Старый 16.07.2010, 08:16   #281
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Щелчок при трогании с места и торможении
Сообщение от Radmir968 Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема(((
А если это суппорт,тогда что именно надо сделать???
Или вообще что может быть???
а фиг его знает у сомого то есть щелчки то нет вот всё времени нет протянуть всё у меня щелкает где то в верху,но это может отдавать по кузову
ALEKS777 вне форума
Старый 17.07.2010, 21:56   #282
Anz
Anz не успел проявить себя
Re: Ответ: Щелчки!
всем привет в понедельник договорился с мастером встретиься, а сейчас не знаю чо делать. прочитал все сообщения. чо менять? щелчки появились на 7700 тысяче и проклейке передних дверей герленом (совпадение?). причем щелчки прогрессируют. до приоры на десятке щелкало слева спереди, но то верхняя петля была сдесь другое.
Anz вне форума
Старый 18.07.2010, 02:00   #283
admishen
Аватар для admishen
Автомобиль: Priora 217030
admishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошим
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
Тольятти.
ПС: я как то в Москве попал в компанию. Сидели - выпивали. И один начал гнать на Тольятти также.....потом выяснилось, что у него тольяттинец увел девушку....
Не думаю что в ТольяТТи так много пацанов, чтобы пол страны гнали на них за то, что они девушек уводят...
Думаю причина всё-таки в другом...
admishen вне форума
Старый 18.07.2010, 02:04   #284
admishen
Аватар для admishen
Сообщение от Anz Посмотреть сообщение
Тоесть петли смазал и не помогло?
А вообще, я где то в другой ветке читал, что нужно вроде шайбу перевернуть на ступице.
Сам не делал. Звук есть такой, но сильно не напрягает...
admishen вне форума
Старый 19.07.2010, 21:32   #285
Anz
сегодня был у мастера. если машина не убитая проблема всех щелчков, цоканий и т.д. снимаем брызговик двигателя (большая такая жестянка снизу) и протягиваем всю подвеску. и будет вам счастье!!!
Anz вне форума
Старый 20.07.2010, 10:53   #286
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Мне на 1ТО всю подвеску потягивали - никакого эфекта)))
MarkuS_98rus вне форума
Старый 20.07.2010, 11:08   #287
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
Тоже щелкало при трогании и торможении... поехал к дилеру... сняли заводской пыльник (при покупке в салоне защиту поставили по верх пыльника), все протянули, оставили только доп. защиту... стало тихо!
(что именно помогло, убранный пыльник или протяжка, уже не имеет значения)
Evgent вне форума
Старый 20.07.2010, 12:10   #288
MeNvit
Аватар для MeNvit
MeNvit не успел проявить себя
Тоже был спарава при трогание .. доехал до СТО там заменили какую то гайку и все все прошло ..
Неудачники верят в удачу, люди удачливые верят в себя. (С) Альфред Даниэль-Брюне...
MeNvit вне форума
Старый 25.07.2010, 00:23   #289
Radmir968
Аватар для Radmir968
Автомобиль: Приора 21723
Radmir968 не успел проявить себя
Меня уже достал этот шум спереди(((
Все болты протятул,а толку ноль(((
Как думаете могут ли быть это шаровые???
Или что нибудь другое???
Radmir968 вне форума
Старый 25.07.2010, 18:34   #290
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
пробуй менять шаровые если не проподет то салейнтблоки смотри,ну если это не поможет снимай крылья попробуй без них
ALEKS777 вне форума
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
