Старый 20.08.2010, 09:03   #281
Лис
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Лис
Автомобиль: ВАЗ 2171
Изображений: 14
Лис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всем
Re: подключение усилителей
Сообщение от Dios45 Посмотреть сообщение
Под цифрой 2 : посередине провод дающий команду усилителю включиться, на Гу обычно синий проводок "remout"
Подскажите, а в моем случаи, куда подключать этот провод? (см.рисунок)
Лис вне форума
Старый 20.08.2010, 10:43   #282
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Лис, к проводу 7!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 20.08.2010, 17:15   #283
Лис
Аватар для Лис
Изображений: 14
Лис, к проводу 7!
Спасибо огромное. Получил то что нужно.
(сам то я хотел цеплять к проводу №3)
Лис вне форума
Старый 20.08.2010, 17:24   #284
FaIRE_21
Аватар для FaIRE_21
FaIRE_21 не успел проявить себя
Dios45, большое спасибо!
"...чужие деньги не считаю, зачем себя расстраивать, нервы ни к черту стали..."
Карандаш
FaIRE_21 вне форума
Старый 20.08.2010, 18:32   #285
Nolimit
Аватар для Nolimit
Автомобиль: Priora 21723
Nolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблема с установкой усилителя!
Сообщение от leha52rus Посмотреть сообщение
Братцы!!!! Аналогичная ситуёвина! Передние динамики просто работают как двигатель когда заведёшь авто(динамики подкл. через усь) провода кинуты по разным порогам( т.е. + и межблочники) вчерась пробовал запитывать майфун не от штатного(+) история такая же и массу кидал отдельно,ситуёвина аналогичная слышно как гена работает!....майфун Алпайн.9880r Может найдуться сдесь светлые головы и дадут какую ни будь подсказочку???!
Иначе так и приидёться ехать к спецам......
Незнаю как у Альпов,у Пионеров линейники слабое место,и при включеном ГУ ни в коем случае их трогать нерекомендуется т.е. (подключать,отключать линейные выходы при включеном ГУ нельзя)
Сам дважды натыкался на эти грабли с Пионером,слава богу на гарантии был,тупо нес ГУ в СЦ.Два раза сделали безплатно,на третий раз сказали 700р неси с собой)):biggrin:
З.Ы. Существуют различные фильтра,ставятся на + перед ГУ,возможно поможет,и все же это не выход!
Сноси ГУ в Сервисный Центр,если на гарантии,там секундное дело проверить выхода,если в них дело то оставишь на ремонт,если нет то потроши усь))
Удачи!
Nolimit вне форума
Старый 20.08.2010, 21:37   #286
Nolimit
Аватар для Nolimit
Лех вот чтото в этом роде http://stal63.ru/component/option,co...,5133/Itemid,7
Nolimit вне форума
Старый 06.11.2010, 22:10   #287
seva734
seva734 не успел проявить себя
прошу совета у знатоков,имеется вот такой набор
голова PIONEER DEH-6100BT
Корпусной пассивный сабвуфер Blaupunkt GTT-1200 SC
усилитель Blaupunkt GTA-4 Special
тыл Коаксиальная акустическая система Hertz DCX 690.1
перед Коаксиальная акустическая система Hertz DCX 130.1
как правильно все подключить и настроить,а то что то нет желаемого эфекта
seva734 вне форума
Старый 06.11.2010, 22:29   #288
urban
urban не успел проявить себя
тыл и фронт в паралелить, а саб мастом
urban вне форума
Старый 06.11.2010, 22:33   #289
seva734
Сообщение от urban Посмотреть сообщение
что значит ПАРАЛЕЛИТЬ и МОСТОМ,я профан в этом деле,можно подробней
seva734 вне форума
Старый 06.11.2010, 22:42   #290
urban
У тебя Hertz DCX 690.1 сопр на каждый 4ом если в паралелить то будет 2ом на канал
Мостовое соединение каналов усилителя (Bridge ON-OFF)
При мостовом соединении в усилителе объединяются положительный провод выхода на динамики одного канала усиления и отрицательный провод выхода на динамик второго канала усиления. Объединяя таким образом левый и правый канал мы получаем один гораздо более мощный моно канал для подключения к нему сабвуфера. Его мощность в четыре раза больше мощности одного канала до мостового режима подключения, так как мощность - есть квадрат напряжения поделенный на сопротивление, которое остается неизменным.
urban вне форума
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
