Старый 31.03.2012, 00:08   #281
Re: Течи в системе охлаждения
Сообщение от petrovic Посмотреть сообщение
Машине 3 месяца, диагностику по чеку не проводил еще. Вентилятор срабатывал (в пробках), но чек не горел при этом. Когда горел - все функционировало нормально. Т.е. может быть с ОЖ связано?
Сделай тест панели приборов - на дисплее отображаются коды ошибок.
Вход в тестовый режим приборной панели
Тема Система самотестирования
Старый 31.03.2012, 00:12   #282
petrovic
petrovic не успел проявить себя
хорошо, попробую!
petrovic вне форума
Старый 31.03.2012, 00:13   #283
хорошо, попробую!
Коды ошибок http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=22
Старый 31.03.2012, 00:40   #284
petrovic
сейчас прямо и попробую.
Добавлено через 12 минут
если верно понял пост, после версии программы показало 2 строки: 345 и 8. неужто дефект тормозной системы?
или же сразу 4 ошибки выходит?
petrovic вне форума
Старый 31.03.2012, 09:00   #285
Тест показал, что перегрева ДВС не было, т.е. вины твоей нет.
В той теме было указано, что таким способом можно посмотреть лишь ошибки панели приборов (ее датчиков). Изначально вопрос стоял о включении "Check Engine" из-за низкого уровня ОЖ. Т.к. ошибки 6 (перегрев двигателя) - нет, то
Сообщение от Neat11 Посмотреть сообщение
.... Все ошибки, которые заносятся в память контроллера и зажигают лампу "Check Engine" можно просмотреть только по линии диагностики (K-line), а для этого необходим либо бортовой(маршрутный) компьютер, либо диагностическое оборудование.
Ошибки не сбрасывай, а обратись на СТО - пусть ищут и устраняют течь СОД по гарантии. На любые претензии со стороны СТО - машина новая (3 мес) и предпродажную подготовку должна была пройти, в промежутках между ТО работ по осмотру и устранению течи ОЖ владельцем авто не предусмотрено. Взгляни перед этим сам на соединения патрубков (хомуты вообще-то подтянуть можно и самому), на радиатор и расширительный бачок - нет ли следов подтекания ОЖ. Проверь присоединение приемной трубы к помпе. Если видимых следов пропусков нет, то возможно не протянута ГБЦ.
Старый 05.04.2012, 21:31   #286
1han
Аватар для 1han
1han не успел проявить себя
Привет всем! начал замечать что тосол фигачит через пробку расширительного бачка, заменил крышку, не помогает! Подскажите господа, что может быть? Где-то прочёл что могут поставить трубки не правильно (якобы на заводе), пробывал менять местами - не помогает... Sos !!!
1han вне форума
Старый 06.04.2012, 21:42   #287
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Полный бачок, что ли? Ну сделай фото того, что ты видишь. И-сюда. Если ож выдавливает через пробку-то воздух в системе присутствует. Откуда? Нужно разобраться. Каков режим температуры? Как ведет себя стрелка Т ?
VLAD36RUS вне форума
Старый 08.04.2012, 09:15   #288
1han
Аватар для 1han
Привет, нет конечно, бачок не полный а на половину, да и понять не могу (машина-то не моя, друг пропросил у умных людей спросить, 2111), бачок на половину, но капот открываешь а там тосольные реки))). Вот думаю может попробывать прогреть ее, и позырить что там всетаки происходит, сдается мне что большой круг не открывается
1han вне форума
Старый 11.04.2012, 22:03   #289
keva111
keva111 не успел проявить себя
у меня тоже течет антифриз походу с одного из двух патрубков которые идут к печке.
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/keva111/
keva111 вне форума
Старый 11.04.2012, 22:35   #290
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
VLAD36RUS, Вот моя проблема. Зимой обнаружил подтекание антифриза на верхнем патрубке с радиатора и нижним с печки. Подтянул хомуты на теплой машине. Долил антифриз до уровня между мин и мах. Через месяц урровень упал до мин. Но течей больше не обнаружил. Уровень в бачке так и стоит на отметке Минимум.
В любое время года стрелка в движении всегда держит 90. Стоит остановится температура пошла вверх. Двинулся падает до 90С. (Фото температуры ДВС во вложении). Сегодня за боротом +20 а в пробках карлсон молотит.
Что может быть причиной? Грешу на воздух в СОД. Соединения патрубков сухие. Но имеется белесый налетик. Значит течь. Но отчего???? Пока загадка.
Название: Фото температура ДВС.jpg
GEMINI вне форума
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
