Старый 16.02.2014, 22:10   #281
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
залез, поправил, теперь ЭСП ездит!
хе-хе, поездил и перестал. Опять залез, откручивал "рамку" стекла от ползунка ЭСП, прикручивал, проверял - ездит.
Заметил, в верхнем положении стекло выдавливает наружу и назад.
То есть стекло с направляющей (по которой ползунок ездит) в расклин становятся. Опять наверное полезу, выставлю "рамку" стекла наклоном чуть вперед, чтобы вверху не сильно назад выдавливало...
oleinap вне форума
Старый 17.02.2014, 16:14   #282
PalychTT
Автомобиль: Lada 217280
PalychTT не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста. В приоре купе и приоре хэтче мторчики стеклоподъемников одинаковые?
PalychTT вне форума
Старый 15.03.2014, 17:20   #283
Валерий 46
Автомобиль: Lada Priora 217230
Валерий 46 не успел проявить себя
В мотор-редукторе износ зубьев шестерни. Пока развернул шестерню на 120град потрескивает в 2х местах при подъеме но не проскакивает как раньше.
Может кто подскажет где купить шестерню или из чего подходит (наверняка редуктор собирают и шестерни такие не только в нем но и в других изделиях).
Редуктор СТЭД 21100-6104009-12 шестерня как на фото в начале раздела.
Сообщение от PalychTT Посмотреть сообщение
если год и квартал выпуска совпадают то да
Добавлено через 14 минут
Могут комплектоваться следующими видами стеклоподъемников
21100-6104009-12
21100-6104009-16
21100-6104009-26
21100-6104009-22
21100-6104009-32 ...
...009.. значит что левосторонние
нужно смотреть конкретно и сравнивать. Искал мотор-редуктор Мне в солидном магазине предложили старого типа от 2110 клялись что подойдут. КУпил и моторчик и трапецию (м-зм троссовый) Проверил тут же (не подошли по крепежу и трапеция оказалась короче на 5см.
правые будут ...008- ,а задние вместо 610 будет ...-620...
Валерий 46 вне форума
Старый 22.03.2014, 17:32   #284
jerega
Аватар для jerega
Автомобиль: приора универсал
jerega не успел проявить себя
ну вот и я отметился.вчера дворники отказались"возвращатся на место".рукой довел.при следующем нажатии на рычажек все повторилось.перечитал все отзывы и руководства.ничего нового не узнал.раньше была ваз 111,там снимал для замены гидрокоректора фар.снималось там геморно,но не так как здесь!!!работы заняли у меня 6 часов!И теперь я знаю как это делать!ура!у меня приора с кондеем.места для выхода правого(по ходу машины)крепежа просто нет.после мучительных попыток и страха поломать корпус кондея мне пришло в голову отсоеденить тягу.они как оказалось просто отщелкиваются(с помощью отвертки).механизм почти свободно вышел наружу.кстати движек стоит бош китай.он чуть меньше.редуктор силуминовый с крышкой из пластика.конденсатора снаружи нет.крышка крепится на нескольких металических защелках(снимаются при помощи плоскогубцев и отвертки,достаточно нажать и отверткой вывести край из зацепления)шестерня одна,на прямую от червяка.смазка в принципе была не плохая,типа литола,маловато только на мой взгляд.почистил,поменял смазку,протер контакты,там их три.трапеция была в худшем состоянии.рукой еле-еле двигалась.снял стопорные кольца,шайбы и там еще есть резиновое колечко под шайбой.выколотил мягкой выколоткой.протер и поменял(громко сказано!ее там не было!)смазку.О ЧУДО!!!легко двигается,не гудит!УРА!дальше надо было ставить все обратно...
очередной геморой начался.в сборе механизм не лезет обратно никак!пришлось опять проявлять смекалку.рассоединил тяги около моторчика и с трудом,но все же удалось воткнуть его на место.тяги прищелкнул на место в общем то без особых проблем.да забыл сказать,что я отпилил прим.3 мм от правой шпильки крепления к корпусу и снимал втулку и резинки с крепежа,так меньше места занимает при снятии.смазку использовал"statoil"(для подшипников).итог-6 часов сношения с этим чудом и работающие дворники.теперь домой и бухать ;0)
jerega вне форума
Старый 22.03.2014, 23:07   #285
леонид 73
леонид 73 не успел проявить себя
здравствуйте. Проблема следующая-при нажатии кнопки переднего левого стеклоподъёмника срабатывает центральный замок. Замена блока под торпедой и блока кнопок в двери не помогли. Моторчик на прямую от АКБ работает. При откл фишки на водит двери с центр замка моторчик стеклоподъёмника чуть слышно щёлкает. Куда ещё лезть?
леонид 73 вне форума
Старый 22.03.2014, 23:16   #286
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от леонид 73 Посмотреть сообщение
Посмотри целостность проводки в гофре водительской двери.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
леонид 73 (22.03.2014)
Старый 22.03.2014, 23:21   #287
леонид 73
завтра посмотрю. Что интересно правый стеклоподъёмник работает как ни в чём не бывало. И вот ещё что - перестали двери с кнопки на ключе откр и закр, только вручную теперь ключом
Старый 23.03.2014, 20:39   #288
Onill
Onill не успел проявить себя
Здравствуйте!У меня такая проблема, ехал все нормально захотелось открыть своё стекло нажал на кнопку и тишина, остановился заглушил машину и теперь они работают вот как: нажал кнопку бросил и стекло полностью само опускается и левое боковое зеркало перестало работать от джойстика, реле щелкает а операций ни каких.
Onill вне форума
Старый 28.03.2014, 22:27   #289
SergVitalij
Автомобиль: Приора 21713
SergVitalij не успел проявить себя
Добрый вечер.
Перестали работать стеклоподъёмники левой двери, но если закрыть левую дверь кнопкой блокировки или ключём, то всё работает. Никто не сталкивался с такой проблемой?
SergVitalij вне форума
Старый 11.04.2014, 21:40   #290
Diman priorovod
Аватар для Diman priorovod
Автомобиль: Lada priora
Diman priorovod не успел проявить себя
здравствуйте господа разъесните пожалуйсто мне. А суть проблемы такова зимой при морозе -18 одна очень хорошая знакомая залазиет на переднее сиденье пасажира при этом очень четко хлопает дверью так что стекла соседних дверей чуть не вылетели в двери что-то звизнуло или хрутснуло и стеклоподъёмник умер самое интересное в том что на нажатие вниз он функцианирует а верх работать отказывается вот вставил газету между обшивкой и стеклом кто знает причину и стоит ли брать новый и ёщё почему стекло не стоит в одном положение гарантия была задний ломался поменяли без проблем но на данный момент гарантия кончилась а проблема остается по сей день зорание всем спасибо
Diman priorovod вне форума
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
