Старый 16.08.2015, 23:25   #281
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Сборка мотора 1.7- 1.8 без фанатизма
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
чем грозить через большая осадка сёдл?
клапан не закроется
galansky63 вне форума
Старый 17.08.2015, 00:36   #282
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
клапан не закроется
и на сколько можно тогда сделать? 1мм это как? много или мало? каково среднее значение ? чтоб проблем не было потом с клапаном?
по моим расчётам у меня получиться недоход 8.4-8.5. мне нужно обязательно чтоб валы до 9.0 при обрыве ремня не погнули клапана
15111980 вне форума
Старый 17.08.2015, 18:47   #283
galansky63
15111980, ты не пишешь один из важных факторов при просадке клапана- базу вала.
Добавлено через 38 секунд
15111980, диаметр= 2 радиуса, дальше считай
Добавлено через 8 минут
наверно не посчитаешь, поэтому я за тебя. при базе 32мм можно смело просадить на 1мм и клапан закроется. при базе 31мм на 1.5мм, при базе 30 на 2мм. Но как верно написал vovan, при величине просадки более 1мм надо дорабатывать маслоканал под гидрик.
15111980 (17.08.2015)
Старый 17.08.2015, 19:08   #284
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Значит правильно, больше 1мм нельзя просаживать. , просажу не более 0.7-0.8мм. и мне это хватит чтоб поставить валы подьёмом не больше 9.0.
База будет не меньше 32мм. это точно, валы будут СТИ или ОКБ.
СТИ 8.8 270 база 32мм или ОКБ 8.9 254 база 32.4.
Последний раз редактировалось 15111980; 17.08.2015 в 19:26.
15111980 вне форума
Старый 18.08.2015, 12:43   #285
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Вот поршень СТИ 83 с выемкой 7.6, как Регби говорил, лунки шире чем у 82 немного. а это хорошо. Сёдла осажу на 07, не больше. Хватит надёюсь чтоб валы поставить до 9.0
Название: поршень СТИ 83.jpg
15111980 вне форума
Старый 18.08.2015, 13:15   #286
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Осаживание опасно тем, что кончается ресурс седла под ремонт. А не тем, что масляный канал куда то сдвигается.
Ездил на валах сти-4.1 с базой 31.0 и ничего не стучало, т.к. сёдла осажены были на 1.0.
reg62 вне форума
Старый 18.08.2015, 13:45   #287
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Так или иначе валы до 9.0 должны пройти с этими поршнями, сёдла я просажу до 0.6-0.7 максимум,
15111980 вне форума
Старый 18.08.2015, 13:48   #288
reg62
Хвастун
Лучше осадить так ,чтобы гидрику требовалось минимум масла для работы.
Т.е. зажать гидрик максимально возможно.
reg62 вне форума
Старый 18.08.2015, 13:58   #289
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
А точнее цифрами напиши
15111980 вне форума
Старый 18.08.2015, 14:07   #290
reg62
Хвастун
Если у меня база 31.7 у 45/45 то я осаживал под них на 0.9.
33.3 (сток база) - 0.9*2=31.5
reg62 вне форума
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
