Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 01.07.2017, 13:57   #281
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Эта которая в шапке темы? Это похоже Халла, может дело в этом?
Не думаю, что управление реле и муфтой компрессора сильно отличается у Халлы и Панаса. Та схема тоже не Панасоника, потому что реле 5 штук, а у Панаса их 6.
Давай мыло в личку скину схему 09 года и 13. Но они тоже с Халлой, с Панасом нет у меня схемы.
valli (01.07.2017)
Старый 01.07.2017, 19:17   #282
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
valli, За включение компрессора, отвечают только мозги двигателя. Контролёр климатической установки выдаёт только сигнал запроса ЭБУ на включение компрессора. И схема управления компрессором одинаковая что у халлы, что и панасоника, и зависит только от модели ЭБУ.
Radist30616 вне форума
Старый 01.07.2017, 19:24   #283
Radist30616
И сигнал это идёт через реле давления, через защитный контакт по низкому. То есть если система пустая то он разомкнут, и ЭБУ двигателя не получают запрос на включения компрессора и вентиляторов охлаждения. Это защита компрессора от сухого хода.
valli (01.07.2017)
Старый 01.07.2017, 21:29   #284
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Правильно ли я понял, если хладагента в системе нет или его недостаточно, то компрессор не должен включаться?
valli вне форума
Старый 01.07.2017, 21:30   #285
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Правильно
bokareff вне форума
valli (01.07.2017)
Старый 06.07.2017, 17:55   #286
sant01
Аватар для sant01
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
sant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всем
Кстати, прошу обратить внимание http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57188
На приоре 2009 года выпуска реле вентилятора отопителя и реле компрессора кондиционера поменяны местами. Что так же внесло определенную долю путаницы в прозвон проводки и поиск обрыва.
В России оптимисты учат английский язык, пессимисты китайский, а реалисты изучают матчасть автомата Калашникова.
sant01 вне форума
Старый 06.07.2017, 20:30   #287
sant01
Аватар для sant01
Сопротивление между клеммой 87 реле вентилятора отопителя и контактом фишки, подключаемой к электромотору составило 160 ОМ.
Могло такое сопротивление в колодке жгута отопителя и жгута переднего образоваться? (К примеру, из за плохого контакта.)
Последний раз редактировалось sant01; 06.07.2017 в 22:24.
sant01 вне форума
Старый 21.07.2017, 16:47   #288
valli
Аватар для valli
Съездил к кондерщику, давление действительно маленькое хотя заправляли где-то месяц назад. Газоанализатором определили что утечка идет через клапана наподобие колесных нипелей. В наших магазинах их нет. Кто знает их каталожные номера? Для наглядности первая попавшаяся картинка.
valli вне форума
Старый 22.07.2017, 00:47   #289
bokareff
Автомобиль: LADA
valli, кондиционерщики вроде должны такие вещи иметь, золотники, колечки уплотнительные и прочую мелочь
Добавлено через 14 секунд
А так бегло если
Добавлено через 4 секунды
Lada 212308120812010 — золотник трубки кондиционирования
Добавлено через 9 минут
Здесь оба есть например http://www.frost-lada.com/parts.shtml
bokareff вне форума
valli (22.07.2017)
Старый 22.07.2017, 10:03   #290
valli
Аватар для valli
К сожалению именно такого золотника у него не оказалось.
valli вне форума
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
