Старый 21.09.2012, 12:04   #281
dpolos
Автомобиль: 217030
dpolos не успел проявить себя
Re: Чип-тюнинг от легендарного Паулюса в Москве! часть 3...
Доброе время суток.
Две приоры прошивал у Павла в Ромашково. Очень доволен, но нужен совет. Универсал 2009г. прошили летом 2011 - всё отлично на данный момент(блок не знаю какой). В начале этого лета прошил седан 2008г. с блоком Бош. Последняя машинка - загадка. Была куплена с рук с неизвестной прошивкой, но динамика устраивала. Где-то через год стала стабильно тупить. По железу всё Ок. Ошибок кроме низкой эффективности нейтрализатора не было. Проверял метки, поменял почти все датчики, все форсунки, мерил давление топлива, менял катушки, свечи, не нашёл подсос воздуха. СРАЗУ после прошивки у Павла были учтены 124 поршня, пропали провалы на ХХ, отключён Лямда2(умер кат, демонтирован), на низах машина реально поехала, мощность просто радовала, значительно упал расход, на педаль стал давить на много меньше. Павел сказал, что старая программа слететь не могла, но что же случилось с машиной или с блоком управления, - не понятно, главное, после прошивки стало ещё лучше. Где-то через неделю стал замечать ПЕРИОДИЧЕСКОЕ снижение мощности, особенно провалы после 3000 об.. Если погонять длительное время на оборотах под нагрузкой, тяга возвращается на некоторое время, - машина меняется. Бензин не при чём, всё происходит на одной заправке бака. Чудеса происходят уже 2-3 месяца. Ошибок нет. Когда плохо едет, ощущение, что слишком позднее зажигание. Когда хорошо, всё на грани детонации – оптимально и эффективно, машина - зверь.
ВОПРОС: Может это блок накрылся или есть смысл другую программу попробовать? В чём же причина нестабильности мощности?
dpolos вне форума
Старый 21.09.2012, 13:31   #282
Lipo
Lipo станет известным достаточно скороLipo станет известным достаточно скоро
Подскажите где в Москве можно прошить и сколько обойдется?
Lipo вне форума
Старый 21.09.2012, 13:33   #283
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Lipo Посмотреть сообщение
Можно это сделать напрямую у Паулюса телефон есть у него в подписи или вот http://pauluschip.ru/
myal1969 вне форума
Старый 21.09.2012, 17:38   #284
urich
Аватар для urich
urich не успел проявить себя
Паулюс, есть ли в белгороде ваши представители? если есть, координаты пожалуйста.
urich вне форума
Старый 21.09.2012, 19:06   #285
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
dpolos,похоже у вас катализатору кирдык.
Сообщение от urich Посмотреть сообщение
http://www.oktja.ru/forum/topic/89786-белгородская-обл/
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 22.09.2012, 21:56   #286
dpolos
Автомобиль: 217030
[QUOTE=alexand;1957429]dpolos,похоже у вас катализатору кирдык.
Катализатор демонтирован. Я просил Павла убрать ошибку от Лямда2 по этой причине. Ошибки теперь нет, но если второй датчик является тоже управляющим и его управление не отключили, то могут быть признаки мертвого ката без джеки чана, я так думаю, другого объяснения пока не вижу.
dpolos вне форума
Старый 22.09.2012, 22:08   #287
ALEKSANDER1
ALEKSANDER1 не успел проявить себя
[QUOTE=dpolos;1958300]
Сообщение от alexand Посмотреть сообщение
у павла прошивки очень сурьезные ,особенно слоудроп,там все вооще сначало слоу а потом дроп.Вы бы с бензином по акуратнее.
ALEKSANDER1 вне форума
Старый 22.09.2012, 22:45   #288
alexand
Аватар для alexand
[QUOTE=dpolos;1958300] Сори,про кат не заметил.Прошивка естественно не при чем,надо искать по железу.Давление топлива,метки,задающий диск и т.д.
alexand вне форума
Старый 23.09.2012, 01:05   #289
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от dpolos Посмотреть сообщение
он не управляет, только лишь диагностирует
ВитюХа 57 вне форума
Старый 23.09.2012, 10:47   #290
urich
Аватар для urich
alexand, пасиб. скажи что реально меняется после прошивы? имеется в виду расход, мощность... стоит ли заморачиваться этим.
urich вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
