Старый 26.03.2021, 09:26   #281
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Стеклоочистители. Часть 3.
Но когда печка потекла, духан в салоне стоял вполне себе агрессивный, хотя течь была небольшая, чуть подкапывало. Раз в две недели подливал.
Даже не подливал.На печном просто следы. Вонища.
syava-gor1 вне форума
Старый 28.12.2021, 11:55   #282
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Кто знает на рестайлинге шток моторчика 10 или 12 мм? Мой похоже решил умереть.
Вообще на FL есть какое то отличие, клемм или ещё чего?
Встречаются разные каталожные номера: 21700-5205015-01 21720-5205015-01.
Или, как раз штоком и отличаются?
Последний раз редактировалось gvsp; 28.12.2021 в 13:30.
gvsp вне форума
Старый 28.12.2021, 20:34   #283
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Попробуй разбери его почисть ,смазки новой и дальше будет работать. У Сявы по сообщениям ищи Видео ,он разбирал.
Мне Человек снимал и разбирал при мне. Все работает отлично.
Он стоит сейчас наверно 2 тыс,в том году не стал брать за 1750 руб. И на вид он был не очень.
Вася75 вне форума
Старый 29.12.2021, 12:11   #284
gvsp
Аватар для gvsp
Поздняк уже. Хотя может банально втулка в трапеции развалилась. В общем щётки встали в вертикальном положении. Вышел, помог им рукой. стали работать со стрекочущим звуком. На следующий день опять остановились в центре и сколько им не помогал, а в вертикальное положение могли пройти только с моей помощью.
Взял и трапецию и мотор. То ли с номенклатурой напутано, но и то и другое 10 мм. Но трапеция заявлена 21700-5205015-00. А 21700 вроде должна быть 12 мм. Но примерили оба моторчика - подошёл к ней 10 миллиметровый. Но в принципе, если кто-то взял по ошибке, то там просто отверстие и пересверлить 10 мм на 12 не проблема.
В общем мотор ОМЕГА 2170 84.3705 (d10) - 2151 рубль.
Трапеция 765 рублей.
На каникулах в деревне поменяю. Главное, чтобы не было сыро, в деревню нормально доехать, а то щётки без моей помощи совсем не машут.
Вот не знаю, вскрыть ли моторчик или теперь мажут хорошо? Заводские щётки то на морозе все эти годы еле шевелились. и не подраспрямить ли кривошип, чтобы увеличить ход щёток? тут ведь пока не установишь - не поймёшь какой он. Но родной ход был маловат - либо ставить щётки высоко, либо у стойки оставалась широкая неочищенная полоса.
А как снимать и ставить уже видео насмотрелся. Мужик один надрочился с кондеем менять трапецию методом снятия тяг за 20 минут (не считая разбора сбора жабо и бачка). https://youtu.be/m2N4xJZk7YU
А если ещё укоротить шпильку и подточить один кронштейн трапеции, то ставить будет совсем легко.
Да уж справлюсь. Я недавно петлю капота с пассажирской стороны поменял, без снятия капота. Замена ремня ГРМ с кондеем тоже проблем не вызывает. Я вообще ленюсь лишнее разбирать.
gvsp вне форума
Старый 29.12.2021, 12:43   #285
Вася75
Она там Закисает,снимешь почистишь . И можно опять ставить.
Трапеция-Дешовая,лучше свою разбери и смажь. Короче увидишь и сравнишь.
сними мотор без трапеции, разбери редуктор. Этот вал из втулки иногда даже выбивать приходится.
Хорошо зачищаешь вал и втулку. Смазываешь незамерзающей и не текущей на жаре смазкой, типа МС-1000, МС-2000 (литолом не очень, зимой дубеет), и собираешь. Дворники летать начнут.
Вот же писали тебе.
У меня один моторчик с трапецией лежит в запасе,брал на разборке за 500 руб. Почищен смазан.
Вася75 вне форума
motobest (30.12.2021), Pulkins_ (31.12.2021)
Старый 29.12.2021, 12:49   #286
gvsp
Аватар для gvsp
Ну закисшая втулка и летом бы плохо работала, так, что я больше на густеющую смазку грешу. А у меня явно ещё что то и развалилось, ибо среднее положение щёток с сопротивлением проходит.
Посмотрю. Но чему там быть дорогому или дешёвому? Втулки у всех примерно одинаковые, штоки толстые. Отличие в покрытии металла и материале втулок? ну осмотрю. Да и конце - концов максимум год, ну два ездить.
gvsp вне форума
Старый 29.12.2021, 12:54   #287
Вася75
Разберешь увидишь. У меня тоже и становились и и чуть прыжками двигались. На двух машинах примерно через 10-11 лет такая песня происходит. Хотя в Питере-может и раньше.
Вчера смотрел по Рен тв способы разбогатеть ,так тебя вспомнил.
Там один приехал с Провинции и купил гарах -Железный и начал сдавать,за 4-5 тыс,потом там же начал скупать гаражи и сдает,уже штук 5-6 у него. А у тебя без дела стоит.
Машину не купил.? Вчера видел парня что взял Весту в кредит,по 23 тыс платит,за 1,2 млн. руб,в сентябре. Говорит вовремя взял,сейчас еще больше стоят.
Трапецию тоже увидишь и сравнишь.
Вася75 вне форума
Старый 29.12.2021, 15:28   #288
gvsp
Аватар для gvsp
Машину не купил.?
Вчера продал. Машину не купил, хотя теперь есть на что. Но чёй то не очень хочется. Опять не могу нарадоваться, как моя приорка по нерасчищенным снежным улицам едет. Таки антипробуксовка у неё - сказка. А вот на весте робот с антипробуксовкой друг друга не понимают и ведут себя неадекватно.
gvsp вне форума
Старый 29.12.2021, 19:50   #289
Вася75
Это не пробывал что то повыше ,да еще полный привод.
Попробуй Ниву ну или Дастер,потом не сядешь на Пузотерку.
А улицы и дворы они вообще не собираются чистить и главное потом посыпать,у них Глобальное потепление.
А оно наоборот как заметет,а потом и дождь ледяной. А песок растащили по дачам да частным домам.
Вася75 вне форума
Старый 30.12.2021, 11:35   #290
gvsp
Аватар для gvsp
Я каждые выходные езжу в деревню. И во времена, когда дороги чистили от сучая к случаю имел возможность сравнить. Короче там где по снежным заносам не может проехать Приора не проедет и ни один гражданский внедорожник. А Нива вообще ужас-ужас с её двигателем. И от полного привода толку мало без межколёсной блокировки. А таковой на гражданской технике фиг найдёшь. Да, у меня зимой стоят нештатные колёса 185/70 R14. Веста, кстати по проходимости по снегу и рядом не стояла с Приорой. Даже кроссовая. А вот Ларгус Кросс очень неплох.
gvsp вне форума
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
