Старый 16.05.2013, 21:00   #2881
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от Romantei Посмотреть сообщение
подскажите что может быть с кондером?
Не хватает производительности, поскольку задали режим "min". А нужно было выбрать не ниже, чем на 14 градусов от забортной. При 30 за бортом это было бы 16-18 в салоне, что вполне комфортно.
в571оа вне форума
Старый 16.05.2013, 22:03   #2882
SSSeR07
SSSeR07 не успел проявить себя
ДОбрый вечер. Вопрос такой. Поехал сегодня утром в Москву. На улице прохладно, и я хочу чтобы не сильно дул тёпленкий воздух. ставлю первую скорость вентилятора, и температуру на середину, а вот хрен, всё равно дует холодный (с улицы) я ставлю выше и выше, пока не достигает положения мах, и тогда дует очень горячий, что за...? я что, не могу добиться промежуточных значения, холодный, потеплее, средний, горячий? почему только крайности?
SSSeR07 вне форума
Старый 16.05.2013, 22:34   #2883
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от SSSeR07 Посмотреть сообщение
Сколько градусов на улице при этом?
Очень похоже на отказ датчика температуры воздуха в салоне. Он установлен за дырочками около салонного зеркала.
Какой климат установлен на машине?
в571оа вне форума
Старый 16.05.2013, 22:35   #2884
SSSeR07
Климат панасоник. на улице 15 градусов
SSSeR07 вне форума
Старый 16.05.2013, 22:40   #2885
в571оа
Аватар для в571оа
Если память мне не изменяет, на комплектации "норма" без кондиционера и на Панасонике одинаковый датчик температуры в салоне. Если не так, пусть меня поправят.
Если датчик неисправен, то все и будет работать так, как Вы описали. Крайние положения датчик игнорируют, т.е. если включить кондиционер, то будет работать морозилка и печка в крайнем правом положении. Без кондиционера - забортный воздух.
Нужно попробовать поменять датчик.
Скорость вентилятора на температуру из сопел практически не влияет. Если ДТВС не работает, то скорость никак не повлияет.
Кстати, у Панасоника лучше всего пользоваться положениями средней и правой крутилок в "auto", и пользоваться только левой крутилкой.
в571оа вне форума
Старый 16.05.2013, 22:44   #2886
SSSeR07
Спасибо за ответ, попробую поменять ДТВС
SSSeR07 вне форума
Старый 16.05.2013, 22:46   #2887
gregr
Автомобиль: ваз-217230
gregr не успел проявить себя
Точно так же происходит по утрам.. Зимой только пару делений темп. изменишь и уже слышно как обороты изменяются.. Думал регулятор помер.. Но вроде нет.. Думаю просто диапазон температурный очень маленький (от реального, до максимального..)
gregr вне форума
Старый 16.05.2013, 22:55   #2888
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от grise Посмотреть сообщение
santers161,
...Честно говоря я первый раз вчера увидел этот заправочный аппарат в сервисе...И сам работая с домашними и пром. кондеями всегда заправлял по давлению.
Дааа..уж!!О чем тут говорить, без комментариев..
Добавлено через 7 минут
подскажите что может быть с кондером? еду по трассе на дальняк кондер включен на min скорость обдува 1-2, прохладно хорошо, но через часа два начинает дуть обычный (не холодный) воздух, но кондер включен лампочка горит, приходиться выключать и опять включать что бы дул холодный, через несколько часов опять может повториться та же история.
сложно сказать, мало данных,не понятно почему через два часа,может ошибка какая выскакивала?а если перестал холодить восстанавливается только перезапуском?сам не запускается уже?ни какой проблемы в холодилке не вижу,если только с контроллером
maxsam вне форума
Старый 16.05.2013, 23:00   #2889
Alexod
Задаваться нужно вопросом не о забортной температуре, а салонной. если машина внутри прогрета ( даже незначительный солнечный свет может существенно повлиять на то что идет из сопел, особенно на темной машине, датчик же в подпотолочном пространстве находится ) - будет прохладный воздух дуть.
Alexod вне форума
Старый 17.05.2013, 19:14   #2890
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Прошу прощения! Нет времени лопатить тему. Включил сегодня свой Панасоник, заметил, что если обороты мотора за 3000. То холодит вроде нормально, а если обороты ниже или холостые, то дует чуть прохладный! Эт, у всех так? Или ехать дозаправлять?
Демьян вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
