Старый 26.09.2014, 20:43   #281
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
caliostro.tsk, у тебя заглушку распредвала выбило, покупай новую и вставляй в отверстие обратно, вроде на герметик надо.
Твой случай http://av-mag.ru/articles/cars/zaglushka.htm
Добавлено через 5 минут
Чтобы они не вылетали ставят фиксатор http://stinger-shop.ru/index.php?opt...ategory_id=141
Я себе сам такой сделал)))
При установкеФиксатора заглушек распредвалов 16 V под крепеж сверлить надо или готовые резьбы есть?
Ri.264 вне форума
Старый 26.09.2014, 20:54   #282
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
На головке уже готовые есть, на одной там масса какая-то прикручена.
YURII.N вне форума
caliostro.tsk (26.09.2014), Ri.264 (27.09.2014)
Старый 26.09.2014, 20:57   #283
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Есть готовые резьбы, одна свободная, а в другую болт массы вкручен.
DIZZI вне форума
Старый 26.09.2014, 21:08   #284
caliostro.tsk
Автомобиль: lada priora
Сказал(а) спасибо: 29
caliostro.tsk не успел проявить себя
Спасибо, мужики!
А из за чего она вылетает? Может я что то в дроссельном узле не так поставил?
И еще, скажите пожалуйста,
какое должно быть РАССТОЯНИЕ в этом месте на фото (определяется степенью натяжения тросика газа)?
должно ли оно быть? или должно быть тютя-в-тютю? прижиматься? или небольшой просвет наоборот лучше?
caliostro.tsk вне форума
Старый 26.09.2014, 21:23   #285
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сообщение от caliostro.tsk Посмотреть сообщение
это просто упор, ни какого зазора там не должно быть.
Добавлено через 11 минут
Была изначально плохо установлена.
Резиновое уплотнение заглушки состарилось.
Забита вентиляция картера.
DIZZI вне форума
caliostro.tsk (27.09.2014)
Старый 27.09.2014, 07:23   #286
Ri.264
Аватар для Ri.264
Кстати про вентиляцию, после ситуации на матизе (там ПОЧТИ У ВСЕХ перемерзает сапун) езжу всю зиму с ПРИвытащенным щупом.
Ri.264 вне форума
Старый 27.09.2014, 08:06   #287
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,452
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,420 сообщениях
должно ли оно быть?
Если там будет зазор, то почти наверняка дроссельную заслонку будет "закусывать" в закрытом положении. И, вообще, это винт трогать не нужно без особой надобности.
Буйный вне форума
Старый 27.09.2014, 08:55   #288
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Верно.
caliostro.tsk, А если тросиком отрегулировать там зазор, то получится, что дроссельная заслонка будет всегда приоткрыта, тоже самое если слегка нажать на педаль газа, будут постоянно повышенные обороты двигателя.
DIZZI вне форума
Старый 27.09.2014, 09:27   #289
mcbook
Автомобиль: priora
mcbook не успел проявить себя
Всем Привет, проблема такая...
Вчера стоя в пробке температура поднялась с 90 резко до 120, заглушив машину и сразу же заведя ее температура опять стала 90, и так целый день проездил..(купил датчик температуры, если есть еще какие мнения по этому поводу, скажите куда еще можно смотреть)) Но сегодня повторив ту же процедуру машина не завелась и не хочет заводится(утром завелась с первого раза и легко) Вот ссылка на видео(http://youtu.be/VSzTMkr_RpE) В чем может быть проблема? Куда смотреть? (Приора 11 год, пробег 77т)
mcbook вне форума
Старый 27.09.2014, 09:54   #290
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от mcbook Посмотреть сообщение
Не иммо ли парит ?
Ri.264 вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
