Старый 27.10.2010, 18:02   #281
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Re: Ремень генератора
Сообщение от медведь Посмотреть сообщение
dlipna, снимать полностью её не обязательно , но открутить надо , хотя на всех машинах достаточно открутить лапу двигателя от подушки , а тут хер ,болт крепления с шайбой который соединяет лапу и подушку, не даёт вытащить ремень, а что его вытащить надо надо подушку открутить, а чтоб этот болт поставить назад надо быть, индийским богом о восьми рук
Я ещё снял крышку ГРМ и открутил 2 винта опоры движка и поддомкратив, под опорой протащил ремешок.
16rustat вне форума
Старый 28.10.2010, 08:31   #282
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Re: Маркировка натяжного ролика ремня генератора
тоже интересует подобный вопрос, накрывается ролик натяжной ремня гены. тачка с гуром, надо искать подшипник. в магазе спросил есть вбф 550 рупий стоит, не стал пока покупать маркировку не знаю
sun4ous вне форума
Старый 28.10.2010, 09:23   #283
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от Tankermeat Посмотреть сообщение
Господа , у машин с ГУРом и без этот ролик натяжения ремня гены ( + ГУР ) 2110-1041056-01 (Самара ) одинаков ?
Сообщение от sun4ous Посмотреть сообщение
Ролик на авто с ГУР и кондеем вроде как одинаковые. Но у меня второй ВБФ и чот мне они не нравятся, слишком быстро звучать начинают. 550р это чот до фига. В Паскере за 590 ролик с ремнём чешские есть. Один ролик около 400р стоит.
P@vlik вне форума
Старый 28.10.2010, 11:25   #284
Satch
Аватар для Satch
А все VBF дорогие, только подделка дешёвой будет. У друга на люксовой Приоре когда ремонтировали генератор ролик этот шумел когда сняли и покрутили. Он разобрал его и положил туда смазки.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.10.2010, 16:00   #285
Andron
Andron не успел проявить себя
Замотал свист ремня генератора.На днях заменил на новый старый в хлам, не верьте мурзилке там заявлено 60тыков заменил на 44 и ремень стоковый весь в трещинах!Накинул континенталь не фуфик при первом запуске была тишина,а вот на днях температура около 0-1 холода заводишь и приличный свист около минуты.НАТЯЖКА какая она должна быть?Попробую ещё протянуть- так и перебор может быть. Да 21703 норма пробег 45тыков 3года.
Andron вне форума
Старый 28.10.2010, 18:35   #286
Re: Проблема с генератором
Возьми весы-безмен на 10 кг и оттягивай ими ремень генератора
Старый 04.11.2010, 02:14   #287
admishen
Аватар для admishen
Автомобиль: Priora 217030
admishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошим
у меня норма с ЭуР, купил сегодня ремень генератора 737 мм. Подойдет?
admishen вне форума
Старый 04.11.2010, 05:30   #288
Сообщение от admishen Посмотреть сообщение
Подойдет....длина балаковского 742 мм....
Старый 07.11.2010, 17:53   #289
16rustat
Аватар для 16rustat
Недели три назад менял ремень гены т.к родной растянулся, у меня с Гур.На замену купил 2 ремня родной Балаковский и Гатес.Заменил на Гатес то что на фото.Проехал примерно 500км и разочаровался во первых он жоще родного и шумный.Пол часа назад поменял на Балаковский и тишина и мягкий ремень.
16rustat вне форума
Старый 08.11.2010, 08:20   #290
Вес репутации: 28
Andron, Подшипник нае... скорее всего.
А в какой последовательности устанавливается ремень? Я вчера снимал, ладно старый кое как на ролик его натянул. Новый то совсем не айс таким методом.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
