Старый 29.04.2012, 20:10   #281
Re: Указатель уровня топлива.
Как посмотреть. Хотя раньше у меня проблем ДУТ не создавал, при тесте стрелка не доходила до "1" полделения. При заправке полный бак показания также за "1". Сейчас (почти с год) при тесте на приборке все по старому, но реально показания занижаются примерно на 10 л. ДУТ еще не смотрел - лень, да и если становиться меньше полбака, заправляюсь. Заправки рядом и с домом, и с работой.
Сегодня снял модуль бензонасоса, впервые с момента покупки авто. Решил взглянуть на ДУТ, состояние фильтра и бензобака. Сетка чистая в баке тоже. В самом модуле не был подключен к массе РД - клемма просто болталась (на показания не влияет, т.к. ее назначение снятие статики). ДУТ на защелках, на нем написано ДУТ-II. Осмотрел, повреждений дорожек нет, но плата (контакты) покрыта налетом, почистил х/б салфеткой. Подвижные контакты без повреждений. Установил все на место и проверил показания уровня топлива - показания в норме, погрешность ушла.
Как сделан ДУТ мне понравилось, в смысле ремонтопригодности, т.е. при случае дорожки можно восстановить пайкой.
Старый 02.05.2012, 14:45   #282
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Поблагодарили 2,187 раз(а) в 1,228 сообщениях
а зачем восстанавливать дорожки ? он новый 270 руб стоит с НОРМАЛЬНЫМИ дорожками
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 02.05.2012, 15:37   #283
Сказал(а) спасибо: 334
а когда его нет в ближайшем РАЙПО?.....
Старый 03.05.2012, 12:20   #284
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
сорри не подумал )))))))))))))))))))))))))
Darvin вне форума
Старый 05.05.2012, 11:14   #285
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
подключил провод от бк к дуту, ща заправил до отсечки, и стрелка не доходит до 1. Может так быть именно из-за этого подключения?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.05.2012, 11:27   #286
Викторр, Может, если хреново соединил провода.
Старый 05.05.2012, 19:44   #287
ВитюХа 57
скрутил и замотал изолентой, не пойму что там можно сделать хреново...
Старый 05.05.2012, 20:12   #288
Поясню. Если провод от ДУТ разрезал, зачистил от изоляции и скрутил, то может быть из-за качества скрутки, окисленных проводов. Паяльник рулит Если на проводе от ДУТ просто очистил участок от изоляции и к нему подключил (скрутил) провод от БК, то нет.
Старый 05.05.2012, 20:21   #289
а зачем так делал?и бк какой, приборка?
Старый 05.05.2012, 20:32   #290
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
От первой отсечки до "под завязку" литра 3 точно влезает.
Aleks-0002 вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
