Старый 28.11.2016, 18:00   #281
nanoRainger
Автомобиль: LADA PRIORA 21723
nanoRainger не успел проявить себя
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
BogdanP, МДВ тоже программируется. При замене МДВ будут работать стеклоподьемники, но сигнализация работать не будет.
Так как быть в моей ситуации, подскажите пожалуйста.
nanoRainger вне форума
Старый 28.11.2016, 18:47   #282
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
nanoRainger, не получится безболезненно заменить только МДВ при отсутствии красного ключа. Придется менять еще и электропакет. Без замены электропакета будут работать кнопки (стеклоподъемники/зеркала), но с ключа не будет работать ничего.
Другой вариант - забить на электроннику ключа, менять только МДВ (что бы все кнопки работали на двери), а функции сигналки вешать на строннюю сигналку (открытие/закрытие дверей с брелка стронней сигналки через силовые выходы/силовые реле). Это будет дешевлее (тем более, если сторонняя сигналка уже есть).
BogdanP вне форума
nanoRainger (28.11.2016)
Старый 28.11.2016, 22:10   #283
nanoRainger
Спасибо за ответы!)
Старый 15.11.2017, 13:10   #284
Elkent
Elkent находится на правильном пути
Форумчане , очень нужна ваша помощь ! Ситуация такая : перестала открываться водительская дверь с брелка сигнализации , а с блока центрального замка все открывается и закрывается , думал полетел активатор в двери - заменил , но это не он . Когда нажимаешь кнопку блока ЦЗ , то шток на активаторе ходит отлично , а вот при нажатии на брелок сигнализации шток еле что то пытается , как будто и как нужно не срабатывает , короче небольшая вибрация и все .
Заехал к автоэлектрику , посмотрел , прозвонил , сказал , что скорее всего модуль двери водителя виноват, там где все кнопки , но не точно .
Друзья подскажите советом , может ли при таких проблемах полететь этот модуль ? Сам в электрике не силен .
Авто приора люкс + старлайн А91
Elkent вне форума
Старый 15.11.2017, 14:27   #285
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Elkent, активатор ни при чем - ему все равно откуда приходит команда. С кнопки ЦЗ работает - значит активатор живой.
Проверьте, как срабатывает с родного ключа с кнопками, если кнопки нажимать и если открывать саму дверь ключем?
BogdanP вне форума
Старый 15.11.2017, 20:18   #286
Elkent
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
К сожалению иммобилайзер не активен , поэтому кнопки на ключе не работают .
Если же пробовать с ключа открывать , через личинку , (которую еле разработал , так как ни разу туда ключом не лез с покупки авто , а это - почти 4 года) , то если закрываю ключом - блокируются сразу все двери , а вот на открытие - только водительская .
Elkent вне форума
Старый 15.11.2017, 20:22   #287
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Elkent, кнопки на ключе должны работать, даже если иммо не активен. Личинка закрывает все двери, а открывает только водительскую - это активирован двухступенчатый алгорим открывания дверей. Если будете открывать с кнопки, то первое нажатеие откроет водительскую дверь, второе - остальные. Поворот ключа в личинке аналогичен первому нажатию на кнопку.
Похоже, что МВД у вас в полном порядке. Нужно смотреть сопряжение с сигналкой и саму сигналку. Может где-то элементарно контакт окислился.
BogdanP вне форума
Старый 15.11.2017, 21:15   #288
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Это конечно заблуждение... Не будут они работать, если ИММО не активировался.
Вот тут не помню, завтра ради интереса попробую на своей.. Спустился к машине, изменил алгоритм открытия дверей. Поворот ключа в личинке, открывает только водительскую дверь, второй поворот - ничего не происходит...
Сообщение от Elkent Посмотреть сообщение
Как подключена Сига к ЦЗ?
Добавлено через 17 минут
Так и есть.
Добавлено через 51 секунду
МДВ вообще ни при чем, т.к. ИММО не активирован.
Изначально открывалась с Старлайна только водительская дверь?
Не стой на пути у слонов!
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 15.11.2017 в 21:10.
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.11.2017, 21:18   #289
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
а как Вы умудрились-то сделать второй поворот? Его технически быть не может. Это кнопки открывают в две ступени, а ключ откроет только водительскую дверь.
BogdanP вне форума
Старый 15.11.2017, 21:21   #290
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
BogdanP, Ну как не умудриться, вставил ключ в дверную личинку и верти сколько хочешь... Или мы друг друга как то не понимаем??
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
