Результаты опроса: У вас стоит блокировка дифференциала?
Да 59 9.35%
Нет 212 33.60%
Нет, но собираюсь поставить 278 44.06%
Нет и не надо!!! 82 13.00%
Голосовавшие: 631. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.11.2011, 21:44   #281
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Re: Самоблокирующийся дифференциал
Скажите, а насколько хватает ресурса механики самоблока? Насколько я понимаю, в работе данного узла трение его составляющих играет решающую роль и значительно превышает значения в обычном диффе. Да и детальки относительно "маленькие" + их количество в конструкции значительно увеличивается. Насколько приблизительно ресурс самоблока ниже стока? Естественно, я понимаю, что многое зависит от режима эксплуатации. Но интересует обычный среднестатистический режим эксплуатации.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 17.11.2011, 21:53   #282
ritchie229
Аватар для ritchie229
ritchie229 не успел проявить себя
Очень хороший вопрос! Я тоже присоединяюсь к данному вопросу! Дорогие члены клуба, кто использует уже долгое время, и какие косяки могут произойти с данным дифом? Может кто знает по наслышке?
Сам почему то думаю, что ресурс должен быть большим! Преднатяг уйдет - это однозначно. А червяки будут ползать в своих канавках и работать пока не просверлят дырки на корпусе, что, в силу наличия масла в этих местах, наступит не скоро! Это мое мнение, надо почитать!
ritchie229 вне форума
Старый 18.11.2011, 02:45   #283
L-E-R-O-N
Аватар для L-E-R-O-N
Автомобиль: Vazda 6.
Сказал(а) спасибо: 43
мля отсылать меня на две страницы назад проще простого) я и сам любого пошлю. то что ранее написано вывесив колёса чет крутить динаметрическим ключом и видеть усилее 8 кг мне нах не надо. конкретно как влияет натяг на поведение авто?????????????????? что меняеться если он больше или меньше. как авто ведёт себя??????
L-E-R-O-N вне форума
Старый 18.11.2011, 08:42   #284
ritchie229
L-E-R-O-N, Извини брат пожалуйста! Скажу по опыту: Если большой преднатяг (пр. у меня как раз 8 кг.), то из-за большого внутреннего сопротивления в дифе, которое затрудняет проворачиваемость правого и левого колеса в противоположные друг относительно друга направления, на поворотах колесам одному бОльший круг и другому мЕньший круг делать труднее! Соответственно, руль всегда стремится выпрямиться (более сильная обратная реакция руля). Это происходит и под газом, и при движении накатом. Но повторюсь, преднатяг - не есть блокировка, и не есть частичная блокировка. Это искусственно созданное трение при помощи шайб внутри дифа, которые приближает блокировку (увеличивает диапазон срабатывания), и увеличивает эффективность. Все это трудности при вождении не создает. И, как некоторые говорят, руль из рук не вырывает. Но и по телефону говорить не стоит.
Вот у троюрдного брата 5 кг. У него при езде накатом или малым газом стремление руля к центру на поворотах меньше, а если топить, то как у меня. Если топить, то уже преднатяг мало играет роль, так как происходит уже блокирование. Повторюсь - из рук руль НЕ вырывает, просто не стоит отвлекаться. Блокировка требует внимательной езды.
То, что пишут в "За рулем" отрицательные стороны блоки - все отнюдь не так!
Добавлено через 9 минут
Забыл сказать! При 8 кг. (про других не знаю) шины должны быть с одинаковым износом. Когда поставил меня тянуло налево. Я не понимал, что происходит. Производители ответили покажи развальщикам. Заехал к развальщикам. Все идеально. По подсказке одного знакомого тюнингиста решили там же поменять местами колеса, и меня стало тянуть в другую сторону. Перекинул уже сам задние шины вперед и стало все отлично!
А дело в том, что одно колесо больше износилось. Причем равномерно! А может быть и брак! На глаз не определишь! У этого колеса диаметр становится меньше другого колеса. Соответственно длина круга тоже. То есть, грубо говоря, если нормальное колесо проходит за один круг 1 метр, то изношенный проходит за один круг 90 см. А большим преднатягом колеса стремятся проходит в один и тот же момент времени один и тот же круг. Вот и тянет. А со стандартным дифференциалом такое просто не происходит. Так как прямолинейная езда компенсируется вращением сателлит. Развальшики так и не поняли суть, они не верят, что до блокировки меня не тянуло. Вот такая история.
Старый 20.11.2011, 20:21   #285
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Собираюсь самостоятельно установить винтовую ВАЛ РЕЙСИНГ, ктонить сам ставил? Что можете посоветовавть, что приобрести заранее, дополнительно? Магазин запчастей не близко. Пробег авто 44000км. Опыта ремта коробок не имею.
Ges вне форума
Старый 20.11.2011, 22:19   #286
ritchie229
Ges, Обязательно купи сразу подшибники на дифференциал. Стандартные. 2 шт. Еще купи обязательно кольцо датчика скорости. Это такое колечко из пластмассы. С наружной стороны магнитные полоски.
Все это надо купить, так как со старого дифа колечко без съема подшибников не снимешь. А если захочешь подшибники снять, то придется их ломать по-любому. Даже со съемником. Хочу заметить. Там подшибники конусные. Когда снимешь старый диф, наружная часть их останутся на корпусе коробки передач. Если машина не такая старая, то можешь оставить их.
Купи еще герметик, для нанесения вместо прокладки. Если прокладки (в двух местах) останутся целыми, то просуши в ходе сборки коробки, и нанеси герметик прямо на него.
