Старый 13.10.2021, 22:33   #281
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Я бы начал с предохранителя. М.б., еще чего с питанием. Все остальное - вторично..
Старый 15.10.2021, 02:56   #282
NNEONN
Автомобиль: Ваз 21063
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
NNEONN не успел проявить себя
Всё разобрано, питание проверяю прям на плате, так и должно быть 8 вольт на площадке после реле( куда резистор 150 ом подключен) ? Может попробовать отпаять сборку силовую и запустить?
ЗЫ: Читал на чиптюнер:: Вышел из строя блок ЭУР 551.3763-04 ver.670 показывал завышенное напряжение и температуру. Проблема была в резисторе 300ом по ножке питания стабилитрона в корпусе sot-23. Резистор рвался под нагрузкой и был обнаружен в обрыве резистор 150ом он в большом smd корпусе он один там такой. После замены напряжение и температуру показывает нормально. 150 ом резистор в нагрузке как я проверю? единственное что после него 8 вольт, а перед ним 12, но это логично 150 ом все таки и есть нагрузка... 300 омный резистор где искать то...
Последний раз редактировалось NNEONN; 15.10.2021 в 02:59. Причина: Дополнил.
NNEONN вне форума
Старый 15.10.2021, 07:33   #283
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от NNEONN Посмотреть сообщение
Так ищи резистор с надписью 301. Там деталей-то... Мало. Стабилизатор, скорее всего, в корпусе SOT23-5. По твоему мутному снимку разглядел 2 таких на плате. Есть ещё 2...4 элемента в корпусе просто SOT23 (3 ноги).
Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.10.2021 в 11:39.
SoftFelix вне форума
Старый 15.10.2021, 08:11   #284
или 3000.
Старый 15.10.2021, 11:05   #285
Похоже, что с блоком уже ковырялись. Или фото тоже с чиптюнера?
Старый 15.10.2021, 21:20   #286
NNEONN
Впаял, нашёл, теперь только 1 ошибка, c073, EEPROM блин, после того она появилась как я реле проверял. и +12 на него подал, где эта микросхема, питание чтоли на ней проверить...
ЗЫ: Напряжение опять показывает 36 вольт(ошибка появилась, низкое напряжение бортовое), хотя после впайки резистора показывало 12, опять где-то обрыв чего-то
ID:	132459   Нажмите на изображение для увеличения
NNEONN вне форума
Старый 15.10.2021, 22:02   #287
NNEONN
В этом узле нет напряжения, я так понимаю потому что процессор не дает сигнал энейбл, 3.3в, там его 0. Значит ему что то не нравиться, это наверное из за ЕЕПРОМ, сейчас прозвонил почти все резисторы и диоды, все целое блин...
может туда его подцепить (3.3) ?
NNEONN вне форума
Старый 15.10.2021, 22:16   #288
Схем нет, сложно сказать. Показания напряжений неверные из-за того, что нет или сильно занижено опорное напряжение для ацп. Копай в ту сторону.
Старый 15.10.2021, 22:26   #289
NNEONN
Так дело в том что 3.3 есть по цп везде(наверное). попробую поискать даташит на проц, и поискать где тут еепром
NNEONN вне форума
Старый 15.10.2021, 22:35   #290
Еепром может быть в самом процессоре.
Добавлено через 31 секунду
Кстати, процессор известен?
3.3 - это скорее всего питание процессора, а вот что он использует как опорное?
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
