Старый 13.03.2010, 15:51   #281
Marlboro
Аватар для Marlboro
Marlboro немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: FAQ по основным неисправностям двигателя
Подскажите пжайлуйста! Проблема такая - Пробег 7000 км, выходит из строя уже 3-й по счёту датчик кислорода!
На 5000 км первый раз загорелся индикатор двигателя, сдели диагностику, показало кислородный датчик, поменяли, индикатор исчез, проходит 500 км, опять загорелся датчик кислорода, поменяли, индикатор исчез, сейчас стало 7000 км, опять загорелся индикатор на диагностике опять же кислородный датчик.
Сказали выходит из строя изза некачественного бензина, говорят заправляться только на башнефти, башкирнефтепродукте и лукойле, я заправляюсь только на башкирнефтепродукте 95-й. Что то мне не кажется что проблемы изза бенза, что по вашему может быть?
Marlboro вне форума
Старый 14.03.2010, 01:56   #282
Marlboro
Аватар для Marlboro
Сообщение от tia Посмотреть сообщение
У нас 95 хорошего нет, это 92с добавлением тетраэтилсвинца, а свинец очень плохо влияет на катализатор, может в этом причина.
Но у знакомых есть приоры, у них таких проблем не возникает! А у них уже по 20, 30 и 40 тысяч машины прошли! Заправляют на тех же заправках 95-м
Marlboro вне форума
Старый 14.03.2010, 15:06   #283
tia
Автомобиль: ВАЗ 2170
tia не успел проявить себя
Сообщение от Marlboro Посмотреть сообщение
А какой лямб горит 1 или 2?
tia вне форума
Старый 14.03.2010, 17:50   #284
Ромаш
Координатор Липецка
Аватар для Ромаш
Автомобиль: ПРИОРАх2
Ромаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всем
Народ, подскажите почему на ходу мотор на пару секунд как "обрубает"?
Ромаш вне форума
Старый 14.03.2010, 23:17   #285
Marlboro
Аватар для Marlboro
первый
Marlboro вне форума
Старый 15.03.2010, 21:19   #286
tia
первый
Тогда может у тебя катализатор осыпался, создается повышенная температура и лямбд горит?
tia вне форума
Старый 16.03.2010, 15:48   #287
САНЕК 93
САНЕК 93 не успел проявить себя
Re: Ответ: FAQ по основным неисправностям двигателя
топливный фильтр поменяй
САНЕК 93 вне форума
Старый 16.03.2010, 17:01   #288
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Когда завожу холодный двигатель,как только мотор схватывает и запускается то из под капота слышан какой то хлопок. Не взрыв,не стук вроде,а какой то не понятный звук. Будто резко всасывает воздух. Это нормально?
Али вне форума
Старый 20.03.2010, 09:05   #289
Dmitriy1985Perm
Dmitriy1985Perm не успел проявить себя
Добрый день! Помогите! При разгоне "педаль в пол" двигатель тупит. Если педаль чуть отпускаешь машина разгоняется быстрей. Получается, что при частично открытом дросселе разгон интенсивнее, чем при полностью. В чем причина? Сравнить не с чем у друзей инжекторных вазиков нет. Чэк не горит. В сервисе по обыкновению проблемы не видят.
Dmitriy1985Perm вне форума
Старый 20.03.2010, 16:27   #290
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от petruha Посмотреть сообщение
Что за сервис такой интересно....???Как будто только у Вас стоит датчик скорости!
А вообще-то ксенон-это неуважение других водителей........
Это не датчик скорости. Надо посмотреть каое бортовое напряжение при включенном ксеноне. А вся причина скорей в РХХ не правильно отрабатывает нагрузку, и при этом ошибки не появляются.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
