Старый 14.08.2012, 21:08   #281
kseregan
Автомобиль: Лада 21723
kseregan не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
[QUOTE=Sanek1;1913791]
Проверь вот так http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=44 Старый ролик в каком состоянии (пробег, люфт)?[/quotустанавливали также, метки на ролике совпали. старый ролик прошел 77 т.км. люфта нет, но при работе чего-то в нем щелкает.
помпа тоже новая Pilenga. на сегодняшний день прошла 4 т. км., антифриз не уходит. через трубку слушал и ее - постороннего шума нет.
звук смущает, т.к. на старом ролике таково подвывания при сбрасывании оборотов не было.
Добавлено через 7 минут
шум такой же был? надо попробовать смазать, или от другого производителя ролик поставить, только будет ли толк... может они все так работают.
Это звук помпы, у меня после замены помпы звук такой же стал.
kseregan вне форума
Старый 14.08.2012, 22:08   #282
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
kseregan, Пиленга воет при перетяжке ремня. При нормальном натяжении звук пропадает. Сам на Пиленге катаюсь. Это подвывание хорошо фонендоскопом слышно
satmaster56 вне форума
Старый 14.08.2012, 22:33   #283
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Всем привет.Вопрос такой,если на холодном двигателе подвижная метка на ролика на мм 3-4 стоит правее паза это получается что ремень перетянут? и критично ли это.
VladanVas вне форума
Старый 14.08.2012, 22:56   #284
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,254
Вес репутации: 645
Если не трудно взгляни тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=29729
Так вот скажу Вам по секрету, что Это : http://www.priorovod.ru/showpost.php...84&postcount=3 было написано мною в далёком 2009году. Так вот как раз после того, как я влез во все эти эксперименты, и началось уг...донивание мною роликов. Такие вот дела. А то, что смазка нужна для роликов-СООТВЕТСТВУЮЩАЯ, а не "вот эта, хорошая", меня убеждать не нужно. Это-бред натуральный. Я тоже уже много по земле-матушке хожу, и разобрался, что нужно использовать для жизни ни хорошее, а то, что нужно.
VLAD36RUS вне форума
Старый 14.08.2012, 23:04   #285
kseregan
Может быть, не спорю.Надо ему просто попробовать натяжку поменять. Хотя у меня подобный звук появился после замены помпы. Старая(родная) помпа была с пластмассовой крыльчаткой, новая с железной крыльчаткой. После замены звук разительно отличался от того что был раньше.
kseregan вне форума
Старый 15.08.2012, 01:03   #286
Разговор шел о применении смазки ШРУС для смазки роликов.
ШРУС-тоже не подходит, например.
Вы меня тоже извините, но если производитель указывает применение смазки ШРУС (SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE), то не стоит называть это моим бредом. Он что, мягко говоря, загнул про свой продукт (т.е. неверно указал, что подходит для смазки подшипников: генератора, водяного насоса, компрессора кондиционера, натяжных роликов и других узлов)?
Литол не гуано. Он просто по характеристикам своим категорически не подходит для работы в таких температурных условиях! Только и всего.
Вот Ваше высказывание почему не подходит Литол. Характеристики CV JOINT я приводил - они не уступают хар-кам этой смазки и не только по температуре. Так по каким причинам нельзя применять эту смазку ШРУС для подшипников роликов? Отчего информация (отзывы) о ней находится в справочной теме (Смазка для роликов)?
Вот такие противоречия. Кому верить?
Старый 15.08.2012, 01:28   #287
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от VladanVas Посмотреть сообщение
да перетянут. Критично тем, что быстрее происходит износ ремня, помпы и роликов
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.08.2012, 07:51   #288
REG102
Ни чо страшного в этом нет, окромя того что ремень быстрее порвется на оборотах выше среднего ))
REG102 вне форума
Старый 15.08.2012, 09:01   #289
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Уф - как меня достал ГРМ приоры... После замены - воет "поет" сильнее и громче, чем до замены. Вот на кой черт вообще его тогда ставить надо было, впиндюрили бы цепь, один-фиг громко работает!
Может это конечно и ролики Gates, но т.к. брал в Экзисте, и все пересмотрел перд установкой, сомнений что они всамделешние нет. Но почему-то шум идет не от оси, а от внешней части. Как-будто ремень по ним с шумом прокатывается!
KolaDOOMer вне форума
Старый 15.08.2012, 10:53   #290
VladanVas
Понял,благодарю за ответ.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
