Старый 13.01.2012, 19:13   #281
Re: Форсунки
AHT, а то что я топдивник меняю каждые 10-12 тыс. Это просто так получается?
Старый 13.01.2012, 19:16   #282
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: Форсунки
Сообщение от Yurbas-omsk Посмотреть сообщение
Мммм.... даже так!
AHT,погоди у меня то лихорадка как приходит так и почти в момент уходит! и в большенстве случаев я ее могу поймать с утра на стоянке! как тогда мне понять что это точно форсунки?
Я описал только похожий случай.Что именно у тебя можно определить только анализом диагностических данных. Все машины разные и совершенно одинаковых болячек нет, кроме-кончился бензин. При одинаковых симптомах причины будут разные, а лечить надо не симптомы,а причину. на форуме можно только дать толчок к размышлениям, что я и сделал, все остальное это диагност с его умением проводить анализ.Ни один диагностический прибор пальцем не покажет, даже если вы прочитаете ошибку, без онализа это не чего не даст.
А топливные трубки? После топливника...ты хоть раз видел скока в них бывает отложений и грязи?
AHT вне форума
Старый 13.01.2012, 19:17   #283
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Форсунки
загорался чек поехал по гарантии посмотрели ошибки! вылазил пропуск зажигания 3 цилиндра! проверили катушки и свечи все в норме! единственное слесарь переставил катуху с 3 на 1 цилиндр!
и у меня такое было... правда давно... пробег был наверное тык. 10. и чего мне только не делали....
на некоторое время все стало нормально работать!
и у меня, только мне хватило до дома доехать 70 км и всё началось заново. когда не работал один цилиндр, определили снятием проводов с катушки, и определили что это 3-й цилиндр. делали, делали... ничего не нашли. потом я поехал домой и с утра она опять затроила. я снимать начал провода на рабочем моторе и определил что не работает тот же цилиндр. позвонив на гарантийку... мне сказали приехать. и только после этого они поняли что отключалась форсунка. итог, замена всей рампы по гарантии. но сам факт, что долго ни кто не мог понять в чём дело.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 13.01.2012, 20:17   #284
Yurbas-omsk
Омская ячейка
Аватар для Yurbas-omsk
Yurbas-omsk не успел проявить себя
Re: Форсунки
AHT,спасибо за информацию!
александр 33,у нас по гарантии чтоб что то сделали надо долго и упорно добиваться!!!! а на троение у них один ответ! мой форсунки!
Yurbas-omsk вне форума
Старый 13.01.2012, 20:23   #285
александр 33
Re: Форсунки
Yurbas-omsk, что бы что то поменять по гарантии это, ДА! я сталкивался. но здесь на форуме есть тема как надо разговаривать с ними и как добиться той или иной замены. глянь вот эту общую тему, может что то найдёшь для себя. http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=12
Jedem das seine!
Старый 13.01.2012, 21:18   #286
Yurbas-omsk
Омская ячейка
Re: Форсунки
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
Благодарю!
Старый 18.01.2012, 07:10   #287
Yurbas-omsk
Омская ячейка
Re: Форсунки
Проблема найдена! Дело было в гарантийных свечах! Пробивали на изолятор!
Там где в иномарках красуется надпись Airbag, в отечественных авто крепят "Спаси и сохрани"
Старый 18.01.2012, 15:30   #288
александр 33
Re: Форсунки
Проблема найдена!
очень хорошо! самое сложное определить в чём дело, а исправить.... нет проблем.
Jedem das seine!
Старый 01.02.2012, 11:18   #289
zubilo2109
zubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Форсунки
Вопросик по форсункам ...
Решил я их промыть - своими так сказать силами при помощи очистителя карбюратора .
Причина - Пропуски зажигания , подтраивание и иногда даже - Троение с загоранием ЧЕК.(Из-за 1 форсунки)
Все разобрал , промыл . факел и правда сначала лил в кучу , потом начинал выдавать 4 одинаковых струи .
Решил заодно проверить Сопротивление Форсунок . 2 , 3 , 4 форсунки - показывают сопротивление 11,5- 11,6 Ом . 1- 10,8 Ом.
(В мануале по проверке форсунок указано что должно быть от 11 до 15 Ом)
Но так как все форсунки стали поливать одинаково и из всех 4 дыр .... собрал все назад .
Завожу - работает ровно. После пробега около 35-40 км. Пока это троение не вылезло .
А вот теперь вопрос по этой 1-й форсунке ... чуть меньшее сопротивление - это нормально или ждать что она скоро накроется ?
zubilo2109 вне форума
Старый 02.02.2012, 18:57   #290
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Re: Форсунки
Сообщение от zubilo2109 Посмотреть сообщение
Время покажет.А пока ездий!
16rustat вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
