Старый 26.01.2017, 13:03   #281
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Re: Опора стойки от Lada Granta на приору
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
Поставить можно, но работь они будут неправильно.
Аналог опор "Анвис" - опоры "Ассоми", одинаковые как для Гранты и Калины, так и для Приоры. Ими пользуются уже десяток лет многие владельцы Приор и работают они просто замечательно. Если Вы их лично не пробовали - то совершенно напрасно пытаться об этом рассуждать "теоретически".
ивф вне форума
Старый 26.01.2017, 18:49   #282
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Они изначально сделаны под конструктив стакана гранты и калины. Приора так уж за компанию попала, что поставить можно, но работать будет уже не так, пореречный угол уходит, да и сам кастер будет меньше чем на той же гранте. Да и у всех свой жопомер. Самые правильные опоры для приоры сс-20,но они жесткии. Ездить будут я с этим и не спорю, я говорю про техническую точку зрения.
Добавлено через 13 минут
С этими опрами и развал в минус не сделать без кроилова, а для кастера нужен хороший минус развал колес. Так что я не знаю, чему там радовалис радовались владельцы Приор.
simple вне форума
Старый 26.01.2017, 18:51   #283
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Я не знаю чо вы там делаете.Но если вам нужны угловые проставки под опору.Берёте обычные алюминевые (толстые). И фрезеруете из из них с любым углом.(тонкие). Но большой угол делать не надо. Быстрее опору уничтожит.
syava-gor1 вне форума
Старый 27.01.2017, 08:24   #284
ивф
Саратовская ячейка
Не знаете Вы тему. На момент выхода "в свет" опор "Ассоми комфорт" Гранта, как и Калина-2 еще и не выпускались, да и ставить их на эти авто нет никакаго смысла при их цене (2.5 т.р.), т.к., еще раз повторюсь:
Изначально они шли в комплектации только для "Приоры", затем уже, в комплекте с дистанционной шайбой, появился и вариант для Калины-1.
До -1 град. - никаких проблем.
ивф вне форума
Старый 27.01.2017, 10:23   #285
Точнее "замечательно работали" в сравнении с опорами, устанавливаемыми на первые выпуски авто. С появлением Анвис преимущество исчезло. Универсальность всегда хуже "узкого" применения.У Анвисов разная радиальная жесткость - более мягкая только в продольном направлении, а не как у Асоми - мягкая во все стороны. Цена на Анвис ниже.
Про десяток лет - ну это если менять на такие же. За пять лет от демпфирующих выступов ничего не осталось - просто стерлись ограничителями, да и резина служит (хранится) в среднем 5-7 лет.
Старый 27.01.2017, 10:53   #286
ивф
Саратовская ячейка
Про десяток лет
Это было сказано про начало производства этих опор - 2008 год., (ну, или появление в продаже, как Вам угодно), а не срок службы, который зависит от конкретных условий эксплуатации.
На моем авто они стоят 9 лет с родными еще конвейерными стойками, пробег 120 т.км., но это, уже соответствует конкретным условиям эксплуатации именно этого авто.
Добавлено через 9 минут
Вот именно поэтому у меня возник такой вопрос. Приготовил новые "модернизированные стойки" для замены и подбираю к ним опоры. Цена "Ассоми" сейчас совершенно не конкурентная "Анвисам", хочу поставить именно их, но при этом сохранить "смещение" как на "Ассоми".
При этом конвейерные приоровские "Анвис" смещения не имеют.
ивф вне форума
Старый 27.01.2017, 17:46   #287
Вес репутации: 43
смещения не имеют.
Ты чего хочешь то. У меня 2.20 кастор и ещё шайбы есть. Без всякого смещения опоры. Судя по подписи валить тебе похоже не надо.Зачем.?
Старый 28.01.2017, 13:09   #288
Чего обижаться, если нужная мысль не была выражена точно в Вашем предложении.
Не понимаю, чем важно смещение именно за счет опор, если опоры Асоми / Анвис +6 меняют его всего на 0,5°, а 1-на рег.шайба тоже ~ 0,5°. Шайбы сейчас измерил (4 шт.), их толщина 3,15 мм. 1-2 шайбы не приведут к перекосу рычага.
Я бы см. на даты выпуска и цены (из Анвис / Анвис +6). А небольшое несоответствие положения "мягкости" Анвис +6 лучше, чем "круговая мягкость" Асоми, но немного хуже, чем штатная)))
Анвис +12 на Приору, по-моему, перебор, но не навязываю. Выбор остается за вами.
Старый 30.01.2017, 14:42   #289
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
У меня с 2013 года были установлены гранто опоры со смещением 12мм. С тех пор прошли они около 40-45т.км. И вот на днях пришлось заменить одну левую опору. Вырвало втулку. Втулка уже больше не держалась за резину. Крутилась и болталась, но не вылетела со своего места. Шайба верхняя была погнута.
Старая опора была вовсе не Анвис, а фиг знает какого производителя (на резине логотип МЗ на корпусе опоры только номер). Заменил, только левую опору на Анвис 12мм. (Лада Деталь). Подшипники опорные, кстати, еще заводские пластиковые (пробег 96 т.км.). Признаков смерти не подают.
Опора умерла около полугода тому назад и все это время я лениво пытался понять, что же такое у меня стучит в подвеске при проезде ям с острыми краями. Заменил шаровую и рулевой наконечник, а оказалось, что это опора.
К вопросу о конфиге подвески:
- укороченные, жесткие стойки и пружины (-25мм);
- треугольные рычаги;
- растяжка верхняя и нижняя;
- кастор 3,5гр., развал -30 минут.
- жесткая летняя резина 195/50
Последний раз редактировалось tim5; 30.01.2017 в 14:58.
tim5 вне форума
Старый 31.01.2017, 09:55   #290
ивф
Саратовская ячейка
Ну и как впечатления о ходовых качествах подвески?
Вопрос этой темы:
- есть ли смысл их ставить на "Приору"?
Примерно так ...
Ну, или, так ...
ивф вне форума
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
