Старый 11.08.2011, 15:31   #281
ramil31
ramil31 не успел проявить себя
Re: Штатная комбинация приборов
Не паниковать! Не торопиться покупать новую панель! Необходимо сначало найти и устранить КОЗУ. Какой № предохранителя горит? Машина норма, люкс? Перед появлением неисправности производились ли какие работы? Например установка какого - нибудь доп. оборудования? Предохранитель горит не после нажатия на педаль тормоза?
Номер F10 Комплектация норма 2008г. Сзади тормозные лампочки не горят и не при нажатии тормоза горят, а сразу ставлю и горят сразу. В это время слушал музыку стоит саб без конденсатора. Попытался заводить чтоб зарядить аккумулятор, стартер чуть покрутил и остановился и стрелки замерли.
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
p.s.: ... посты 201-202... устал уже аккум сбрасывать для возврата стрелки на место ))) Грядет замена приборки ? (авто на гарантии)
аккумулятор снял и оставил на 30 минут без результата. И попытался вставить предохранитель с отключенным аккумулятором. Когда подключаю опять сразу же горит предохранитель
ramil31 вне форума
Старый 11.08.2011, 15:36   #282
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ramil31 Посмотреть сообщение
... это не по твоему посту, это вопрос к солдату на мой, в постах 201-202 описанный вопрос )))
"электрик"! ... и лучше не эксперементируй, пока еще что нить не спалил
...хотя... если есть желание самому покопаться - начни с отключения проводов на музыку. Отключать надо в точке, в которой у тебя провода питания аккустики подсоединяются к штатной сети )))
Denis_ZDV вне форума
Старый 11.08.2011, 15:48   #283
ramil31
А музыка играет как обычно
ramil31 вне форума
Старый 11.08.2011, 19:40   #284
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Если у тебя постоянно проблемы со стрелкой спидометра, то на 99% - это глюк приборки. Следовательно на гарантию и замена комбинации приборов. Только едь с "косячной стрелкой", правда скорее всего придется подождать какое-то время, пока не привезут приборку. Самому лезть не рекомендую, приборки бывают опломбированы. Удачи....
Добавлено через 21 минуту
Немного непонятно ты написал.... Да ладно... Если хоть немного понимаешь в электрике, то надо отцепить всех потребителей сидящих на этом предохранителе прозвонить каждую цепь на предмет короткого замыкания. Поставить новый предохранитель и подключать по очереди потребителей. Неисправная цепь проявит себя вновь сгоревшим предохранителем. Если это не понятно то только к электрику. Вот цепи защищаемые F10. Схема правда с люкса, но сам поймешь чего у тебя нет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 11.08.2011, 22:21   #285
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
сегоднч ехал по трассе и заметил, что стрелка спидометра упала на ноль и сразу подскочила обратно. это датчик скорости барахлит или ??
icemania вне форума
Старый 11.08.2011, 23:07   #286
Denis_ZDV
смотри на усилие на руле - у тебя вроде электроусилитель ? он завязан на датчике скорости - при падении в "0" он должен отключатся, причем лампа на приборке может и не загораться (как, например, было у меня, при отключающемся электроусилителе...)... Чаще всего проблема вызвана дефектом датчика скорости, варианты устранения:
1. очистка датчика скорости (часто не помогает)
2. замена датчика скорости
там с самого начала непонятки, иначе бы сюда с таким трабблом не постили бы )))
Старый 12.08.2011, 06:24   #287
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Denis_ZDV, точно, как раз пару раз замечал, что усилие на руле необычное. лампочки не загорались, посмотрю ошибки на бк. спасибо!
icemania вне форума
Старый 12.08.2011, 09:17   #288
Denis_ZDV
а вот ошибок как раз не будет, если я не ошибаюсь )))
Старый 12.08.2011, 09:40   #289
Если был плохой контакт или датчик барахлил, лампа на приборной панели может и не загореться, но вот ошибка C1012 (Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала) должна остаться в памяти.
Старый 12.08.2011, 09:45   #290
Denis_ZDV
ахз: но в моем случае - аналогично - ошибки не было )
датчик выкрутил - налет очистил - заработало на пару часиков )
21700-3843010 - цена вопроса 250 руб. если машина на гарантии - поменют по гарантии )
p.s.: на сто подтверждают - "распространненый глюк" )
проблема приборная панель
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
