Старый 29.08.2011, 09:21   #281
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Re: Переделка системы выпуска отработавших газов
в общем бубнение пропадает, вместо него появляется приятное рычание из под капота, звук наиболее насыщенный появляется где то в районе 2500-3000 оборотов, до этого в салоне ничего не слышно особо:-) ну и еще различия седана и универсала конечно, в седане звука меньше от выхлопа ибо часть выхлопа так сказать вне салона проходит, паук у нас стоит с резонатором около 3 рублей, глушитель брал бу 2 рубля, ну новый может на рубль дороже
да кста, катался с одноклубником у него сток выхлоп, удивился, звук примерно такой же по громкости только с самого начала, и не рычание, а просто шум какой то непонятный...
Buffalo63 вне форума
Старый 06.09.2011, 18:39   #282
Reddys
Автомобиль: 217030
Reddys не успел проявить себя
Могу сказать однозначно,при замене паука тише работать не будет!Но звук будет басовитее!А что бы было потише надо ставить чугунный катал
Reddys вне форума
Старый 10.09.2011, 10:03   #283
Auxsend
Аватар для Auxsend
Автомобиль: Ваз 21723
Auxsend не успел проявить себя
А если стальной катколлектор обмотать термолентой потише хоть будет или нет? Или все таки для уменьшения шума ставить чугунный? А то задолбало это дизеление и шум от жестянки
Auxsend вне форума
Старый 10.09.2011, 10:08   #284
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Если обмотать термолентой, то коллектор скорее всего быстро прогорит без охлаждения, а температура поползет дальше по системе выхлопа. Это мое мнение. Может кто пробовал и ни че?
А вот еще вопрос: если поменять коллектор на чугунный, как это повлияет на гарантию?
REC вне форума
Старый 10.09.2011, 16:39   #285
Buffalo63
обмотка лентой имеет только один смысл: отвод температуры из под капотного пространства под днище, со звуком она ничего не делает
если поменять коллектор...заметят не заметят вот вопрос) заметят-изменение конструкции авто)
Старый 11.09.2011, 00:55   #286
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
Где изменение конструкции? Разве замена стального ката на чугунный - это изменение конструкции авто? А вот если его совсем выкинуть, тогда да.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 11.09.2011, 03:53   #287
sa1982
Аватар для sa1982
sa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучше
Сообщение от ШУМАХЕР Посмотреть сообщение
Поставил задний глушак от 2112 перестала бубнить а каталик у меня ещё чугун так что работает без звона.
Тожехочу замороиться. Какого производителя установил, в магазе полно всяких...
Имею приору... или она меня...
sa1982 вне форума
Старый 11.09.2011, 18:39   #288
Buffalo63
Demon er, у них по определению установка любой детали не той что стояла на машине не у них по гарантии переделкой считается, ну я так думаю, сам никогда не сталкивался с гарантией, но по рассказам друзей там те еще шнурки сидят которым только бы отвязаться и не дать денег на дело) а вообще ч там на гарантии этой) я вон с ходу как купил машину выхлоп поставил, еще пару наворотов, комп перешил, хотя на гарантии машина была) так и не ездил туда, самому реще сделать всё без помутнений в голове от этих дяд)
Старый 12.09.2011, 08:26   #289
Reddys
Автомобиль: 217030
Я такого же мнения,сам всё сделаешь и лучше и тоже сразу блок перешил и не жалею,оно того стоит.Просто этого не поймёшь пока не сравнишь!А ждать три года пока гарантия кончится нет смысла
Reddys вне форума
Старый 12.09.2011, 20:27   #290
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
sa1982,Производитель не знаю кто но по весу он тяжёлый и не крашеный серебрянкой только там один нюанс нужно трубку на выходе подогнуть вниз иначе она дует в бампер я не гнул а сделал вырез в бампере и всё.
ПРИОРА рулит!!!
ШУМАХЕР вне форума
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
