Старый 03.11.2010, 16:09   #281
олег-270
Автомобиль: лада приора
олег-270 не успел проявить себя
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления
просто надо смазать механизм где педаль сцепления и все пройдет
олег-270 вне форума
Старый 07.11.2010, 23:40   #282
The Stig
Аватар для The Stig
The Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скоро
Щелкает педаль сцепления
Всем привет. Вот заметил позавчера начал щелкать педаль сцепления. Точнее, щелкает там что-то над ней прям, куда мои руки не дотягиваются. Звук такой прям ЩЕЛК простой, он появляется после того как нажмешь на педаль на 2-3 сантиметра, в обратную сторону нет такого щелчка. Позавчера появился и пропал сразу, а сейчас появился и всё, остался навсегда=) Иногда каждый раз прям щелкает, иногда 3 из 5 раз.
Что это? Почему так?
Поиском пользовался - в интернете много чего все отвечают, поэтому к единому решению я не пришел. Некоторые пишут, что тросик сцепы надо поменять, некоторые, что нечто иное.
И сразу тогда вопрос. Вот если что-то надо чинить/менять, это должны мне по гарантии сделать или за деньги? И если за деньги, сколько эта деталь будет стоить?
The Stig вне форума
Старый 07.11.2010, 23:54   #283
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Re: Щелкает педаль сцепления
у меня например само прошло, а вообще была тема про это.
Akex вне форума
Старый 08.11.2010, 00:04   #284
The Stig
Аватар для The Stig
У меня пока не проходит, все время щелкает блин, хочу избавиться ибо бесит=) Если была, то буду благодарен ссылке на эту тему
The Stig вне форума
Старый 08.11.2010, 00:29   #285
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Просто наберись терпения. Трос сцепления интенсивно растягивается сначала, а потом будет тихо. Потерпи чуток. ))))
Вот пожалуйста.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1427
motobest вне форума
Старый 08.11.2010, 00:46   #286
The Stig
Аватар для The Stig
Спасибо
The Stig вне форума
Старый 08.11.2010, 01:21   #287
The Stig
Аватар для The Stig
Что-то непонятно, как регулировать сцепу...Скажите пожалуйста. Что и где как надо крутить...Куда лезть...Или на СТО лучше поехать? А то щелкает зараза, у меня 9700км пробег. И не радует перспектива, что у многих хоть сколько пробег и все равно щелкает
The Stig вне форума
Старый 09.11.2010, 13:08   #288
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
The Stig, да щелчки убрать это малая проблема. регулируется просто найди вот такую штуку под капотмо, под фильтром воздушным на коробке. тросик крепится к вилке и вытяни трос по ходу авто до упора и посмотри зазор L он должен быть равен 27мм. как вариант можно еще вернуть механизм регулировки длинны троса в начальное состояние тросик снять с вилки и из салона потянуть за педаль сцепления вверх, механизм хрустнет и вернется в первозданное положение, потом естессно все назад вернуть.
лично у меня другой вопрос . этим механизмом можно отрегулировать момент схватывания сцепы, если проще - по ощущениям сместилась точка страгивания, сцепа стала брать вверху, как то непривычно стало.
sun4ous вне форума
Старый 10.11.2010, 08:02   #289
sun4ous
Аватар для sun4ous
сцепу отрегулировал барашка нужно крутить против часовой,раскручивать, немного раскрутил и сцепа опустилась
sun4ous вне форума
Старый 14.11.2010, 20:22   #290
Bucks
Аватар для Bucks
Автомобиль: ВАЗ-21723-01-010
Bucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком света
Сообщение от sun4ous Посмотреть сообщение
Иногда против часовой, а иногда и по ней.
Зависит от того, подтянуть надо или отпустить
If everything is coming your way - you're in the wrong lane !
Bucks вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
