Старый 15.09.2014, 04:45   #281
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
alexey86, попробуй тормозную жидкость поменять.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 16.09.2014, 21:15   #282
EvgSE
Аватар для EvgSE
Автомобиль: Lada Priora SE
Сказал(а) спасибо: 21
EvgSE не успел проявить себя
Здравствуйте.
Не давно купил приору с абс, сказали надо поменять задние колодки, тут ехал медленно с горки и чутка притормозил, после чего начался сильный шум, сначала подумали что что-то за колесо зацепилось, но все было нормально, машина постояла 2 дня поехал снял задние колеса (стоят 15 диски и почему-то барабаны тоже сразу снимаются не откручивая их) снял барабаны а там все нормально, колодки хоть еще 50 т.км. ездий и не думай, цилиндрики не текут все сухо, абс на приборки не горит постоянно, собрал все назад поехал и было все нормально но потом с 80 км/ч от тормозился до полной остановки (тормозил не сильно не до полной блокировки колес) постоял тронулся и опять пошел шум от левого заднего колеса вроде как, причем шум был опять сильный что-то типо трения колодок о барабан.
В чем может быть дело? Тормозная жидкость не течет из цилиндриков.
EvgSE вне форума
Старый 16.09.2014, 22:12   #283
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Несколько месяцев назад столкнулся с проблемой шоркающих звуков в задних тормозах во время торможения. Разобрал - все в поряде. Собрал - тишина. На следующий день снова началось. Перед этим у меня были планы поставить чугунные барабаны и поменять тросы ручника. Ну, думаю, машина сама говорит, что пора. Поменял - дня три была тишина, а потом снова зашоркало. Разобрал и стал все внимательно разглядывать, при этом вспоминая, что предшествовало началу этих звуков. Оказалось, что болты секреток на пару миллиметров длиннее штатных и при определенных обстоятельствах изнутри цепляли распорные планки. Подточил и проблема решилась.
afonick вне форума
Старый 17.09.2014, 18:30   #284
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Да и барабан не должен легко сниматься и быть не прикрученныи
legooo вне форума
Старый 20.09.2014, 10:30   #285
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Тут что-то задумался, у меня приора с абс, и я помню что на задних колесах стояли такие круглые пластины с прорезями.
А тут на сто заезжал колодки менять и понял что сняли барабаны, а пластин там нету.
То ли я туплю то ли куда они могли пропасть?!
Prima вне форума
Старый 20.09.2014, 10:32   #286
Евген985
Автомобиль: -
этого не может бытьскорее первоепросто не заметил наверное.
Евген985 вне форума
Старый 20.09.2014, 10:36   #287
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Не могли же они прикипеть к барабанам изнутри что их не было виднно?
Может их у дилера когда ТО делал сп#$%или?
Prima вне форума
Старый 20.09.2014, 10:40   #288
Евген985
Автомобиль: -
неа,лампа АБС бы горела.насчет прикипели,хз,не думаю.
Евген985 вне форума
Старый 20.09.2014, 10:51   #289
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Хм, не обращал внимания на эту лампу даже при старте движка.
А как бы система определила что нету диска?
Prima вне форума
Старый 20.09.2014, 12:08   #290
Евген985
Автомобиль: -
этот диск называется ротор.дырки в роторе проходят по датчику АБС.если датчик не увидит эти дырки,вернее перемычки между дырками,то зажгет лампу неисправности.ну и АБС наверное работать не будет.как то так,наверное,может я не прав конечно,не спец ведь.так,дилетант.
Евген985 вне форума
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
