Результаты опроса: У меня:
Двери изначально плохо закрывались-открывались (туго, с усилием),
391
48.63%
Изначально при закрытии-открытии двери такой щелчок что прохожие оборачиваются,
208
25.87%
У меня не было вышеперечисленного (изначально как в иномарке),
152
18.91%
Другой вариант (описывайте ниже)
53
6.59%
14.04.2012, 15:49
#281
Сказал(а) спасибо: 3,133
Re: Про двери Приоры
Замки центрируют дверь изгибая её на петлях. НЕ надо так делать.
15.04.2012, 16:42
#282
У меня такая проблема, дверь водительская не подходит вплотную к уплотнителю, и дует в этом месте, дверь пробовал регулировать, но безрезультатно, подскажите как исправить можно
15.04.2012, 16:45
#283
Сказал(а) спасибо: 333
Низымаев Сергей
ответную часть замка на кузове двигал?
15.04.2012, 16:51
#284
леха=60 , да двигал, без эффекта, не прижимается верхний угол, который ближе к стойке
15.04.2012, 17:28
#285
Низымаев Сергей , значит дефект самой двери либо ее хорошенько е.анули при пернвозке...
15.04.2012, 18:06
#286
Низымаев Сергей , опусти стекло и подогни верхнюю часть двери. только без фанатизма!!! у многих такая проблема. удачи!
Jedem das seine!
15.04.2012, 19:50
#287
спасибо всем за советы, буду пробовать
13.05.2012, 18:27
#288
У меня такая проблема. Задняя правая дверь плохо отрывается снаружи. Приходится оч сильно потянуть, почти вырвать ручку. Спасибо!
14.05.2012, 00:05
#289
Сергей
Сказал(а) спасибо: 32
FoNZI , попробуй смазать механизм внутри и снаружи двери. Если не поможет, то регулировать штангу(или как там она называется хз) внутри двери(от механизма до ручки)
14.05.2012, 15:18
#290
Подскажите, на передних дверях внизу после обшивки идет какая то заводская шумка ? Типо пены чтоли белого цвета. (Внизу после пластика и зазора между железом нанесена она) ?
Текущее время: 01:48 . Часовой пояс GMT +3.
