Старый 21.09.2013, 21:12   #281
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
Мы про радиатор СОД и натяжку снаружи на бампер...
Так такое практикуют только маршруточники. Летом от мух, зимой картонку лепят)
Добавлено через 11 секунд
Полупрозрачный стержень, диаметр 11мм. Фирму не знаю.
Понятно...
Rolsen вне форума
Старый 21.09.2013, 23:01   #282
Сказал(а) спасибо: 1,213
Камушками москитную сеточку пробьет на раз-два.
Стоит с мая месяца, ничего не пробило. По трассе пробег тысяч 10-15.
Кто нить с колготками ссаными выложит фото, сгнобят на фиг. ))))
Вот например москтику в бампер или за бампер (защитить радиатор), считаю наиколхозным совхозом.
Вы будете ржать, но на 11-й у меня вместо салонного фильтра были натянуты как раз колготки. Кому-то шашечки, а кому ездить.
А на Приоре москитка. Непацанские у меня машины
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 22.09.2013 в 00:45.
Старый 22.09.2013, 08:14   #283
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Четвёртый год пошел, вся целая.http://www.priorovod.ru/showthread.p...707#post788707
Демьян вне форума
Старый 22.09.2013, 11:56   #284
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Афиноген Полюгаев, да ладно, ничего смешного. У меня на 99 тоже колготки были вместо салонного фильтра)))
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 22.09.2013, 16:09   #285
Rolsen
Аватар для Rolsen
Как сказал Фоланд-"таких сгнобят на фиг на этом форуме".
Держись)) Но пока что никто ничего не написал, а мне пофиг, твоя машина, тебе и ездить)
Добавлено через 28 минут
Ксатти еще вопрос, вот у меня машина нагревается до 100 градусов, включается вентилятор. Ну у меня один чувак говорит что на его приоре такая фишка есть что допустим мотор начинает нагреваться свыше 105, включается вентилятор на малой скорости, его снаружи не слышно, а когда мотор все же умудряется нагреться до 110, то вентилятор переходит на 2 скорость-начинает мощно охлаждать мотор. Эта фигня че вправда была на прошлых авто? тож так хочу чтоб когда мотор начинал уходить за 95 градусов, включался вентилятор на малой скорости, а если температура достигла 100, то пусть сразу срабатывает на полной мощности.. А то неудобно например в жару толкаешься в пробке, и там вентилятор каждые 5 минут срабатывает и потом отключается и так по кругу. Лучше когда вентилятор слабенько работал так чтобы снаружи вообще не слышно было но постоянно держал мотор в пределах 90-95 градусов.
Rolsen вне форума
Старый 22.09.2013, 16:15   #286
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
У чувака наверное HALLA, там два вентилятора.
болт20см вне форума
Старый 22.09.2013, 16:18   #287
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от болт20см Посмотреть сообщение
Он там еще говорил что с новья реле 1 скорости не работало, когда заехал к диагносту прошиваться то те заявили что вентилятор на 1 скорости не работал нифига, он поставил новый и удивился что вентилятор на 1 скорости работает так что вообще не слышно его но мотор не греется.
Вот забыл блин спросить у него машина с кондиционером или без. Но мне кажется на наши авто без печки можно такое сделать но гемороиться придется с электрикой.
Rolsen вне форума
Старый 22.09.2013, 17:07   #288
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Сходи по ссылке, там готовый блок для такой задумки продают. http://silich.ru/bu-evso.html
Эдуардленивец вне форума
Rolsen (24.09.2013)
Старый 22.09.2013, 17:45   #289
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
На приборке гамме выставлял сам температуру включения вентилятора,никаких 1,2 скоростей нет там всего 2 провода.(если без кондея,у него 2 вентилятора)
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 24.09.2013, 21:53   #290
Rolsen
Аватар для Rolsen
Купил комплект проводов для подключения четырехканального усилителя. С силовым проводом понятно, он слева обычно проходит( под накладками левого порога). А вот провод на левую колонку в двери, можно проложить прямо по силовому кабелю, или остальные провода (тюльпаны, управляющий провод, провода на колонки) строго ложить только по правой стороне? И еще вопрос, как снять накладку порога салонную на новых приорах, там 2 самореза только в передней части, а в задней ничего. Открутил саморезы, дергал накладку, она не двигается. Как ее снять? писал в профильной теме, никто не ответил, туда никто не заходит..
Rolsen вне форума
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
