Старый 17.05.2013, 19:16   #2891
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Ехать!
в571оа вне форума
Старый 17.05.2013, 19:19   #2892
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Понял! Спасиб!
Демьян вне форума
Старый 17.05.2013, 19:38   #2893
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
задал вопрос зам.директору по технической части одного из ОД, написал что сейчас в панасоник 450гр фриона идёт. если кому интересно конечно
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 19.05.2013, 23:47   #2894
leshik-sav
leshik-sav не успел проявить себя
Добрый вечер, тема огромная и может этот вопрос уже обсуждался, но все же - кто нибудь подскажет каков диапазон температуры испарителя включения-выключения компрессора должен быть??? я где то встречал от +1 до +3, у себя проверял (диагностировал) колеблится от +4 до +9, и мне кажется воздух недостаточно холодный.
И еще сразу вопрос - можно этот диапазон как то регулировать (задавать самому)?
Климат естественно панасоник
leshik-sav вне форума
Старый 20.05.2013, 13:09   #2895
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Сообщение от leshik-sav Посмотреть сообщение
Это температура воздуха или испарителя? Замерял как? Через диагностическую программу, или контактно сам испаритель?
Нет, нельзя. алгоритм забит жёстко. Да и нецелесообразно. Будет обмерзать испаритель. Если воздух недостаточно холодный, начните с проверки состояния воздушного фильтра.
+2 градуса. Но это температура самого испарителя, а не температура воздуха из дефлекторов. Прошу не путать!
engineer вне форума
Старый 20.05.2013, 14:26   #2896
kar-den
Аватар для kar-den
Автомобиль: приора седан
kar-den не успел проявить себя
Добрый вечер мужики. Вопрос уже задавал но ответа не получил.Кто сталкивался с такой фигней, если забываю выключить вентилятор печки глушу двигатель, то с последующим заводом двигателя соответственно вкл сразу вентилятор печки но одновременно автоматически включается и кондиционер.(реально задолбало выключать кондей панасоник).
kar-den вне форума
Старый 20.05.2013, 15:01   #2897
engineer
Аватар для engineer
А может вы забываете выключить сам кондиционер?
Да и проблемы то я в этом не вижу, кнопочку нажал и всё ))))))))
engineer вне форума
Старый 20.05.2013, 15:21   #2898
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Romantei,
Сообщение от Romantei Посмотреть сообщение
подскажите что может быть с кондером? еду по трассе на дальняк кондер включен на min скорость обдува 1-2, прохладно хорошо, но через часа два начинает дуть обычный (не холодный) воздух, но кондер включен лампочка горит, приходиться выключать и опять включать что бы дул холодный, через несколько часов опять может повториться та же история.
Была такая же фигня,сначала не понял,как оказалось когда выезжал из пункта "А" было + 32 гр, когда перестало дуть холодным +21, обдув вообще как бы затрудненный.Выключил кондей смотрю напор воздуха все сильней и сильней при этом холодный,оказалось обмерз радиатор кондиционера тот что за салонным фильтром стоит.
радиатор кондиционера-испаритель по правильному.
PAE вне форума
Старый 20.05.2013, 19:58   #2899
leshik-sav
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Замер проводил через диагностическую программу OpenDiagFree. Смотрел именно температуру испарителя. При +4 происходит снижение скорости вентилятора на 1 скорость и отключается компрессор до повышения температуры +8 - +9 (повышение происходит быстро за несколько секунд)
Добавлено через 6 минут
Температуру воздуха выходящего из дефлектора на 2-3 градуса выше, тоесть от 6 до 12 (примерно). Замер проводил обычным китайским тестером
Да и еще замер проводил вечером - жары небыло, температура около 20 градусов была, в жару ни как руки не дайдут да и по времени не получается.
Фильтр салонный менял только что - примерно 300 км назад.
Старый 20.05.2013, 20:00   #2900
engineer
Аватар для engineer
Скорей всего происходит отключение по датчику давления (аварийное). необходимо проверить количество хладогента в системе. Возможно его недостаточно, или переизбыток. Второе хоть и встречается, но крайне редко.
engineer вне форума
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