В интернете есть множество руководств по ремонту и эксплуатации Приоры. Подойдет и от ваз 2110-12. В поисковик введи "ремонт ваз 2110 pdf" и сразу выйдет. Есть среди них с цветными изображениями. И по съему и установке, и по разборке коробки. Удачи. Вопросы будут пиши!
Старый 20.11.2011, 22:38   #287
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от ritchie229 Посмотреть сообщение
Благодарю за подсказку. Имею два руководства, в компе и книжку цветную. Про подшипники тоже так думал, беспокоит необходимость регулировки этих подшипников. Что еще попутно поменять посоветуеш, к примеру взял, комплект сальников, пыльники на гранаты, еще возьму смазку и стопорные кольца. Пробег 44 тыс, стоит ли диск сцепы менять?
Ges вне форума
Старый 20.11.2011, 22:55   #288
ritchie229
ОТЧЕТ!!! У нас в Татарстане была сильная метель. Мне счастливилось испытать девайс как на трассе, так и в сельской местности.
Трасса. Если где-то слышали, что на передние ставить не стоит, что при гололеде куда то может потянуть, то все туфта!
Сразу оговорюсь, руль как и с обычным дифом при экстренной езде, так и с блокой, держать надо. Вырывать не будет. Но держать!
Стартовал спокойно - трогается с места уверенно, без пробуксовок.
Старт резко - трогается с буксом обоих колес. Никуда в сторону не кидает как с обычным дифом.
Ускорение на трассе со смешанным покрытием (асфальт+гололед+снег) уверенное, обгоны стали более четкими, уверенными. Главное тяга, а её у Приоры хватает! На обгонах при прохождении снежных куч по середине дороги одним, потом вторым колесом есть чувство, что чуть чуть потягивает в снег, когда со стандартным дифом в этом случае вообще срывает, и если не быть аккуратным конкретно завилять. Со стандартным дифом в таких случаях не рекомендуется давать большую тягу, а с легким натягом проходить такие участки. С блокой топишь, и все ОК! Когда уже передние колеса на асфальте, а задние еще не прошли снежный участок (это все при обгоне) зад может как обычно по-вилять, но по-больше тяги и все гладко!
Сельская местность с глубоким снегом. Ездишь так же уверенно. Машина не закапывается, а эффективно использует момент. Преодолевал глубокий снег с крутыми поворотами. Мне говорили, что будет машина стремиться ехать прямо с повернуты рулем, снося передок машины в наружную часть поворота, так как скорость вращения обеих колес одинаковая. Все неверно. Как и на асфальте, так и в снегу машину затаскивает в поворот! Преодолевал крутые подъемы, где все остальные ВАЗоводы не могли подниматься из-за обильного снега! Причем с полной остановкой прямо перед концом подъема.
Блока мне показала все свои плюсы. И не показала ни один минус.
Пока все, я думаю!
Добавлено через 11 минут
Ges, Насчет сцепления я думаю оно само покажет, когда снимешь! ))
А подшибники если беспокоят, то можно съемником и наружные части тоже снять, и поставить новые (это в корпус коробки). Я че-то не представляю как проверить люфт, собрать и пошатать что ли?! Не знаю. ))))) У меня всего 26тыс.
Стопорные и свои подойдут, но они не дорогие же. А смазку на гранаты, имеешь ввиду? Тогда ШРУС! Я когда снимал левый привод, то у меня не граната с коробки вышла, а сам привод с гранаты))) Сколько мата у меня там было, но я аккуратно повесил привод, аккуратно снял коробку, и потом с правой стороны тонкой отверткой выбил гранату. И так собрал обратно. Главное пыль не попала. Еще. Там на коробке есть четыре болта, вернее зглушки (с пружиной и шариком внутри - они там валы стопорят), которых надо открывать шестигранником. А в руководстве сказано, что ключом на сколько то. Я свои же поставил, но если в дальнейшем придется еще раз разбирать коробку, то я точно знаю, что сорву их! На рынке должны быть я думаю.
Добавлено через 5 минут
Самый геморой, это снимать коробку и ставить обратно! У меня ямы не было, машину поставил на высокие пеньки и работал лежа! На коробке есть место для крючка, я думаю, лучше за него подвесить коробку перед тем как открутить последние три болта и гайку. Вообще я бы сначала сделал какой нибудь подъемный механизм с трещоткой, который бы висел с верхней стороны за монтажку, а с нижней крючок за коробку. Потом, когда уже вытащишь коробку с места, что бы можно было потихоньку спустить на пол. Люди его на голову принимают в ямах, а я принимал на грудь. А штука тяжелая. Когда ставишь особенно неудобно, пришлось звать соседа на помощь)))))))
Старый 21.11.2011, 08:09   #289
ritchie229, Молодец. Всё хорошо описал. Хочу только добавить , что поведение будет ещё и от резины зависеть. У меня была возможность этой зимой (у нас уже зима и сугробы) на своей машинке покатать КАМУ 518 и Michelin X-Ice North. Разница в поведении более чем заметна. С КАМОЙ машина управляется хуже в повороте когда оба колеса гребут (машина отказывается поворачивать и едет прямо пока газ не сбросишь).
Старый 21.11.2011, 08:38   #290
ritchie229
Вот как!
Добавлено через 6 минут
Я скажу так! У меня эконом класс))) - Кордианты стоят! Со стандартным дифом в поворот заходил туго, буксанёт колесо, и обязательно в сугроб с наружной стороны))))
А сейчас еще ни разу такого не случилось!
Добавлено через 44 секунды
Ну всетаки кордианты лучше камы! Это тоже факт!
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
