
Первое фиксированное положение после отметки "min" - условно 16 градусов, последнее перед "max" - условно 28 градусов. Из-за неточностей в датчиках вполне возможен дрейф этих значений в пределах 1-2 градусов.
У себя проверял, в районе датчика температуры (зеркало в салоне) примерно соответствует.
За счет направления потоков и изменения направления из дефлекторов можно сделать в разных местах немного по-разному.
в571оа вне форума
Старый 15.05.2013, 18:25   #2872
grise
Автомобиль: Лада-приора норма+
grise не успел проявить себя
в571оа,
Час назад приехал домой,с 9 час на ТО был, показывало 30-31 гр.на улице.
Номер точно такой же, специально смотрел, все один в один и именно для приоры только внизу где таблица на твоей 2005 год а у него 10 или 11 в общем позже.поэтому я тоже письмо на завод отправил, что б на мое имя было.На свой страх побоялся заправлять больше,вдруг действительно что то изменилось.
у моего брата тойота -карина там тоже 2-3 гр. идет причем в Вологде там тоже бывает жарко.
grise вне форума
Старый 15.05.2013, 21:12   #2873
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
так сколько же хладогента в панасе? завтра заправлять свой кондер буду че мастеру то сказать?
заправлять будет частный мастер
santers161 вне форума
Старый 15.05.2013, 22:30   #2874
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Т.е. у него есть специальный стенд для откачки/закачки хладагента, вакуумирования и пр. проверок всей системы?
Или тупо сольет все и подплеснет из баллона? На глаз... Как получится... И сколько получится... Если получится...
в571оа вне форума
Старый 15.05.2013, 22:45   #2875
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
...Это несколько неправильно,на работающем кондее надо заправлять и давление смотреть....на выходе было 1,5-3 градуса при наружной жаре за 40,а здесь ниже 8 при 16 воздуха не опускается...
Заправляется строго по весам, про давление забудьте. Про большой температурный напор сложно говорить, во первых машина не приора во вторых условия нужны одинаковые, слишком много параметров влияющих на работу климатической установки, можно сделать что на выходе с испарителя будет "-" но охлаждение будет не недостаточное
Почему так котегорично, можно и без стенда заправить легко, чем стенд то умней человека? просто стенд экономит время
maxsam вне форума
Старый 16.05.2013, 10:24   #2876
santers161
кстати брату в прошлом году дозаправляли кондиционер в опеле вектра. и делали это по давлению.
да и делал это солидная фирма. кстати работал у него после дозаправки кондёр отлично
Старый 16.05.2013, 13:06   #2877
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
на прошлой машине заправлял кондер полностью, делал в достаточно популярном и недешевом СТО, тоже заправляли по давлению. кондер работал очень хорошо, в самую жару ставил климат на 23 и вентилятор работал на 2-3 положении из 8.
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 16.05.2013, 18:03   #2878
Romantei
Автомобиль: 217230
Romantei не успел проявить себя
подскажите что может быть с кондером? еду по трассе на дальняк кондер включен на min скорость обдува 1-2, прохладно хорошо, но через часа два начинает дуть обычный (не холодный) воздух, но кондер включен лампочка горит, приходиться выключать и опять включать что бы дул холодный, через несколько часов опять может повториться та же история.
Romantei вне форума
Старый 16.05.2013, 18:42   #2879
grise
santers161,
Жду свежего письма с автоваза,в течении 2 недель напишут, по прошлогодним даным было 650 гр, вчера на ТО инженер утверждал что 450.
Сообщение от ArtemDMX Посмотреть сообщение
Честно говоря я первый раз вчера увидел этот заправочный аппарат в сервисе,который все делает сам,живя в Израиле,где езда без кондея запрещена, был в разных сервисах на разных машинах и всегда заправляли по давлению.И сам работая с домашними и пром. кондеями всегда заправлял по давлению.
grise вне форума
Старый 16.05.2013, 20:41   #2880
santers161
сегодня заправил свой кондер. сколько было неизвестно(спустили на землю) долито масло.
залито фреона 510грамм. больше мастер глядя на наклейку лить побоялся.
кондер стал холодить чуть лучше. (температуру на выходе сопел не измерял на днях сделаю)
компрессор на хх оборотах не выключается карлсоны молотят на 2й скорости. на дворе 28градусов.
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
