Старый 15.11.2016, 02:41   #281
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Re: LADA Vesta. Часть 3
Pulkins_ Вам не составит труда звмерить бортовое напряжение на авто ? .Есть подозрение что генератор весты выдаёт от 13.8 в .до 14 в что мало . при этом нет зависемости от температуры Напряжение на холодном равно напряжению хорошо прогретого ДВС
Мерить не пробовал. А по БК показывает 13,9-14,1В. У Вест есть такая функция. От нагрузки не зависит, хоть всё включи, хоть выключи. От прогрева и оборотов тоже. Цифры те же. Генератор, наоборот мощный 120А. Валео стоИт. Регулятор напряжения так откалиброван.
Тестер спалил. В гараже, два аккума древних стоят. Давно собираюсь заехать, сдать их. Там попрошу замерить ток утечки и зарядки, на всякий случай. Хотя, проблем нет.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
viktor- (15.11.2016)
Старый 15.11.2016, 04:30   #282
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
приора норма с кондеем. 2012 год. гена на 115 ампер. на второй год кинул доп провода от + генератора до блока силовых предохранителей. акумулятору пошел 5тый год. заряжал всего пару раз. в генераторе ничего не делал. даже крышку не снимал.
все работает хорошо.
santers161 вне форума
Старый 15.11.2016, 06:39   #283
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
santers161, Куда именно кидал?
Отчёт есть?
eagle вне форума
Старый 15.11.2016, 07:41   #284
santers161
в теме про напряжение борт сети приоры есть все
Старый 15.11.2016, 09:27   #285
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Родной Акком 55А/ч умер на вторую зиму, прожив полтора года. Mutlu, купленный ему на замену, прожил немного дольше. Сразу после покупки замерил плотность в банках Mutlu - 1.27. Ровно через год к следующей зиме замеряю плотность - 1.19. Зарядил его хорошенько - все-равно 1.19. То есть он за год уже засульфатировался, хотя пока и продолжал работать.
Са-Са не переваривают глубокий разряд, может пару раз сажал в ноль? Без танцев его не восстановить после этого. Моему заводскому акому шестой год пошел... Но, чувствую в эту зиму менять придется... Двухгодовалый сын любит за рулем играться, пару раз не уследили и оставляли включенными габариты после него. Да и сам до этого музыкой в ноль просаживал пару раз... Если бы не эти просадки в ноль, послужил бы еще, думаю...
Старый 15.11.2016, 12:01   #286
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Ну и АКБ в термокейс однозначно.
Если только в охлаждающий термокейс. Как видно из графика аккумулятору лучше не давать прогреваться выше 25 градусов. А прогрев до 50 убивает его почти сразу.
В итоге аккумулятор постоянно голодает.
Да, снижение ниже 13,8 вольт нежелательно. Но вроде меньше и не бывает.
gvsp вне форума
Старый 15.11.2016, 12:48   #287
Каким боком график для гелевой батареи Logicpower серии GL относится к Аккому Весты?
Старый 15.11.2016, 13:11   #288
gvsp
Аватар для gvsp
Ок, тогда другой
И чтоб Вам не искать, взято отсюда http://opel-zelenograd.ru/srok_slujb...ulyatorov.html
Зависимость падения ёмкости от разряда не оказывает такого большого эффекта, если разряды неглубокие:
gvsp вне форума
Старый 15.11.2016, 13:44   #289
Мозголом
Термокейс на то и термокейс - он не дает аккумулятору нагреваться в подкапотном пространстве от двигателя. А зимой не дает аккумулятору замерзать. Если температура внутри термокейса опустилась ниже +5, то включается подогрев аккумулятора, который выключается при достижении температуры +20 что ли.
Еще как бывает. У меня, во всяком случае, так и было. Летом в пробках хорошо, если будет 13В, а если включить кондиционер, то 12.6 даже было. Все массы были протянуты. Как и многие кидал доп провода от гены до блока предохранителей. Все это бестолку. Генератор с регулятором расположены крайне неудачно. Это актуально преимущественно для машин с кондеем Halla. У кого Panasonic может нет таких проблем. Не знаю. У машин без кондиционера точно таких проблем нет, а если и есть, то не стоят так остро.
Я на драйве https://www.drive2.ru/r/lada/408068/
Мозголом вне форума
Старый 15.11.2016, 13:45   #290
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Чёт не верится. А летом как...? Неуж-то под капотом 50-ти нет? Когда на улице 40.
Pulkins_ вне форума
becool (15.11.2016)
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
