Старый 08.12.2009, 12:03   #281
dimon 842
dimon 842 не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал
Реле есть.не силен в подключении
dimon 842 вне форума
Старый 08.12.2009, 16:12   #282
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Звуковой сигнал
dimon 842, если не силён в подключении , то лучше доверить это электрику.
Shkrek правильно отметил: на реле 4 контакта всего, очень просто подключается. С потребляемой мощностью допсигнала надо разбираться. Сечение провода, реле, предохранитель должны соответствовать нагрузке.
Dios45 вне форума
Старый 08.12.2009, 16:45   #283
dimon 842
Re: Звуковой сигнал
И на этом спасибо.буду искать электрика.
Старый 08.12.2009, 19:57   #284
Micex
Micex станет известным достаточно скороMicex станет известным достаточно скороMicex станет известным достаточно скороMicex станет известным достаточно скороMicex станет известным достаточно скоро
Re: Неисправность звукового сигнала
Вообщем всё решилось для меня просто. Я не на том клаксоне измерял напряжение(( А сигнал пропал потому что клаксон умер. Поменял их местами с тревожным сигналом и всё заработало.
Micex вне форума
Старый 09.12.2009, 01:11   #285
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Родной сигнал реально починить самому Я его убил когда на свадьбе в картеже ехал и долго держал сигнал. Потом когда снял,то внутри было слышно как что то отвалилось и валяется там. Когда разобрал,то увидел что от нагрузки отпаялся контакт. При таком варианте достаточно закрутить болт на корпусе сигнала. В зависимости от силы натяжения,можно регулировать интонацию звучания! Думаю даже исправный сигнал можно настроить так что как камаз орать будет )))
Али вне форума
Старый 09.12.2009, 10:37   #286
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Сообщение от АлишкО Посмотреть сообщение
Немного не так, болтом там регулируется продолжительность импульсов, и как следствие частота звука.
Shkrek вне форума
Старый 09.12.2009, 16:15   #287
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Ну наверное,но просто звук от этого реально меняется )))
Али вне форума
Старый 12.12.2009, 10:58   #288
ДжеК
Аватар для ДжеК
ДжеК не успел проявить себя
Сообщение от Micex Посмотреть сообщение
Сегодня что-то подобное случилось: пропал сигнал (клаксон). Реле срабатывает (щелкает), предохр. (10А) не сгорел, реле тоже. Штатный иммоб. не активирован. Грешу на сам клаксон. Как померяю напряжение на клеммах клаксона - отпишусь. Что еще может быть?
у меня такаеэа проблема тока когд а прогрееться машина все проходит
Мои номера тебе и не снились
ДжеК вне форума
Старый 22.01.2010, 19:48   #289
ген
Автомобиль: ВАЗ2112
ген немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Пропал сигнал
пропал сигнал----он штатный -ничего не менял? помогите!!!!!!!!!!!!!!
приора универсал
ген вне форума
Старый 23.01.2010, 09:05   #290
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Пропал сигнал
Сообщение от ген Посмотреть сообщение
приора универсал
А чем помочь-то? Алгоритм поиска разжеван не один раз!!
1. Предохранитель.
2.Реле сигнала.
3. Проводка.
4. Сам сигнал.
Неплохо иметь мультиметр, электросхему и немного работающию голову! И тогда нам море по колено!
ЗЫ. У меня штатный сигнал перестал работать сразу после выезда за ворота автосалона. Причина была в самом сигнале.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
