Старый 07.12.2014, 12:11   #281
Сказал(а) спасибо: 333
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
084059,
1. Рециркуляция тут не при чем.
2. Смотри тему про так заделывать дырки в Приоре. обязательно надо зашумит двери+ заделать дырку где катушка ремня безонасности
Старый 07.12.2014, 12:54   #282
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Я не заделывал, нет такого эффекта. С рециркуляцией каждый день с утра еду пока не прогреется двигатель.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 07.12.2014, 13:31   #283
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Gennadiy K, эффект не от циркуляции..она не при чем.....это из дырок не заделанных дует у него
Старый 07.12.2014, 22:17   #284
084059
Автомобиль: Lada priora
084059 не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Основные дырки я уже заклеил (под панелью в левую ногу, у катушек ремней безопасности, под задним сиденьем и вдоль порогов, двери проклеены) и все равно чувствуются холодные потоки ТОЛЬКО при рециркуляции, а без нее не дует даже в движении.
Сегодня поменял резинки на дверях , проверим , когда придут холода.
И еще при рециркуляции выходит воздух из дверцы фильтра, может в этом проблема... попробую устранить
084059 вне форума
Старый 07.12.2014, 22:22   #285
Gennadiy K
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от 084059 Посмотреть сообщение
Там внизу может в паз этот лючок не вставлен? А может фильтр забит и вентилятору дуть некуда? Тогда получается, что из салона воздух откачивается и часть его выдувает на улицу, а на место откаченного воздуха подсасывает через двери.
Геннадий К
Старый 07.12.2014, 23:33   #286
084059
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
фильтр завтра поменяю (и для эксперимента без него проверю ), а вот лючок стоит как и должен, но все равно пропускает. Думаю проклеить его чем-нибудь по краям , поролоном например
084059 вне форума
Старый 04.01.2015, 18:12   #287
084059
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
без фильтра попробовал - ничего не поменялось
лючок проклеил , но все равно воздух идет , причем его не выталкивает а затягивает в отопитель..
Господа, подскажите куда копать?????
084059 вне форума
Старый 19.01.2015, 21:55   #288
Тихоход
Аватар для Тихоход
Автомобиль: lada priora
Тихоход не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Люди, у меня жестко замерзают окна с внутренней стороны (а летом - влага). Сегодня вышел к машине - посмотрел на стекла и пошел на работу пешком, ибо быстрее дойду, чем стекла отскребу. Почитал, везде намекают на этот клапан рециркуляции. Страниц в теме много, много словей не понимаю, скажите, кто-то решил проблему, починив этот клапан?
Обгоняй, если хочешь - на следующем светофоре встретимся
Тихоход вне форума
Старый 19.01.2015, 22:03   #289
Gennadiy K
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от Тихоход Посмотреть сообщение
Так а рециркуляция по факту (сама заслонка) открыта или закрыта?
Что происходит с воздушным потоком на заведённом двигателе при нажатии/отжатии кнопки рециркуляции - звук воздуха изменяется?
Трубочка к ресиверу двигателя от клапана рециркуляции присоединена?
Геннадий К
Старый 19.01.2015, 22:28   #290
Тихоход
Аватар для Тихоход
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Мне очень стыдно, но я не очень понимаю, о чем вы спрашиваете.
Кнопка рециркуляции это та кнопка которая "запрещает" забор воздуха снаружи?
А про трубочки - где она? Где ресивер и где сам клапан рециркуляции?
Тихоход вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
