Старый 26.08.2011, 20:51   #281
demonbom
demonbom не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Доброго вечера, уважаемые приороводы. совсем недавно стал счастливым обладателем универсала.
Хочу у вас узнать стоит ли ставить дополнительную подушку двигателя?
demonbom вне форума
Старый 26.08.2011, 23:03   #282
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Gutgerg Посмотреть сообщение
Вот их я и имел ввиду )) (просто на девятки были подобные проблемы)
Могут и очень даже засоряются )) причина тому, смолы и различные присадки или осадки в бензине. Можно для профилактики использовать всякого рода очистители, которые добавляются в бензобак при заправке. Но когда двигатель "троит" или не ровно работает, думаю уже поздно, нужна проф-чистка инжекторной системе (если конечно нет другой причины)
если не трудно отпишись о результате ...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 27.08.2011, 14:08   #283
BaHekk21
BaHekk21 не успел проявить себя
[ATTACH]Вложение 66417[/ATTACH]
несколько раз ставили на герметик всё ровно выдавливает от туда масло...
BaHekk21 вне форума
Старый 27.08.2011, 14:11   #284
BaHekk21
Сообщение от BaHekk21 Посмотреть сообщение
Внутри чёрного патрубка железка ходит туда сюда, так должно быть? что мне сделать посоветуйте! может кто поможет кто встречался с такой проблемой, конешно не бесплатно!
BaHekk21 вне форума
Старый 28.08.2011, 17:27   #285
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от SavDen Посмотреть сообщение
Привет всем Приороводам!!! Подскажите пожалуйста на фото стрелкой указано откуда масло течёт. Как устранить нужно течь?
Привет Всем Приороводам!!! Вот поменял хомут вроде чисто посмотрим дальше.
SavDen вне форума
Старый 28.08.2011, 17:52   #286
Sandroid
Аватар для Sandroid
Автомобиль: лада 2172-норма
Sandroid не успел проявить себя
Всем привет!подскажите, пожалуйста, не грамотному). меняли клапана, когда забрал машину после ремонта, проехался чуть-чуть, запустился вентилятор, зажглась лампочка давления масла, после того, как даешь газ, лампа гаснет. на холодную все ОК! привозил несколько раз уже машину обратно, но моторист, который ей занимался тока руками разводит.... давление есть, лампочка горит... не знаю что это! может быть масло слишком жидкое 5W-30?
Sandroid вне форума
Старый 28.08.2011, 18:01   #287
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
железная трубка не должна ходить туда сюда она должна намертво закреплена----надо ее закрепить ---походу надо снимать верхнюю крышку головки если так не снимешь.....и сажать на герметик с развальцовкой этого металлического патрубка т.е выхода большого контура ---- шланг большого контура системы вентиляции одевается на него
Система вентиляции картера
Рис. 5.3. Система вентиляции картера двигателя: 1 – впускной коллектор; 2 – дроссельный узел; 3 – шланг малого контура системы вентиляции; 4 –воздухоподводящий рукав; 5 –шланг большого контура системы вентиляции; 6 – крышка головки блока цилиндров; 7 – вытяжной шланг; 8 – сепаратор; 9 –маслоотражатель сепаратора
Старый 28.08.2011, 21:10   #288
kostik78
Аватар для kostik78
kostik78 не успел проявить себя
Sandroid,
Попробуйте для начала заменить датчик давления масла, он стОит не больше 100 руб., может он глючит.
Масло нормальное, если залито по уровню, не должно влиять.
kostik78 вне форума
Старый 28.08.2011, 23:11   #289
Sandroid
Аватар для Sandroid
kostik78,датчик поменял, но толку "0". к сожалению, не "шарю" в двигателях и подсказать из ближайшего окружения некому. спасибо за ответ!
P.S. ранее в этой теме поднимался такой же вопрос, но он остался без внимания....
Sandroid вне форума
Старый 28.08.2011, 23:18   #290
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Sandroid Посмотреть сообщение
на холодную все ОК
Может попробовать всё таки поменять масло с другой вязкостью, например 5Х40, может масляный фильтр левый попался.
Охотник вне форума
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
