Старый 27.09.2012, 07:19   #281
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Датчик кислорода.
давление в рампе проверь
Moiseikin вне форума
Старый 27.09.2012, 22:53   #282
roman58
roman58 не успел проявить себя
всё отлично нормальное давление
roman58 вне форума
Старый 02.10.2012, 21:53   #283
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
Сообщение от roman58 Посмотреть сообщение
ну тогда полный абсорбер бензина насосало, проверь. отключи шланг с дросселя.
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 04.10.2012, 21:31   #284
roman58
расскажи пож. поподробнее, что отключить,и что должно случиться???
roman58 вне форума
Старый 04.10.2012, 23:17   #285
aleksei1033
roman58, к дроссельному узлу подходит шланг с клапана продувки адсорбера, его надо отключить от дросселя и заткнуть штуцер, с которого шланг снят.
если богатая смесь из за адсорбера, в этом случае смесь придёт в норму.
Старый 05.10.2012, 23:48   #286
roman58
ладушки спасибо попробую-отпишусь
roman58 вне форума
Старый 02.11.2012, 18:03   #287
bored
Аватар для bored
Автомобиль: Приора универсал
bored не успел проявить себя
С помощью форума определил причину дерганий и повышенного расхода. Бортовой комп "штат" выдал ошибку 0134 проблема с ДК 1 и 0172 богатая смесь.Ошибки затер, но двигатель работает неустойчиво, тупит после переключения передач 1-2 секунды, потом подрывается. Стал наблюдать за ДК 1. При включении зажигания показывает 0.45, завожу, работает, показания изменяются. После прогрева начинает замирать на показаниях 0,46-0,47,холостые вздрагивают, потом снова работает, как начинает работать появляется тяга с низов. Купил новый бош 0 258 006 537, такой и стоял с завода. Работает. Пробег с 2010 года 88 000, заправлялся все время Роснефть или Лукойл АИ-95 Всем спасибо за помощь!
bored вне форума
Старый 05.11.2012, 16:27   #288
Александр$$$
Автомобиль: Lada 217280
Александр$$$ не успел проявить себя
Добрый день всем люди добрые! Помогите добрым советом!
Ситуация следующая, владею Приорой 16кл., дросель тросиковый, прошита под Евро-2 "Ледокол", пробег 30 000км., заправляюсь на Лукойле, АИ-95 и не ниже, масла, фильтра (все фильтра) меняю периодически.... все устраивало все нравилось до последнего так сказать времени, пока не случилось следующее... Загорелся чек "Инжектор", появились "провалы" при разгонах... Жмешь педаль газа а автомобиль как будто задыхается и ехать совсем не хочет... На СТО подключили ДСТ-12, 1) пропуск зажигания во втором цилиндре; 2) богатая смесь... Заменил все свечи, проверили "модули" после чего провели замеры давления в рампе, все в - норме! Прочистили форсунки - химией, когда все собрали - пропусков уже не было! Ах... да проверили компрессию, компрессия в норме... Сел прокатиться минут 5 все было нормально, затем вновь стала тупить и задыхаться! Подключили ДСТ повторно - "богатая смесь"... СТОшники сказали, что это из-за неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)! Поставил новый ДМРВ, один хрен !!!! Продолжает - тупить дальше!!! Что это может быть ? Помогите?
Александр$$$ вне форума
Старый 20.11.2012, 21:22   #289
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Александр$$$ Посмотреть сообщение
"богатая смесь"
код ошибки то какой?
может быть ДК1
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.11.2012, 14:15   #290
Alexod
Самое вероятное - датчик кислорода умирает.
Последний раз редактировалось GEMINI; 30.12.2012 в 15:57.
Alexod вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
