Есть ещё сомнения по поводу крепления диодного моста, я по низнанке сначала все болты вывернул с генератора , а потом стал крышку снимать, там былли гроверы диэлектрические , у меня сомнения по поводу их установке , по началу я их прикрепил на задней части моста, потом понял что это не правильно , и переставил , вообщем генератор у меня белоруский стоит , я эти гровики посадил на болт ,где выходные клемы диода. По началу все заработало , но после окончальной сборки отвалилось. Завтра посмотрю на наличие КЗ в выходных цепях.
А мост ты от белорусского генератора купил???Диэлектрическая шайба ставится на болт к клемме обмотки,так чтобы клемма обмотки была изолирована от болта...
__________________ Mala herba cito crescit
Спасибо за помощ!!!)))) я новый не стал ставить именно потому что на нём 3 пары диодов , а на оригинальном 4 , я его прозвонил , он рабочий , я его назад поставил, ещё раз спасибо , завтра буду опять разбирать ген.))))
Приветик всем! На днях прикупил себе РН 93.3702 и возник вопрос: доп.диоды выкусывать или нет? Полазил по форуму , однозначного ответа не нашёл. Приборка у меня VDO.А то снять её для точного диагноза что-то у меня не вышло.Уж очень сильно за что-то цепляется , побоялся чёнить сломать.Заранее спасибо!
Регуляторы напряжения 93.3702 и 7931.3702 - 01 работают с выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов в составе генератора 9402.3701 - 03. Еще 10ки с такими генераторами комплектовались приборками, не имеющими дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод " D " с массой. Приоровская VDO его также не имеет. Так что дополнительные диоды выкусывать надо.
Но лучше не заниматься колхозом, а заменить диодный мост на указанный выше, меньше возможности чего - нибудь спалить, да и к прежнему варианту можно вернуться, если что.
К стати, длеко не каждый 93.3702 ( например астро ) работает нормально, 13.6В под нагрузкой обычное дело. Рекомендую 7931.3702И4М ( Белоруссия ) или 7931.3702 - 01 VTN. Сам использую первый и меньше 14.0 В не видел ни разу.
" Только массовые расстрелы спасут Родину " ( х.ф. " Две сорванные башни " )
Генератор=80А,заводишь машину,напряжение=14В,включÐ °ю обогрев стекла,музыку,дальний свет-падает до12,6В.В чем может быть причина?Генератор сегодня весь прозвонили,щетки в норме,диодный мост вроде цел,провода не подгоревшие.
