Старый 06.05.2011, 20:00   #281
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Обрыв одной из фазных обмоток, пробой или КЗ одного из силовых диодов на мосту..
Значит завтра буду снимать гену :(
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
icemania, Аккумулятор, поставь на пробу другой проверенный.
попробую с Приоры перекинуть) Хотя менял в феврале его вместе с установкой нового генератора
icemania вне форума
Старый 07.05.2011, 19:58   #282
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
поменял подкову, какая-то странная она была) ВТН, силовые провода к ней припаяны, а не как обычно - клеммы на концах.
После замены вернулось 14 вольт
icemania вне форума
Старый 07.05.2011, 20:01   #283
А генератор какого производителя? У Прамо на всех генераторах обмотки паяные..
Молодец! а диоды на ней не проверял?
Старый 07.05.2011, 20:19   #284
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Gyzmi58, вот такой генератор http://www.starter.by/catalog/genera...ovay/UMZ/3282/ у меня второй такой же лежит про запас, так там клеммы, произведен на 3 месяца раньше этого)
нет, просто поставил новую)
icemania вне форума
Старый 07.05.2011, 20:23   #285
Значит на БАТЭ тоже стали паять, ясно..
Старый 09.05.2011, 15:45   #286
Котяр
КОТ Казанский
Аватар для Котяр
Автомобиль: LADA Priora (хэтчбэк)
Котяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребята, скажите, когда включается вентилятор + включен головной свет + туманки спереди, напруга 13В. На ХХ. Это нормально?
Если нет, то хочу показать машину электрику.
На край, думаю взять Генератор БАТЭ 3222.3771. 115А. Как он? РН надо будет менять? Щас просто показываться электрикам и прочее, дороже выйдет, а старый БАТЭ прозапас оставлю. Тяжело найти грамотного электрика. Или взять как родной...90А. Полюбас диодный мост проблемно менять не снимая гены, если проблема в нем.
Снимать мне негде его, поэтому думаю проще новый купить и поставить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Котяр; 09.05.2011 в 19:30.
Котяр вне форума
Старый 10.05.2011, 08:55   #287
Сообщение от Котяр Посмотреть сообщение
Маловато будет (хотя для лета сойдёт). У меня с Р/Н н.о. где-то в районе 13.6-13.8 на клеммах АКБ.
Зря ты так думаешь. Заменить генератор ни чуть не проще, чем заменить подкову.
Проблему надо решать постепенно, начиная с регулятора и диодного моста. Не вижу смысла в покупке нового генератора.
Старый 11.05.2011, 15:03   #288
Котяр
КОТ Казанский
Аватар для Котяр
Spike@, Спасибо, 13В не знаю что было, врубил функцию Тропик на БК Штат Х6.
Поставил 96 градусов, включаются вентиляторы...напруга 14,5 В. Не знаю почему тогда до 13 В упало. Сейчас пока падений нет, если все не включить одновременно. Гена не шумит, не свистит. Зря наверное паникую.
Котяр вне форума
Старый 15.05.2011, 22:49   #289
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
а что может быть? Симптомы такие:
После заводки двигателя вольтаж выходит на 14 вольт секунд через 30-40, при включении потребителей стрелка плавно падает до 12,5 - потом через какое-то время уходит к 14
Электронным мультиметром не мерил - по работе двигателя и так чувствую просадку..
Неудачный диодный мост попался?
icemania вне форума
Старый 16.05.2011, 06:48   #290
icemania, Я бы подумал так: 50% - регулятор; 25% - диодный мост; 25% - обмотка возбуждения.
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
