Старый 03.03.2016, 12:13   #281
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Холодный воздух из печки
Скорее всего помпа хреновая новая
legooo вне форума
Старый 03.03.2016, 13:32   #282
vadim73rus
vadim73rus не успел проявить себя
всем добра !!! у меня вопрос-приора 10г полный фарш климат хала в салоне холодно ! дует теплый воздух но дуть должен горячий... и еще пока стоишь за 30мин в салоне ткпло но стоит поехать тепло сразу выдувает в чем беда ?!
vadim73rus вне форума
Старый 03.03.2016, 15:15   #283
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
vadim73rus, Начните с того, что на прогретом двигателе пощупайте подходящий и отходящий патрубок радиатора печки, скажем так при включённой третьей-четвёртой скорости вентилятора отопителя и положении температуры на максимум. Если всё хорошо, то подводящий должен быть практически температуры двигателя, а отводящий заметно на ощупь холоднее. Если оба горячие, то это одна история, если оба тёпленькие, то другая. Ну и ещё до прогрева патрубки у термостата пощупать, не открывается ли он раньше времени. Какая вообще температура двигателя на приборке, когда печка не даёт тепла?
gvsp вне форума
Старый 22.04.2016, 11:25   #284
tabik
Аватар для tabik
Автомобиль: vaz2172-30
tabik не успел проявить себя
Привет всем! Такая хрень, климат Панасоник, дует холодный воздух во всех положениях. До этого грело как то не стабильно, в крайнем левом положении-холодный воздух, прибавляю на один щелчок начинает жарить,и что-то щёлкало в нутри, так проездил всю зиму. Сейчас дует только холодный, уже ничего не щёлкает., иногда мигает лампа обдува ветрового стекла. Патрубки на печку горячие. Неделю назад заезжал на эстакаду ручник подтягивать, стоял мордой вверх и газовал, после этого мне кажется и пропал горячий воздух.Может ли это как-то связано? Думаю на ММР.Подскажите последовательно как проверять систему? Спасибо!
tabik вне форума
Старый 22.04.2016, 13:53   #285
Сказал(а) спасибо: 334
tabik, правильно думаешь
Старый 23.04.2016, 11:38   #286
legooo
Ошибка же даже мигает,считай её,она подскажет направление ремонта
legooo вне форума
Старый 23.04.2016, 13:46   #287
tabik
Аватар для tabik
Как считать? В ней зашифрован какой то код?
tabik вне форума
Старый 23.04.2016, 14:50   #288
tabik, ага, считай сколько раз мигнет, столько баблосов и готовь
Старый 25.04.2016, 21:35   #289
Sany023
Автомобиль: Приора 21072
Sany023 не успел проявить себя
Подскажите в чем может быть причина.
Иногда нормально работает печка - при средних значениях регулировки идет соответствующий тепловой поток воздуха.
Но в последнее время чаще из печки дует холодный воздух на всех положениях регулировки температуры, кроме самого крайнего правого, при нем - сразу идет сильно горячий воздух.
Такая ситуация наблюдается даже при полностью прогретом до рабочей температуры двигателе - при 90°.
P.S. Машина с кондиционером Halla.
Sany023 вне форума
Старый 26.04.2016, 09:49   #290
Сказал(а) спасибо: 829
Sany023, так в последнее время наблюдается весна на улице с соответствующим потеплением в салоне авто, а температура в салоне авто напрямую влияет на положение заслонки тепло/холод. Напомню в сотый раз, крутилкой температуры ты задаешь не некоторое положение заслоки, а некую желаемую температуру в цифрах. Грубо для примера: если в салоне авто 30 градусов, а ты выставил крутилку температуры на предпоследнее горячее положение (что соответствует 28 градусам, к примеру (более точные цифры есть в теме (в темах))), то из сопел подует холодный воздух, ибо ты дал климату команду остудить салон с 30 градусов до 28 градусов.
motobest (03.05.2016), Sany023 (03.10.2016)
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
