Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 10.12.2012, 11:06   #281
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Хочу поставить 16 радиус... часть 2..
Сообщение от Alex06060 Посмотреть сообщение
хочу вот такие диски на 16 http://express-shina.ru/index.php?di...199&items=1002
надо по уму их поставить, болтовка там 4-100 че с этим делать проставки делать , занижение -70 будет
Вешаться!) 4*100 налезут, если рассверлить еще чуток, но бить будут при торможении 100%, и как в поворотах и на прямой еще не понятно
Vovanoto вне форума
Старый 10.12.2012, 12:09   #282
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
я же написал по уму а не от балды
Alex06060 вне форума
Старый 10.12.2012, 16:46   #283
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Alex06060, по уму надо брать 4*98!
Vovanoto вне форума
Старый 10.12.2012, 16:54   #284
Alex06060
так можно и на 14х остаться , 4-98 мало на 16 и не нравятся те что есть, 15ки есть. и проставы не вариант походу лопаются якобы.
Старый 10.12.2012, 17:53   #285
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Alex06060, выхода из твоей ситации два: первый найти болты с эксцентриком (вот тема: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=6658&page=4 сообщение №40); второй - ставить через толстые переходные проставки. Это дороже и вылет диска тогда нужно брать с учетом толщины проставок. Проще найти болты с эксцентриком, но эти болты такая редкость...... Ну и есть третий выход, прикрутить обычными болтами, некоторые так делают и не парются. Говорят всё ОК. Но я бы не советовал.
tim5 вне форума
Старый 10.12.2012, 18:04   #286
Alex06060
если проставки делать какой толщины 20- 30мм?
чтобы 35вылет был как на родных это с каким вылетом надо брать диски?
Старый 10.12.2012, 21:55   #287
tim5
Аватар для tim5
Alex06060,ну смотри, если проставка толщиной 20мм, то что бы сохранить заводской вылет колес, вылет дисков должен быть ET15 (35-20=15), если проставка 30мм, то вылет ET5 и т.д.
tim5 вне форума
Старый 11.12.2012, 00:54   #288
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
tim5, ты что! если у него будет вылет колес ЕТ15, у него итак колеса будут очень много наружу, а тут еще и проставки!
Наоборот надо ему вылет ЕТ 50+ искать, что сложно найти
Vovanoto вне форума
Старый 11.12.2012, 01:09   #289
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
правильно говорит !
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 11.12.2012, 01:44   #290
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
все верно
goga446 вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
