Старый 20.05.2013, 23:31   #2901
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
у меня другая история при +27 градусах регуляторе температуры мин и вентилятор отопителя чуть больше половины карлсоны молотят на 2й скорости почти постоянно!
компрессор тоже работает невыключаясь.
и при всем этом разница температур 10_11градусов
машине год. фреона заправленно510грамм. система вакуумировалась и заправлялась неделю назад.
есть подозрения в эффективности внешнего вентилятора охлаждения конденсора воздушного потока от его работы не ощущается! хотя работает исправно(смотрел через решетку радиатора) может его можно заменить на более производительныи? или сменить крыльчатку? ведь вентиляторСО.Д дует отлично!
у кого какие мысли? и будет ли от этого толк?
p.s кто может дать точные манометрические данные проверки системы? давлени напорной и обратной магистрали?
santers161 вне форума
Старый 20.05.2013, 23:37   #2902
leshik-sav
leshik-sav не успел проявить себя
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Скорей всего происходит отключение по датчику давления (аварийное). необходимо проверить количество хладогента в системе. Возможно его недостаточно, или переизбыток. Второе хоть и встречается, но крайне редко.
если происходит аварийное отключение, то поидее должна быть ошибка - но ошибок никаких нет (именно по климату) или может я ошибаюсь???
leshik-sav вне форума
Старый 21.05.2013, 00:30   #2903
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от leshik-sav Посмотреть сообщение
Это не аварийное, а штатное отключение. Потому и ошибки не возникает. Сама система не может определить количество хладагента - это только на стенде можно сделать. А высокое или низкое давление в контуре может возникать и в процессе штатной работы системы, для того там и стоит датчик, чтобы поддерживать режим работы. Вот и нету ошибок.
в571оа вне форума
Старый 21.05.2013, 07:22   #2904
kar-den
Аватар для kar-den
Автомобиль: приора седан
kar-den не успел проявить себя
А может вы забываете выключить сам кондиционер?
Да и проблемы то я в этом не вижу, кнопочку нажал и всё ))))))))
Кондиционер не включал он включается сам при включении вентилятора печки, за редким исключение невключается.Кнопку нажать не сложно но постоянно в момент вкл выкл происходит движение и жужание заслонок в нутри панели а также изменение оборотов двигателя хоть и кратковременно но реально достало.
kar-den вне форума
Старый 21.05.2013, 07:24   #2905
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Сообщение от kar-den Посмотреть сообщение
Похоже на глюк блока управления климатом. Если машина на гарантии, к официалам, если нет, то смиритесь. новый блок очень дорого стоит, я бы забил.
engineer вне форума
Старый 21.05.2013, 17:04   #2906
leshik-sav
Это можно увидеть только при подключении стенда? или же все-таки можно как то програмно увидеть - ведь датчик стоит и он определяет давление, по которому и происходит отключение, соответственно (логически) можно посмотреть и програмно. Если да, то через какую прогу это можно сделать?
Старый 21.05.2013, 18:32   #2907
в571оа
Аватар для в571оа
Да, поскольку датчик выдаст не ошибку, а команду на отключение компрессора и ничего Вы не увидите, поскольку сам факт высокого давления ничего не говорит - для недопущения его превышения там и стоит датчик. Ну, типа, как термостат - пока температура (давление) не превысит определенный уровень, большой круг не откроется (компрессор не отключится для снижения давления). Ведь по самому факту открытия термостата мы не можем судить о перегреве двигателя или отсутствии Тосола.
Так и тут. Количество хладагента можно только замерить, а это стенд. Т.е. фреон откачивается, фильтруется и взвешивается, система проверяется на герметичность высоким давлением (опрессовывается) и вакуумируется (проверяется на ту же герметичность разряжением в течение 15 минут), потом заправляется обратно с возможностью добавления фреона и масла, и снова проверяется на работоспособность с проверкой давления в контурах.
По программе можно только будет ПРЕДПОЛАГАТЬ наличие каких-то нарушений при отсутствии ошибок. Программа может быть практически любой, которая может параметры климата отслеживать. Какая конкретно - не подскажу, поскольку этим не занимаюсь.
Работать должны ПРОФИ, а у меня немного другая сфера приложения профессиональных усилий (вот если спросите, какой прогой проверить корректор на счетчике газа в котельной - смогу дать несколько профессиональных советов ).
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 21.05.2013, 20:17   #2908
leshik-sav
Удачи!
Спасибо за информацию, значит полюбому надо ехать в сервис
Старый 21.05.2013, 20:19   #2909
в571оа
Аватар для в571оа
А в "гаражных условиях" кондиционер реально только выломать... и обслужить по мелочи.
От печки "классики" до климат-контроля с кондиционером такая же дистанция, как от карбюратора К-151 до инжектора - совершенно другой уровень культуры общения с техникой требуется (и соответствующее оснащение).
в571оа вне форума
Старый 21.05.2013, 22:24   #2910
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
...высокое или низкое давление в контуре может возникать и в процессе штатной работы системы, для того там и стоит датчик, чтобы поддерживать режим работы. Вот и нету ошибок.
это вы сами придумали или так и есть?
Добавлено через 5 минут
...Количество хладагента можно только замерить, а это стенд. Т.е. фреон откачивается, фильтруется и взвешивается, система проверяется на герметичность высоким давлением (опрессовывается)
опрессовывает стенд?
maxsam вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
