Старый 12.03.2010, 22:20   #281
Vasilius103
Аватар для Vasilius103
Vasilius103 не успел проявить себя
Re: Плавают обороты...
А я уже 3 Пашиных прошивки перепробывал, одих фиг накатом катишься, плавают. На ХХ на месте стоишь, все нормально.
Отверстие под РХХ на днях просверлил, только не на 8 мм как говорили тут на форуме, а на 7,8 мм - диапазон колебаний оборотов стал меньше, но до конца не исчез.
Надо теперь проверить клапан адсорбера и сделать еще несколько манипуляций как АНТ советовал.
Друг познается в беде, а подруга - на отдыхе
Vasilius103 вне форума
Старый 13.03.2010, 09:20   #282
Re: Обороты двигателя
Расскажите кто нибудь.
Как вылечить прыгающие обороты?
На холостых после стоянки (n)минут начинают прыгать обороты 600-900. Во время движения при переключении иногда глохнет, и когда на тормоза нажимаешь.
Я уже писал как-то, один ответил что норм. дальше не прогрессирует. Но все таки не устойчивая работа двигателя напрягает.
В 12-ке было на холодную если ниже -30 то обороты при за пуске максимальные 1650 если память не изменяет, а тут вроде как меньше. И когда машина накатом на нейтрале едет то было обороты всегда 1000 для, я так думаю, эффективности торможения.
Старый 13.03.2010, 09:30   #283
ХукСправа
ХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордиться
...Как вылечить прыгающие обороты?...
Индивидуально.
Для начала. Какой дроссельный патрубок у тебя стоит 1118 или 2112?
На 1118 датчики импортные. На 2112 отечественные.
Если стоит 1118, то советую заменить его на 2112.
ХукСправа вне форума
Старый 13.03.2010, 09:52   #284
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
А не здесь ли причина? Попробуй отключить ВУТ. Может быть подсос воздуха через мембрану? Только на стоящей машине, не в движении. Если причина в нем то холостые перестанут плавать.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 13.03.2010, 11:07   #285
anton52rus
anton52rus не успел проявить себя
народ у меня другая проблема , при движении накатом нажимаю на газ обороты при этом набираются так как будто у меня засорился "карбюратор" слышны глухие выстрелы ,мотор весь тресёт, но стоит только остановиться все мигом проходит, двигатель обороты набирает так как надо. При движении чувствуется снижение мощности на высоких оборотах. подскажите чё делать . Может датчик скорости ?
anton52rus вне форума
Старый 13.03.2010, 11:08   #286
Сообщение от anton52rus Посмотреть сообщение
На диагностику ехать....
Старый 13.03.2010, 17:23   #287
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
По подробней можно?
Кто то пишет что отверстие сверлят где то в дросселе 0,5 мм?
Старый 13.03.2010, 19:39   #288
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
vlixup, ВУТ - вакумный усилитель тормозов. Отсоеденить шланг идущий к ВУТ и заглушить чем то штуцер после снятия шланга. Станет лучше работать, значит или ВУТ или шланг.
2172h вне форума
Старый 13.03.2010, 20:04   #289
Сообщение от 2172h Посмотреть сообщение
А он тут причем? Подсос воздуха через него? Если подсос воздуха то, я думаю, он должен быть тогда постоянный. А у меня временами. И почему вы думаете что подсос, такое чувство как буд то движку наоборот его не хватает.
Слышал такой слух, что на Фордах было, машина глохла на холостых лечилось это сверлением отверстия в дроссельном узле.
Старый 13.03.2010, 21:24   #290
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Почитайте в мануале устройство и принцип работы ВУТ. Вопрос отпадет сам собой.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
