Старый 13.02.2015, 08:35   #281
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
Эх ребят.. в общем вопрос такой, на фото думаю видно, если смотреть под низ машины, по малой капает на паук, ну а тот нагрет, парит малех (вот буквально пару дней назад это заметил), но суть то в том, что и при 85 гр. печа (Halla) на максимуме мягко говоря не сильна (раньше успокоил себя тем, что ташкента при -10 она и не будет выдавать, но нет, при 85 это максимально горячим воздухом не могу назвать, если вдруг окна запотели, отпотевают не охотно). Даже поймал себя на мысли сегодня, что на холостых она греет еще меньше, мб показалось, от огорчения так сказать) но сейчас первоочередное думаю это устранение подтеков. Хомут сидит хорошо, бежит как будто из нутри, не пойму, подскажите, куда копать, на что попал, реально ли самому решить как то..
ID:	112959   Нажмите на изображение для увеличения
Snickers вне форума
Старый 13.02.2015, 09:00   #282
Сказал(а) спасибо: 334
Snickers, ну а чо тут дамать==радиатор печки на замену....работы полчаса с перекуром
Старый 13.02.2015, 10:17   #283
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Snickers, проверь сперва подводящие патрубки на трещины и затяжку хомута. Отпиши потом обязательно, где именно была течь. (http://www.drive2.ru/l/2827623/)
SoftFelix вне форума
Старый 13.02.2015, 10:30   #284
Snickers
SoftFelix, такой моментик, открутив шланги от патрубков, из них же побежит тосол? Каким болтом заткнуть их? (делать буду все на улице, не хочу чтоб набежало. На ДУ то болт не проблема подобрать была, а тут чет толстоват шланг то).
Snickers вне форума
Старый 13.02.2015, 10:35   #285
Snickers, пережать пополам их..зафиксировать проволокой какой.....но все равно доливать придется
Старый 13.02.2015, 10:50   #286
SoftFelix
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
Да.
Идеально подходят баллончики с углекислотой для сифона. Но я делал из деревяшки конические пробки с минимальным диаметром около 18мм.
Старый 15.02.2015, 07:57   #287
Snickers
Все жду, пока привезут радиатор, а на улице тем временем похолодало, такой вопрос встал, эти течи могли же привести к тому, что двиг при-10 до 95 бывает стал греется?
Snickers вне форума
Старый 15.02.2015, 10:00   #288
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Чтобы не доливать ОЖ, можно снять патрубки обогрева ДУ. Один сунуть в бутылку литра на 2,5-3 а во второй дуть пока ОЖ не опустится до уровня патрубка. И ничего не надо будетпроливать...
Kostikov вне форума
Старый 15.02.2015, 15:21   #289
Snickers
Затратил часа полтора на это дело (не май месяц все таки), огрооомную часть времени потратил на снятие шлангов с радика. Зря боялся что-то разлить, ибо разливаться там нечему было. Пару капель из радика, бачек ОЖ на дне. Шланги посмотрел, добротные, никаких намеков на трещины и т.д. Хомуты тож норм держат, в итоге на замену пошел только радиатор. Виновником видимо был надлом патрубка. Чем он был вызван, неизвестно (не исключаю, что сломал, когда снимал шланги, НО, почему тогда пропало тепло до вскрытия?). Протер гнездо (там какой то след, видимо на ходу затекало), установил, закрутил, погнал за тосолом. Залил, врубил печу (двиг был в районе 80 уже), на максимуме тепленько, но не ташкент, не понял, прокатился немного, начало греть хорошо (так и должно быть?), в бачке уровень упал, шланг от бачка, шланги отопителя, теплые, значит все норм? Не стал на горячую доливать, остынет долью еще Но чувство удовлетворения от проделанной работы греет))
ID:	113030   Нажмите на изображение для увеличения
Snickers вне форума
SoftFelix (15.02.2015)
Старый 15.02.2015, 16:15   #290
SoftFelix
Да не, это и есть причина. СУдя по твоим первичным фото, как оттуда текло. У комрада с drive2 тоже была проблема тЕчи с радиатора Халла из-за надлома трубки в этом же месте. К сожалению, ссылку не сохранил. А глянь более внимательней (или сделай фото) на боковые бачки старого радиатора - они закатнЫе или полностью сварные? Т.е. возможна ли классическая течь а-ля радиатор 2108-2110?
Всё нормально, так и должно быть. Система полностью заполнилась и ушла воздушная пробка.
И это правильно. На холодную до Max - так проще отслеживать уровень.
Согласен - так держать! Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
p.s. Встречал в сетИ инфу, что на патрубки халовского радиатора отопителя желательно ставить два хомута последовательно.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
